Помогите С Маркировкой Детали Iphone 3Gs
нет зарядки, не связи с ПК, не звука Iphone 3GS. во время проверки обнаружил что раздавлен компонент, маркировки с него считать не удаёться. Кто знает что это за деталь, подскажите плиз.
Несите мастеру... Там вероятно микросхемы выгорели....
PS. Если у вас есть такой же аппарат, посмотрите маркировку в нем... :)
Изменено пользователем Модулятор
да я сам её случайно раздавил, когда вскрывал крышку. Телефон попал в воду, отказала кнопка "HOME" решил почистить. Вот когда я чистил, вскрывал крышки, и из-за неаккуратности во время открытия надавил на эту детальку, и она раскрошилась. Кнопка Home заработала, а зарядка и звук пропали(((
С этого и надо было начать...
Если не включали после повреждения, то схему будет очень трудно найти... Даже невозможно...
Вы включали... тогда читайте второй пост...
Не обязательно выпаивать из доноров, подсмотрите маркировку, и в "Радиодетали"...
Но, так как, вы его включали поврежденным, гарантий что микросхемы не выгорели, нет...
да я не могу посмотреть маркировку, ведь большая часть этой детали раскрошилась((( и ничего с него не считать((( Поэтому и обращаюсь за помощью
Изменено пользователем dimarikdima
пля... в NXP только минимальный заказ от 4500 шт. =( Похоже только один вариант, искать донора =( Ребят может у кого есть в наличие эта деталь? купил бы у вас (г. Москва). МatriX огромное спасибо за предоставленную информацию.
в АСЦ там берут такие деньги заоблачные, что проще новую материнку купить!!! б\у материнку можно купить 1500 - 2000 рублей. а за замену возьмут тысячи 2500=(
На других форумах писали что можно вместо этой детали кинуть перемычку... это реально? или это только может ещё сильнее навредить аппарату??
...можно вместо этой детали кинуть перемычку... это реально?
...это только может ещё сильнее навредить аппарату??
Реально кидать перемычкы можно на некоторых "стекляшках".
А тут Вам не "стекляшка", и Вы просто замкнёте или посадите на "землю" Data линии для USB. Дальше Вы сами написали.
Прозвоните дроссель (стоит рядом с лева, он двойной), может и ему тоже досталось.
При подключении зарядки, есть +5в на обоих дросселях (на Вашем фото, напротив цифры "4" на плате)?
Изменено пользователем MariX
Проверил. 5V присутствует на обоих дросселях.
По поводу звука (мой косяк) у меня программно был убран((( ща проверил звук, всё работает) кроми USB.
а деталь IP4359CX4/LF,135 - это не идентичный детали IP4359CX4-LF-H500 ???
И что там с двойным дросселем (рядом с IP4359CX4)? Телефон ведь не у меня на столе, и всё надо из Вас вытягивать клешнями.
Ну хоть звук нашолся, хотя детальки на Speaker Out рядом с USB.
Похоже и зарядка появилась, если +5в есть на нижних дросселях? А то аккумулятор не заряжется, из за того что забыли подключить зарядное устройство. :)
А даташит (таблицы 5 и 6) на IP4359CX4 или на сайте производителя посмотреть не судьба? :rtfm:
Дроссель целый (извините, забыл написать).
деталь IP4359CX4-LF-H500 (Dual channel low capacitance high performance ESD protection) влияет лишь на защиту повышения напряжения и изменение полярности... Если я не ошибаюсь, то её если убрать то всё должно работать. ведь так?
Ура... нашёл причину с зарядкой! была проблема немного в другой детали. Вечером опишу и скину скрин этой детали. Телефон теперь заряжается=)))
...IP4359CX4-LF-H500 влияет лишь на защиту...
Если учесть то, что Вы IP4359CX4 раздавили, то могло произойти замыкание между собой внутри или на "общий", выводов Data+ и Data-.
Думаю да, но желательно приобрести IP4359CX4 и припаять на место.
Даташит на IP4359CX4 похоже уже читали, и поняли, что разница только в размерах корпусов.
Вот эту деталь я поправил, немного погрел её строительным феном (вроди как встала норм). сильно не грел, так как у фена большая температура, боялся навредить плате... Телефон теперь в рабочем состоянии... Большое спасибо MARIX, за его помощь и поддержку post-173777-0-00480700-1377252644_thumb.jpg
Вот чего то разница в пару деталях у нас в платах есть. Так USB тоже пошёл?
Похоже это.
