Sign in to follow this
Guest Emperor
Электроника Ас75-102 Как Припаять На 3,5?
Guest Emperor
Имеются две колонки Электроника АС75-102 и хотелось бы приделать их к мини-джеку 3,5, сзади имеются по одному двухжильному проводу у каждой колонки.
Такую операцию реально сделать?
Реально -только зачем? 75- ваттные колонки в гнездо наушников включать?
Edited by galunko
НЕ КАК.
Только через усилитель.
А лучше не трогай хорошие колонки!
а то угробишь...
Потому что к ним нужен усилитель.
http://forum.cxem.ne...showtopic=88275
Ну зачем так категорично
Кое-какой звук он услышит
А если включить в китайский муз центр - то и пару Ватт мощности.
Да и колонки - 75 Вт - это слишком сильно о них сказано.
Это PMPO у них такая.
Edited by galunko
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Тут нужен усилитель или 0,001 Вт будешь слушать? К таким усилитель Ват на 40 - 50 надо.
Edited by Max19
Ага, спасибо. К таким припаивать 3,5 - ужасная дурь. Другое дело умощнить разъёмы, а тут... слов нет.
:yes: :
Предельная шумовая мощность - 35 Вт :crazy:предельная синусоидальная мощность - 25 Вт :wall:
предельная долговременная мощность - 75 Вт
эффективный рабочий диапазон частот - 50-20000 Гц
Уровень характеристической чуствительности 0.22 Па
Номинальное сопротивление - 8 Ом
Еще напиши что к S-90 надо на 100 W .
Edited by galunko
Guest Emperor
Они пассивные?
Короче, мне нужно воспроизводить с них звук, (они пассивные) в акустике мало разбираюсь, посоветуйте что да и как.
Если к ним такой маломощный разъём приделать, то весь смысл в них теряется Им 6,5 надо минимум, а лучше ещё больше, чтоб не было потерь на НЧ. И провод чем толще и короче, тем лучше.
Ну в наличии 2 колонки с проводами ( в каждой по 1му двухжильному), что ещё нужно кроме этого усилителя для воспроизведения звука?
Ну про наличие двухжильных проводов мы уже наслышаны.
Это не может не радовать .
Вы понимаете что нужен еще УСИЛИТЕЛЬ!?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
Edited by galunko
Ну да, ибо колонки пассивные...
А как подобрать усилитель к таким колонкам? Какие параметры должны быть?
Ещё нужен БП для усилителя (если в комплект не входит), звуковоспроизводящая аппаратура и записи адекватной музыки...
Пардон , для воспроизведения ТОЛЬКО звука, нужен звуковой генератор...
Edited by Лалюна
Нет - колонки это акустические системы
А усилитель подобрать - озвучьте бюджет.
Edited by galunko
"звуковоспроизводящая аппаратура" это ведь сами колонки
звуковоспроизводящая аппаратура - это аппаратура , которая извлекает звукозапись из носителя/транспортировщика (для дистанционного приёма) аудиоинформации....
Аудиоусилитель , относится к звукоусиливающей (или просто усилительной) аппаратуре..
И соот-сно колонки , как правильно уточнили постом выше - это акустика...
От купить у алкаша за бутылку и до тысяч долларов.
Как повезет, и смотря для каких целей.
минздрав, ну 5 000 максимум , можете что-то подсказать?
Я собственно не аудиофил, но всё же хочется что бы качественный звук был...
Ну а цели - чисто домашнее использование
Edited by Emperor
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By Alexxx30
      Ребята згорел блок питания китайской акустики 2.1 f&d a520. Он распаян на общей плате с усилком. Я хочу купить отдельный блок и подпоять к уселку, только вот беда из за не грамотности я не знаю куда подпаивать питания. Ткните пальцем))
    • By Электровойс
      Индуктивность:                                                              15 милигенри
      Сопротивление постоянному току:                           0,2 Ома
      Толщ. намоточн. провода                                             2 мм
      Судя по габаритам, мощность(постоянная):          150-200 Вт,
      соответственно на пиках( на музыке):                     400 Вт (не менее)
      Индуктивность можно легко понизить втрое, демонтировав верхнюю часть пластин.
      Используя в качестве фильтра в НЧ секции, получил внушительные результаты, основное достоинство - быстрота баса.
      Можно использовать и как дроссель по питанию.
      2000 руб.
    • By Vitaliy Korolev
      Ребят, подскажите пожалуйста. Имеется усилитель для высоковольтных колонок 100v. На нем два выходных канала, но регулятор громкости один на два канала. А нужно сделать так чтоб один канал играл громче другого  в определенный момент времени. Для этого надо впаять потенциометр в провод одного из каналов. Какой лучше использовать для 100v и примерно 50 вт-60вт???
    • By Антолий Дропович
      Продам акустику SONUS FABER ELECTA AMATOR II
      Без стоек
      Без ремонтов.
      Акустика классическая, от итальянских мастеров.
      Акустика с завораживающим, неповторимым звуком.
      Производитель Sonus Faber
      Модель Electa Amator II
      Подключение Bi-wiring
      Чувствительность 88 Дб.
      Диапазон частот: 35-20000 Гц.
      Один хозяин
      Усовершенствованная акустическая система, разработанная с целью достижения идеального нового направления, нового звука, основанного на технологии, созданной Sonas Favela через десять лет после анонса ELECTA AMATOR.
      Каждая единица принимает вещи, разработанные на заказ в соответствии с концепцией «Ультра Динамическая реальность».
      система 2 способа · 2 динамика
      · пассивная радиаторная система
      · тип книжной полки
      Подержанный блок Для низких частот:
      конус 18 см, для
      высоких областей: купол 2,0 см.
      Другое:
      пассивный радиатор 18 см.
      Частотная характеристика
      От 35 Гц до 20000 Гц
      Уровень выходного звукового давления
      88 дБ / Вт / м
      полное сопротивление
      8 Ом
      Частота кроссовера
      2,5 кГц, 6 дБ / окт.
      Внешние размеры
      Ширина 225 х Высота 380 х Длина 390 мм
      вес 11,3 кг
      Цена 360,000 рублей
    • Если в одной руке держать датчик, а другой дотронуться до МК, то так и будет. В общем имеет место быть. Или неправильно сделанный  датчик, или неправильно вручную  выставлена настройка датчика при включении, или же датчик лежит около железа, или же  надо правильно настроить подстроечный резистор на плате.  Может надо громкость уменьшить?
    • Если просто http://madoptic.narod.ru/projects/a_page6.htm Еще в ветках на веге у А.Никитина, и у С.Агеева, и у Л.Зуева в ветке тоже есть.
    • Вы правы. Это НЕ гальванический элемент, а гидролиз воды под воздействием электрического тока  Как раз при потенциале более 0,5...0,7 В. https://chem21.info/page/204102152128075155238048122225138155091154016101/  Более подробно почитайте про полярографию. Если вкратце - то здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/527-гипертоническая-болезнь-а-болезнь-ли-это/ приаттачена моя диссертация в виде Вордовского файла, раздел "Материал и методы". Конденсатор не поможет. Смиритесь со смещением. Законы электрохимии не похерить.
    • 1) Тот, на который у Вас знаний и умений хватит. 2) Схема не моя. Взял из Интернета схемотехнически верную. По подобному принципу уже моя разработка, только без источника тока в эмиттере усилительного транзистора: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800 3) Моно-микрофоны подключаете одновременно к обоим сумматорам, а стерео-линейные входы - соответственно, каждый к своим левого и правого каналов.
    • @Starichok , тут логика такая: когда дожидаешься достижения определенного значения автоматически изменяемого параметра (тут - яркости), то велик шанс проскочить нужный уровень. И тут как раз уместно изменение знака приращения на противоположный, чтобы легко вернуться на нужный уровень   Я делал по почти такому алгоритму управление термостатом при помощи одной кнопки, только у меня знак приращения менялся при отпускании кнопки только в том случае, если кнопка удерживалась нажатой больше 2,5 секунд, а если меньше - знак сохранялся. Это позволяло короткими тычками регулировать в пределах 1-2 шага в одну сторону, а смена направления возникала при намеренном проскоке требуемого значения.
