Светильник На Светодиоде 1 Вт
Добрый вечер!
Хотел поинтересоваться у меня есть светодиод мощностью 1Вт. Думаю сделать светильник для работы с мелкими деталями, например когда паяю что-либо, или например вечером почитать при его свете книжку. 1Вт для этого достаточно? или нужен больше? если больше то какой мощности?
Светодиоды питают стабильным током. Нужно знать нормальный ток светика(по документам), а собрать стабилизатор тока не сложно.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
что такое нормальный ток? в магазине нашел лишь вот такую информацию
20W
Ф: 1800-2000lm
VF: 32-34V
IF: 500-600mA
TC: 6000-6500K Белый
3000-3200K Теплый Белый
Вот драйвер светодиода на 20Вт. Можно регулировать яркость. Светодиод обязательно ставить на радиатор!
Напряжение питания от 10В до 15В, потребляемый ток от 1А до 2.1А.
Дроссель: примерно 40 витков проводом 1мм на кольце НМ2000. За точный рассчёт буду благодарен.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Как то собрал себе светильник на двух 1 ваттных светодиодах в корпусе от светильника на ЛБ. Блок питания готовый трансформаторный 220/7, 5 вольт. В корпусе светильника стабилизатор тока на ЛМ. Дешево и сердито.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Я в своём светильнике не заморачивался,включил по три штуки через резисторы,к дежурному БП на 12 вольт,он всегда на столе и всегда включен(от него антенна,зарядки,часы запитаны).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 11 месяцев спустя...
Всем снова привет! тема с нова актуальна!
Извиняйте за то что ни как не мог отписаться почти год были причины сначала светодиод оказался слегка паленым) потом настало время учебы и уже не до него было. Щас я освободился заказал новый диод с Китая должен придти со дня на день.
Так вот купил я все детали, вчера собрал пока все на макетной матрицы, но увы, как я понял на выходе схемы должно быть 32-34В там нет ни копейки, шаманил шаманил менял с 555 на отечественный анлог ничего, тут нечайно земленный проводок в БП отсоединился и на выходе у меня вышли все те же 12В как с БП.
Напрашивается вообще рабочая схема? Да запитывал все это дело с импульсного БП от компа т.к. пока мой стационарный взяли в аренду.
DO^G97
отписал в лс
Попробуйте отсоединить 5-й вывод мс от тл431, и подцепить его к земле через конденсатор 10 нФ. Замерте напряжение на выходе, нагрузив на резистор.
С ув. Игорь.
Нагрузил резистором в 1,5 Ом хз какой ватностью наверно 1 или 0,5 на глаз. все так же без изменнеий на ножке конденсатора напряжение 12 В это если отсоединил TL431. Если же все делать по схеме то на этой выводе 0 В
Нагрузил резистором в 1,5 Ом хз ...
мда.... нет слов... закон Ома вспоминать не пробовали? 34В/0,5А=68Ом... - проверочное нагрузочное сопротивление
нее закон Ома помню , вот только применять не всегда соображаю :unknw:
посмотрел я на схему еще раз внимательно и нашел ошибку у себя в монтаже. я считал раньше что к дросселю не нужно подводить питание, поэтому и ничего не происходило, вот моя схема . так правильно я понял?
теперь я кинул питание на 4 ногу микрухи и на дроссель теперь страшно греется полевик, все остально вроде холодное
