Вопрос По Питанию Жучка. Первый Жучок.
Всем привет!
Собрал свой первый жучок по семе:
Выкладываю то что получилось:
post-173716-0-55268800-1376765155_thumb.jpgpost-173716-0-05180200-1376765156_thumb.jpg
От кроны работает идеально: никаких помех, слышно за 8 метров через закрытую дверь.
Подключил через стабилизированный адаптер Robiton SN1000S, поймал частоту, но появился довольно громкий постоянный писк. Конденсаторы С1 и С8 у меня были заземлены через провода, я подумал, что из-за этого помехи и выпаял их(на фото обозначены овалами), но ничего не изменилось.
Как я понимаю проблема связана только с питанием. Ещё раз отмечу, что от кроны всё работало без проблем. Итак, вопрос: почему при подключении через адаптер появляется писк, и как его убрать? Так же выслушаю замечания по схеме)
Адаптер имеет очень большие помехи.Подключи вместо С1 конденсатор на 2200-4700 мф.И если не поможет,то поставь кренку(7805 или 7812).Или собери свой БП.
Жука надо питать от нормального БП - без пульсаций.А еще лучше - через АКБ.
И платку спиртиком протри(проблему не решит)но все же протри. :yes:
Изменено пользователем ЖУЧОК +
Опять эта говносхема!!!!
Тьфу,без модернизации ей место на помойке.....Да не делают так усилители мощности и не цепляют так антенну к усилительному каскаду и усилительный каскад так не делают!!!Сколько можно раз повторять. :rtfm:
ЖУЧОК+, спасибо :) Блок питания специально покупал стабилизированный, без пульсаций. Попробовал подключить через 7809, выставив на адаптере 12 вольт, писк исчез, правда поймать нормально волну так и не смог, он у меня по прежнему без С1 и С8. 2200-4700 мф нет под рукой. С таким номиналом конденсаторы бывают только электролитическими? Шунтировать схемы можно любыми типами конденсаторов? Спиртиком протереть- в смысле стереть излишки канифоли?
m1ster , дроссели включать один на плюс, другой на минус? У меня есть 40 и 50 мкГн, подойдут? Я попробовал включить на плюс 40мкГн, схема вообще не заработала.
Просто, как я написал выше, адаптер стабилизированный, напряжение постоянное, идеально было бы просто подавить шум.
STEN50 усилитель здесь мне тоже показался не лучшим вариантом, и тем не менее схема заработала тут же после сборки, причём без всяких помех и с прекрасной чувствительностью, учитывая что это не только мой порвый жук, но и вообще первая микросхема. Впрочем мой вопрос тут в большей степени по питанию, что может относиться к любой схеме.
Чтож микроскопом тоже хорошо гвозди забивать в стену.
Это называется мультипликативной помехой.
Лечится в диодном мосте паралельное соединение керамического конденсатора 0.1мкф с каждым диодом.
Питающий провод передатчика необходимо намотать на ферритовое колечко.
Спасибо. Я тогда попробую намотать провод адаптера. А какое кольцо лучше выбрать? В смысле сколько витков нужно гарантированно сделать, какая магнитная проницаемость должна быть и тд. Вот такое подойдёт http://www.chipdip.ru/product0/42625/ ?
Поможет ли в данном случае шунтирование конденсаторами, в качестве доп. защиты, как предлагал ЖУЧОК+?
Я зашунировал каждый диод 1500пф и перед входом жука трансик на феритовом кольце, кольцо от блока микроволновки, диаметр 20мм. Два провода свил между собой 0.8мм. В одном случае 12 витков , в другом 18, разницы не услышал. Фона практически нет, даже не фона а рокота- фона. А кольца необязательно заказывать, их же много повсюду на проводах питания.
aborigen, спасибо за ответ!
Купил кольца намотал дроссели:
На шум они никак не повлияли, а если поставить их после шунтирующих конденсаторов, то шум наоборот усиливается. Я их хоть правильно намотал?
Купил 2 конденсатора: 4700мкф и 3300мкф если поставить их оба, то шум практически исчезает. Схема работает практически идеально, если включить 4700мкф - дроссели - 3300мкф. Думаю, надо купить конденсатор на 10000мкф.
Таким образом мне помогло шунтирование конденсатором большой емкости, как прадлагал ЖУЧОК+, большое спасибо! Так же спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении!
И ещё. Вынул конденсаторы из схемы и бросил их в коробочку, проскочила нехилая искара, даже выводы склеились, Стал разряжать их, замыкая концы ножницами, и выводы приклеились к ножницам. Меня не убьёт, если я случайно коснусь выводов пальцами? Можно ли что-то сделать, например поставить параллельно конденсатору резистор большого сопротивления, чтобы обойтись без искр, и не пострадало качество питания?
Не убет,там напряжение всего 5 вольт.Искра большая от тока.Конденсатор можна разряжать чем угодно,хоть лампочкой,хоть мясорубкой))(из метала),и со временем они сами разрядятся.
