Перемещение во времени
Лет пять назад смотрел телик: "прибор, для перемещения во времени, уже изобрели. Он представляет из себя картонную трубу (большую), обмотанную оптоволокном. Если по оптоволокну свет от лазера будет бежать по часовой стрелке, то время внутри трубы ускорится, а если против часовой -замедлится." Мне с трудом верится в это. Ещё есть версия, что у времени есть скорость (в КМ/Ч, так сказать). и если иметь скорость абсолютный 0, то переместишься в прошлое, а если скорость примерно равна скорости света - в будущее. Если у кого-нибудь есть какие мысли по этому поводу - пишите.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
а чего теперь не смотришь? может заново посмотри ТУ передачу, глядишь пять лет спустя может как то лучше поймёшь объяснения...
Feel the difference! ©
ну что Вы так напали. Ну хочет человек с копьем на мамонта поохотиться,- ну что тут плохого. = помочь ни чем не могу = боюсь саблезубых тигров
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Эту передачу я помню дословно (почти).
Мой блог.
пямять, особенно детская иногда выкидывает такие коленца... :)
З.Ы. а пока переместись пожалуйста в раздел правил и постарайся выучить одно предложение из правил форума
II. Запрещено:
9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано здесь.
Конечно есть.
Алкоголь
Каннабиноиды.
Опиаты
А это если смешать.
да забавно... человеки не могут схему детекторного приёмника изобразить самостоятельно по причине полного, абсолютного непонимания принципов работы простейших радиоэлементов но непременно желаютЪ обсудить тему с сотнями свирепого матана, 4-векторами, дивергенцией и ротором... :lol:
Побольше сиди за компьютером, и когда постепенно переместишься в виртуальный мир, сможешь перемещаться не только во времени.
...II. Запрещено:
9. Цитировать предыдущее сообщение полностью...
Спасибо!!!
Мой блог.
... человеки не могут схему детекторного приёмника изобразить самостоятельно по причине полного, абсолютного непонимания принципов работы простейших радиоэлементов ...
Принцип работы многих радиоэлементов я понимаю (не понимаю только тунельный диод, микроконтроллеры ещё некоторые элементы) .
"Ошибочная" схема (та, которая Вам не понравилась) детекторного приёмника работает!
Мой блог.
без диода...
Что без диода. На схеме приёмника он есть.
Мой блог.
да тут другой темой навеяло, не вашей... :lol:
http://forum.cxem.ne...opic=125122&hl=
А это видели (первоисточник похоже)
http://cxem.net/beginner/beginner4.php
Мой блог.
К стати,проблема фейков на форуме назрела давно.Скоро как радиоскоты станем.
Как начнут выкладывать ляпы,так кто кого переплюнет!
Надо внести предложения, создать на Форуме редакторскую команду,дабы рубить такие приколы.
Самое интересное, что "аппарат" собран из картонной коробки, :crazy: могу поставлять импортные коробки для этого.
Я - только рассказчик. Автор - другой человек.
Мой блог.
Автору этого бреда посвящается: "не кури бамбук друг!"
Что то не работает? А питание подключил?
обоснуй применение....ЗАИНТЕРЕСУЙ! если гитлера или чубайса в колыбеле задушить это одно... (сразу помощники найдутся), а если за мамонтами бегать это надо собратьев поискать.
Дак а что мешает попробывать?Осталось источник света приделать к оптоволокну.Залез в ящик включил и „назад в будущее”...
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
