Почему Программатор Не Видит Микроконтроллера?
Собирать из этой темы в общем-то нечего, все это написано в документации, руководствах и тому подобном.
Ну 9 страниц против 400 некторым покажется лучше ... Так, что на счет диодов на портуС одновременно с работой АЦП на свободных выводах? Понятно, что будут наводки - я это понимаю. С вашего ответа выходит, что все будет нормально?
А как на счет использования одного вывода порта на выход и выход практически одновременно? Такое вообще возможно?. Со своими скудными знаниями я попробовал потыкать в протеусе но так ничего и не придумал как только измерять напряжения < 5В - тогда можно на выход воткнуть транзистор на 5В и читать датчик( менее 5В вых. напряжения ) через диод не боясь ,что транзистор откроется. А когда надо зажечь led-диод (пример. Т.е. работать на выход) то МК откроет транзистор, а диод датчика не пропустит напряжение к нему - но это в теории и мое ИМХО =))
Изменено пользователем AvtoFocus
"...Не верю в этот мир, если не верю в себя сам, я вижу цель и знаю, что я буду там..." Noize MC - Сам (2011)
Уж лучше сначала почитать оглавление, потом 1 абзац (утрирую, но для портов это верно) либо 1 главу чтобы найти ответ на любой вопрос по особенностям реализации того или иного узла в интересующей архитектуре.
Еще раз, если плюнуть на помехи и не перегружать порты, вполне можно использовать часть портов как цифровые а часть как аналоговые. К тому же на PC4, PC5 выведен аппаратный I2C, так что иногда по-другому не получится. Впрочем, для защиты от помех на время измерения лучше перевести PORTC в Z-состояние, не использовать цифровой ввод-вывод а лучше вообще Idle-режим сна. Впрочем, обратный вариант - использовать помехи для увеличения разрядности АЦП тоже имеет право на жизнь, но используется такое редко. Все-таки АЦП а МК общего назначения не годятся для особо точных измерений. Ну звук там оцифровать, посмотреть разряд батарейки, снять информацию с сенсорного экрана, это можно. Но прецезионный вольтметр все равно не сделать.
Короче, вопрос задачи. Если нужно все 10 бит, стоит извращаться и с разводкой питания и с режимами сна, если надо больше - надо извращаться в квадрате. Или не извращаться и ставить отдельное АЦП. А если и 8 бит хватает (наверняка ведь хватает) то можно и попросту.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Почитаю обязательно)) Но про двухстороннее использование вывода порта хотелось бы услышать что народ думает)) .
Я тут схемку накарлякал как я себе это представляю:
Странно... В ацп шаришь, а с портами возникли проблемы :)
Это все наше избирательное образование - теории куча было)) А на практике мы не паяли ничегошеньки, есть стенд и только штекеры переставляешь на нем - в общем понятно, а в деталях много вопросов. Вот и спрашиваю про порты переживет ли он такой апгрейд)) Сколько надо времени АЦПшки на преобразование я найду в книге, а вот сколько мне нужно выдержать время между переключением порта на вход\выход - не знаю((((
Когда все это уточню программу написать не проблема (как ты заметил написал я быстро программу, а вот отладка от незнания "С" растянулась на долго ).
P.S. Может посоветую ребятам ввести паяльные курсы))) все же тех ВУЗ да и радиодетали дешевые))) Хотя бы научат основам: Как чем обрабатывать, чем паять, как выпаивать детальки и особенно микросхемы, как паять smd и т.д. )))
Я когда тренировался потратил вообще копейки на это все - паяльник около 30грн, утконосы где то 15-20 грн ну и деталек по мелочи не более 10грн
ну вот, опять. Чего ты получить-то хочешь? Для некоторых применений такая схема годится для некоторых нет.
Насчет курсов пайки - вряд ли приживется. Многие это уже умеют а гораздо большему числу это не интересно.
Мда... Понял я задумку :)
А не проще одну ножку сделать на выход (управление транзистором), а вторую на вход (считывание датчика)? Неужели у 48 меги так мало ножек?
.I.n.t.e.g.r.a.l.
в данный момент я хочу получить знание, а именно возможно ли такое? Если я буду проектировать - хочу знать, что это реально, а затем буду разбираться в нюансах.
хорошо (я про две ножки) представь, что на рисунке наш контроллер и у нас есть 8 выводов. Так же мы имеем 20 датчиков и 5 устройств. Как тогда ты их подключишь имея 8 выводов?
Я бы склепал свой интерфей где один-два вывод был бы общим и использовался для адресации датчиков и устройств. Твои предложения?
Думаю нет.
Я буду использовать мультиплексирование :P
:shok:
P.S. Наконец загрузился инвентор :) Спасибо, очень хорошая и очень простая программа (по сравнению с 3Д макс)))))
.I.n.t.e.g.r.a.l.
смайлик понял))) идея (моя) бред...
3Д макс врядли можно полноценно назвать прогой для моделирования
Может твоя идея и не бред... Я просто никогда не встречал примеров такого подключения... Другие может знают :)
Наглядный пример как подключить 256 светодиодов (матричный дисплей) в 8 ножкам мк:
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Совмещать измерительный вход (высокоимпендансный) с ключевым выходом - не самая лучшая идея. Ток базы ключевого каскада (транзистора) будет вносить сильные искажения в измеряемый сигнал (шунтировать).
Понятно. Значит реализовать все же можно)) вопрос только в помехах....
а если перед транзистором такой же дилд воткнуть, тогда транзистор будет изолирован
оно то так да не так)))) комментарий геннадия это поясняет
Ладно. Я очень благодарен всем участникам этой темы, ответы даны исчерпывающие - буду реализовывать на практике...
Реализовать что угодно можно, вопрос как оно работать будет.
Дело не в помехах а в сильной нелинейности. Напряжений больше чем 0.8 В на таком входе не измерить, транзистор съест. Если так хочется совмещать устройства ввода и вывода - посмотрите в сторону полевиков или логики. Там входное сопротивление большое, сильно шунтировать не будет.
Я говорил не о помехах, а об искажениях амплитуды измеряемого напряжения из-за параллельно-подключенного нелинейного элемента (р-n перехода бэ).
так я и цитировал интерпретацию AvtoFocus'a
Помехи абстракция нуба - я имел ввиду любые искажения по сравнению с передаваемой информацией в не зависимости от природы. главное, что я уяснил, что это возможно но не целесообразно из за риска потери информации от помех не важно какой природы (главное, что я её потеряю).
В аналоговой схеме есть 2 вида погрешностей: систематическая и случайная.
Систематическая - самое простое, она зависит от самой схемы, ее можно один раз вычислить и потом учитывать, она может быть скомпенсирована калибровкой. Нелинейность АЦП, сдвиг нуля, шунтирование входа - это все она.
Со случайной хуже. Она по большей части зависит от внешних условий: помехи электромагнитные или электрические, колебания температуры, погода на Марсе. Устранить причину или скомпенсировать такую погрешность невозможно, она меняется по случайному закону, можно только защищаться экранами и фильтрами. Сюда относятся шумы, наводки (в особенности от сети, 50 Гц), дрейф нуля.
То есть шунтирование АЦП никак не относится к шумам. А по теме, еще раз рекомендую посмотреть на полевые транзисторы, повторители или логические элементы. Они шунтировать, и, соответственно, вносить искажения, почти не будут.
