ОУ для измерения падения напряжения на токовом шунте
denkop
Уперся в проблему усиления с токоизмерительного шунта. В ОУ большой дилетант, прошу сильно не пинать :unknw:
В двух словах что имеем.
Нужно измерять ток 0-20А. Есть токоизмерительный шунт, 20А, 75мВ. Измеряемое напряжение подаётся на вход 10 разрядного ацп pic. Не вдаваясь в подробности работы ацп,
5В - ацп конвертирует в значение 1023
0В - ацп конвертирует в значение 0
т.е. 20A/1023=0.02А это максимальная точность которую можно получить от будушего амперметра с 10 разрядным ацп
Дальше если 0.075В соответствует 20А, то при токе 0.02А, напряжение на шунте будет равно 0,000075В.
А минимальное напряжение которое я могу подать на вход ацп, 5в/1024=0.05В. Получается нужно получить усиление 0.05В/0.000075В=667, что вообще наводит на сомнение что это можно сделать)...
Повторюсь, об ОУ имею представление только в общих расплывчатых чертах :yes:
Подскажите пожалуйста направление, а по возможности готовое решение для задачи, ну или скажите что это невозможно)
Заранее благодарен :thank_you2: !!
По поводу "первых шагов" к ОУ: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Если поставите прецизионный ОУ, то усиление 667 - не очень большая проблема. Те более, что можно использовать и два каскада, включенных последовательно, с реально приемлемым усилением. Если ОУ выполнены на одном кристалле, то тепловые смещения нуля для них будет происходить в одну сторону. А значит, два инвертирующих усилителя взаимно скомпенсируют эти погрешности друг для дуга.
на ОУ получить усиление 667 очень легко т.к. у ОУ макс. усиление 10000 и больше ( у идеального ОУ усиление вообще бесконечность).
Выложи схему твоего измерителя, шунт и прочее, тогда дам рекомендации.
Все правильно у многих ОУ усиление больше 5000 по паспорту. Но обычно на полное усиление их не используют с целью устойчивости рабочей точки на выходе ОУ. Максимально усиление только в пороговых схемах - схемах сравнения, компараторах. Нужное усиление достигается применяя ООС буквально соотношением двух резисторов, входящих в эту ООС (отрицательная обратная связь). Более подробно http://www.mami.ru/kaf/aipu/theme3.php
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Действительно 66,7... Поверил "на слово".
Лично я бы взял сдвоенный ОУ, включил бы оба по инвертирующей схеме. Первый - повторитель с единичным усилением и достаточным входным сопротивлением, скажем, 100 кОм и низким выходным сопротивлением. Второй обеспечивает нужное усиление с приемлемыми номиналами резисторов. При таком включении температурные и временные сдвиги взаимно скомпенсируются.
Для точности 0,02 уже нужен инструментальный усилитель. И прецизионный источник опорного питания для АЦП.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
можно на компараторе, например LM393 - 4мв ... опробовал в симе с шунтом 75 мв (с делителями)
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
блин... я название реальной МС спрашивал с Uсм<73мкВ
вы микровольты от мильвольт отличаете???
туплю :vava:
с точностью 20 мА ...думаю нонсенс
проще иметь приделы 1, 5,10,20 А и соответственно шунты,
тогда можно говорить о точности в 20мА на приделе 1 А,
на приделах выше - точность будет соответственно загрублятся,
и схема будет проще, если падение на шунтах будет одинаково в заданных параметрах
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
А почему 667 ? 5 / 0,075 = 66,66. OУ в дифференциальном включении. Схем можно кучу найти при желании.
сорь, верно, запарился
нашёл схему, примерно то что мне нужно, за исключением того что шунт 0.1ом, а соответственно и входное напряжение ОУ будет намного больше
http://ur5kby.at.ua/...2/2012-05-14-75
но при шунте 0.1ом при токе 20А и напряжении 20В, 2В падает на шунте, что совсем не приятное явление для будущего устройства...
собрал её в протеусе, вот схема (R4- шунт, RN - нагрузка):
за исключением, что оу взял lm358 (такие валяются дома пара штук) а не lm2904
прогнал несколько контрольных значений и померял что даёт на выходе ОУ. вот результаты:
0.02А - 0.050 В
0.04А - 0.054 В
0.1А - 0.066 В
0.2А - 0.086 В
1А - 0.247 В
2А - 0.449 В
5А - 1.054 В
10А - 2.062 В
15А - 3.071 В
20А - 3.508 В
Получается в пределе 1-15А, примерно линейная зависимость выходного напряжение ОУ от тока, а в пределах 0.02-1А и 20А почему то появляется большая погрешность
Подскажите как вылечить от нелинейности на макс и мин пределах измерения :help:
> lazertok
а можно на схемку взглянуть?
Изменено пользователем denkop
IMXO, да пожалуйста, ad8555 - 10мкВ, INA333 - 25мкВ
а эти звери уж больно дорогие) это же на крайний случай, хочется попробовать без них обойтись
> Инструментальный усилитель.
эээ?) не понял, что имеете ввиду?)
По схеме можете RV1 покрутить, он как раз для смещения ОУ на низких токах. http://ru.wikipedia....льный_усилитель. На одном счетверенном ОУ можно собрать.
RV1 изменяет Ku и никакого отношения к смещению не имеет, а вот погрешность при малых токах действительно из-за большого напряжения смещения у выбраного ОУ, попробуй применть 140УД13, это класный прецизионный ОУ с малым смещением, порядка 50мкв ( это максимум) но как правило он ещё меньшне, если этот не поможет то тогда только импорт.
TDSS, втулить можно что угодно, у многих ОУ для балансировки смещения есть соответствующие выводы.
Прошу аргументировать ваше утверждение что его втулили для целей компенсации смещения.
promavt, извиняюсь, это я недосмотрел авторскую схему, а именно цепь смещения.
denkop, обратите внимание на схему, там еще есть цепь начального смещения
Остались вопросы:
1. Зачем использовать смещение на входе? Получается мы поднимаем нижний предел возможного входного напряжения ОУ, не понимаю зачем, когда мы наоборот стремимся измерить как можно меньшее напряжение..
2. Почему в данной схеме, при верхнем пределе измерения 20А проявляется большая нелинейность? и как это можно вылечить?
3. Как выбирать ОУ? Конкретнее какой параметр искать в даташите, по которому можно судить начиная с какой величины входного напряжения усиление становится линейным?
4. Влияет ли выбранная величина усиления (меняется с помощью RV в моей схеме) на какие либо параметры (нелинейность, максимальное входное или выходное напряжение)?
:thank_you2:
Denkop - я же тебе всё написал, прошу читай внимательно ответы и советы,
1. смещение на входе в твоём случае не нужно, забудь об этом
2. помоему нелинейность появлялась в схеме на нижних пределах( малых токах)
3. в даташите нужно искать параметр с наименьшим входным напряжением смещение в твоём случае это напряжение должно быть единицы микровольт.
Другими словами - у операционного усилителя есть зона нечувстыительности, ну типа как у диода порог открывания, так вот пока входное напряжение на привысит этот порог ОУ не может усилить напряжение, ну это в общих чертах
4. величина сопротивления RV влияет на коеффициент усиления и как следствие на величину выходного напряжения, на нелинейность не влияет, максимальное входное напряжение связано с максимальным выходным напряжением обратно пропорционально коеффициенту усиления.
параметр напряжение смещения нуля
140ud13.pdf
Изменено пользователем promavt
Практически исчерпывающий ответ)! Спасибо, буду пробовать!
Маленький вопрос, утолить любопытство) если смещение не нужно в моем случае, зачем оно присутствует в схеме авторской схемы измерения тока?
http://ur5kby.at.ua/news/voltampermetr_postojannogo_toka_w2/2012-05-14-75
