Светильник На Светодиоде 1 Вт
Добрый вечер!
Хотел поинтересоваться у меня есть светодиод мощностью 1Вт. Думаю сделать светильник для работы с мелкими деталями, например когда паяю что-либо, или например вечером почитать при его свете книжку. 1Вт для этого достаточно? или нужен больше? если больше то какой мощности?
Светодиоды питают стабильным током. Нужно знать нормальный ток светика(по документам), а собрать стабилизатор тока не сложно.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
что такое нормальный ток? в магазине нашел лишь вот такую информацию
20W
Ф: 1800-2000lm
VF: 32-34V
IF: 500-600mA
TC: 6000-6500K Белый
3000-3200K Теплый Белый
Вот драйвер светодиода на 20Вт. Можно регулировать яркость. Светодиод обязательно ставить на радиатор!
Напряжение питания от 10В до 15В, потребляемый ток от 1А до 2.1А.
Дроссель: примерно 40 витков проводом 1мм на кольце НМ2000. За точный рассчёт буду благодарен.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Как то собрал себе светильник на двух 1 ваттных светодиодах в корпусе от светильника на ЛБ. Блок питания готовый трансформаторный 220/7, 5 вольт. В корпусе светильника стабилизатор тока на ЛМ. Дешево и сердито.
Я в своём светильнике не заморачивался,включил по три штуки через резисторы,к дежурному БП на 12 вольт,он всегда на столе и всегда включен(от него антенна,зарядки,часы запитаны).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 11 месяцев спустя...
Всем снова привет! тема с нова актуальна!
Извиняйте за то что ни как не мог отписаться почти год были причины сначала светодиод оказался слегка паленым) потом настало время учебы и уже не до него было. Щас я освободился заказал новый диод с Китая должен придти со дня на день.
Так вот купил я все детали, вчера собрал пока все на макетной матрицы, но увы, как я понял на выходе схемы должно быть 32-34В там нет ни копейки, шаманил шаманил менял с 555 на отечественный анлог ничего, тут нечайно земленный проводок в БП отсоединился и на выходе у меня вышли все те же 12В как с БП.
Напрашивается вообще рабочая схема? Да запитывал все это дело с импульсного БП от компа т.к. пока мой стационарный взяли в аренду.
DO^G97
отписал в лс
Попробуйте отсоединить 5-й вывод мс от тл431, и подцепить его к земле через конденсатор 10 нФ. Замерте напряжение на выходе, нагрузив на резистор.
С ув. Игорь.
Нагрузил резистором в 1,5 Ом хз какой ватностью наверно 1 или 0,5 на глаз. все так же без изменнеий на ножке конденсатора напряжение 12 В это если отсоединил TL431. Если же все делать по схеме то на этой выводе 0 В
Нагрузил резистором в 1,5 Ом хз ...
мда.... нет слов... закон Ома вспоминать не пробовали? 34В/0,5А=68Ом... - проверочное нагрузочное сопротивление
нее закон Ома помню , вот только применять не всегда соображаю :unknw:
посмотрел я на схему еще раз внимательно и нашел ошибку у себя в монтаже. я считал раньше что к дросселю не нужно подводить питание, поэтому и ничего не происходило, вот моя схема . так правильно я понял?
теперь я кинул питание на 4 ногу микрухи и на дроссель теперь страшно греется полевик, все остально вроде холодное
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
