Ssb Модуляция
BattleCat
Принять SSB сигнал, а не сформировать его. Это генератор для демодуляции SSB сигнала к АМ приемнику. Вместо стабилитрона я бы рекомендовал варикап. С помощью индуктивной связи с оконечным каскадом ПЧ приемика подается сигнал с генератора, восстанавливая несущую, необходимую для правильной работы АМ детектора. Это может сделать достаточно опытный р/любитель.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Чтоб вы там не рекомендовали, ставлю 10-ку, что мастырить он его собирается к мыльнице а это дело гиблое...
Проще ППП собрать и не тянуть кота за все подробности...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
