Травление Купоросом + Маркер
art_maestro
Здравствуйте.
Сегодня первый раз травил плату в медном купоросе. На плате от руки, перманентным, водостойким маркером нарисовал набросок платы. Сделал водяную баню, на 0,5 л. воды насыпал 2 (с горкой) ст. л. соли, и 1 (с горкой) ст. л. купороса.Плата вроде бы протравилась, конечно результат был не тот,что ожидался.
после чего я снял ацетоном маркер и взялся за паяльник, чтобы залудить дорожки. но как только прикоснулся я к площадке, она отпала. не могу понять с чем это могло быть связано. В общем я орудовал паяльником ради эксперемента по все плате, в итоге все дорожки отпали. Итог: угробил кусок текстолита, время и ложку купороса с солью))
Возникли ряд вопросов
1. Для нанесения ручным способом (не имея принтера), что использовать вместо пермонентного маркера.
2. Почему отпали дорожки? температура паяльника не была высокой, в приделах нормы 300 градусов.
3. Если использовать ЛУТ, можно использовать для травления медный купорос. (с хлорным железом у меня проблема, да и не из дешевых оно)
Гугл в помощь не предлогать, так как перед травкой плат я прочитал уйму статей. Делал все как написано было тут (только использовал маркер).
Изменено пользователем art_maestro
1) Я иногда(когда лень возиться с лутом) делаю платы по-старинке. Беру обычный лак для ногтей яркого цвета и им аккуратно наношу дорожки. 100% не протравится. Вместо лака можно использовать нитрокраску.
2) Протравились дорожки , на текстолите остался совсем тонкий слой меди не устойчивый к высокой температуре, вот и отпали, либо дорожки были просто перегреты.. Маркером платы не советую рисовать.
3)Можно.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
За нитрокраску слышал, но не пробовал. Насчет лака была идея, но как его потом снять, ацетон возьмет?
а ширина дорожек какая была? может просто от перегрева оторвались
дорожки 0,25
площадки 1,65
Жидкость для снятия лака продается, смывается ей легко. Ацетон без проблем возьмет т.к. в состав специальной жидкости для снятия лака в основном входит сам ацетон + вонючка для запаха какая-нибудь.
П.С. 0.25мм для дорожек нарисованных маркером ОЧЕНЬ МАЛО.
Наиболее вероятнее что материал плохого качества.Недавно травил в растворе перекись водорода и соляной кислоты,качество
удовлетворительное,но где корректировал перманентным маркером были подтравы.Смените фольгированный материал.
Изменено пользователем Волжанин
Можно рисовать маркером, выполненным на основе краски.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
а можно более подробней? Вы имеете ввиду вот такой маркер ? я слышал есть лаковые маркеры, но ни разу не видел в продаже, по крайней мере в своем городе.
Тот маркер, что на фото - это на обычный перманентный маркер приклеена наклейка с надписями!!!
Когда-то купил такой - не помог он мне. Решил я снять с него наклейку и обнаружил то, о чём написал жирными буквами. Обманывает фирма, обманывает! Можно тогда и обычный перманентный маркер взять за меньшие деньги.
А что касается лакового маркера, то я на него особо не жалуюсь. Конечно, пусть чем хотят, тем и рисуют - краской ли, лаком ли, даже клеем БФ-2 (читал, подходит, но его надо слегка подкрасить, чтобы виден был рисунок). БФ-4 тоже, по-моему, годится.
Изменено пользователем sulphur
хз я двумя маркерами пробовал рисовать печатки Edding140, 300 оба отваливаются от платы в процессе травления, видно в ХЖ есть какието агрессивные в-ва. На итекетке написано водостойкий типа...
В медном купоросе маркер тоже отваливается. дорожки все подтравливаются сильно(иногда полностью стравливаются если передержать). Так что маркер это хрень полная.
Но ничего не написано о кислотостойкости, а это важно. А краска или лак обычно кислотостойки...
Пользовался когда-то медным купоросом+соль для травления плат. Подогревал раствор (не кипятил) и постоянно перемешивал, контролируя степень травления. Довольно быстро было готово (10-15 мин). Рисовал маркером и цапоном. А что касается отваливания дорожек при облуживнии, то этим страдает фольгированый гетинакс. А если такое у стеклотекстолита, то это просто брак, или перегрев паяльника и, наконец, очень узкие дорожки. Дорожки нужно делать по максимально возможной ширине (до 100 МГц), особенно площадки - их площадь д.б.максимальна. Красоту на второй план. Сейчас пользуюсь водным раствором FeCl3 (благо такого добра на выбор) и перманентным маркером (edding 370). Закрашивать нужно по предварительно ошкуренной от окислов поверхности с последующим обезжириванием, тщательно закрашивая, иногда в два слоя. Потом, главное, постоянно контролировать степень травления.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
я травил где-то час, воду не доводил до кипения, зашкуривал и обезжиривал. Как написали выше, отпали дорожки из-за того, что были тонкими. Спасибо за совет, если найду маркер, испробую.
а чёеслив местомаркера белилку(коректор)использовать а потом шкурой снять попробую напишу что вышло
совсём забыла есть растворитель дла белил??
