Anonim
Управление Двумя Тиристорами Т50 При Помощи Atmega8
Всем доброго времени1 Понадобилось мне с помощью AtMega8 открывать и закрывать два тиристора К50, стоящих в качестве выпрямителя на мощном трансформаторе. У них управляющий ток 300мА, управляющие напряжение 5В. Что бы усилить ток использовал транзистор КТ646. В результате получилось то, что нарисовано на схеме. Когда на микроконтроллере в программе подаю 1 на 23 вывод, там, как и должно быть, 5В. После транзистора около 3В. Этого хватает что бы открыть тирстор, но на выходе мы получаем 10-12В, в то время как при подключении управляющего вывода напрямую на выход, напряжение на выходе около 18В. В чем проблема, и как её решить? Заранее всем спасибо за ответы!
Guest Серый
Контроллер наверное готовый взят. Иначе странно, как он вообще работает.
Около 3В относительно чего?
У тринисторов напряжение на УЭ прикладывается относительно катода ..У Вас получается относ анода..
А готовую схему с опторазвязкой взять не охота? Их полно в интернете...
ЗЫ Честно говоря не слыхал о использовании тиристоров в таком качестве...Но...
Не проще с анода через сопротивление , диод и ключ (управляемый МК) подавать напряжение на УЭ? Ключом разрешаем работу тиристоров , а попеременное открытие их буде происходить автоматом...
Edited by Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Контролер шил сам. 3В относительно земли на выходе. Готовое брать не хочу, интересно сделать самому.
А можно поподробнее про то как прикладывается напряжение УЭ?
Edited by Anonim
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Ключ - тоже оптореле (типа МОС...)
Странно что Вы создавая схему, не знаете работу отдельных её элементов..
Включение тиристора
Это к тому, как внешним напряжением открывать тиристор...
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Лалюна не совсем удачный ссыль...
ТС тиристор токовый прибор...открывается при при определенном токе через УЭ-катод
вы подаете 3в относительно земли и ток проходит по цепи диод(-0,7в) - резистор (-R*I) - УЭ/катод(-0,7в)-нагрузка(Rn*I) - земля....
те сопротивление нагрузки напрямую влияет на ток в цепи УЭ/катод, отсюда ваши танцы с бубном....
или ставьте как говорили ранее оптопару, (так себе...)
или импульсный тр-р и отрытие тиристора делайте импульсами 2-2,5кГц (лучший вариант)
или землю МК переносите на катоды тиристоров... (х.вар)
Земля МК само собой связана с землей тиристоров. Оптопары нет, есть герконовое реле, но оно не потянет. Как я понимаю это окрытие делать с такими имульсами в прошивке? как это сделать на баскоме?
Edited by Anonim
ИМХО, чем Вам ссыль не угодила ?
Anonim Если земля тиристоров там где ога указана по схеме, то это не правильно
Про падение напряжения Вам ИМХО правильно написал... 3( да и 5 тоже) вольта маловато для надёжного отпирания тиристора (а зимой и вовсе может не открыться)...Ставьте оптопару в цепь тиристора , там и напряжение не упадёт ниже нормы и ток приличный...
конечно в прошивке... мигание светодиодов с заданой частотой вроде как самая вторая прога при изучении МК или нет?
хз, а баском это что :)
тем что нет примера когда нагрузка находится в цепи катода... этот ссыль ТС не поможет...
чушь... я этого не писал.... тиристор отпирается током , а сколько вольт вы через резистор попытаетесь впихнуть , это ваше дело на тиристоре больше 0,7в не будет, это обычный диод в прямом включении...
...Про падение напряжения Вам ИМХО правильно написал... 3( да и 5 тоже) вольта маловато для надёжного отпирания...
Что Вы не писали?Про падение напряжения на элементах схемы?
Здесь везде указано напряжение (и это правильно) , хотя Вы пишите про ток. Про мин. напряжение (3-5в) дописано после ссылки на Ваши слова (это уже мой текст)
Почитайте ка сам параметры открытия тиристоров. Там и ток указан и минимальное напряжение на УЭ тоже.
Да тиристор током отпирается, но если напряжение на УЭ будет меньше напряжения падения на нём, то ток в его цепи не потечёт. Напряжение отпирания тиристора как раз и начинается от 2, 5 Вольт (но не 0,7) в лучшем случае и при отрицательных температурах это напряжение увеличивается...
Так же как и светодиоды..Они тоже током питаются, но меньшее напряжения питания на них подавать - бесполезное занятие
Во первых там вообще принцип работы тиристора описан (мне что ещё и вкусняшки из инета выбирать и в ротик вкладывать?)
А во вторых тиристоры можно и развернуть (и нагрузка будет в анодах), пусть на средней точке транса будет плюс, а на анодах тиристора - минус(схемы конечно)
Edited by Лалюна
Внесу ясность с питанием. Есть лабораторный БП, он питает микроконтроллер и обвязку. Есть этот трансформатор с тиристорами. Земля с него связана с землей первого блока, от которого питается мк. а если на трансформаторе домотать отдельную обмотку для этого?
Земли БП питающего МК и обвязку и этого трансформатора с тиристорами соединенны. Что если сделать небольшую обмотку на трансформаторе специально на коллектор транзистора?
вы немного путаете... это напряжение на катоде, необходимое для включения тиристора
Общие параметры тиристоров
1. Напряжение включения — это минимальное анодное напряжение, при котором тиристор переходит во включенное состояние.
2. Прямое напряжение — это прямое падение напряжения при максимальном токе анода.
3. Обратное напряжение — это максимально допустимое напряжение на тиристоре в закрытом состоянии.
4. Максимально допустимый прямой ток — это максимальный ток в открытом состоянии.
5. Обратный ток — ток при максимальной обратном напряжении.
6. Максимальный ток управления электрода
7. Время задержки включения/выключения
8. Максимально допустимая рассеиваемая мощность
Сейчас нарисовал более читабельную версию схемы + мелкие поправки. Сейчас когда коллектор транзистора(1) подключен к + на выходе(2), на выходе(2) порядка 13В. все значки земля соединены. Когда коллектор транзистора(1) подключен к +5В(питание МК от ЛБП), на выходе(2) порядка 10В. Решится ли это использованием ШИМ
Нет, схема какой была такой и осталось ,плюс Вы внесли в неё ошибку (если + на ср. точке транса , то минус -на катодах, а там как раз будет плюс)
Можете попробовать увеличить напряжение на транзисторе , если не хотите не оптопары, ни ИТ ставить...
Да, ИМХО оказался прав на счёт падения на УЭ(я спутал цифры), оно меньше чем я писал, но суть моего текста не намного изменилась от этого (только на величину на которую я ошибся :) ) ..
Guest Виталий
....Скорее всего, что относительно каждой полу-волны питающего напряжения тиристоры открываются позже, чем надо, то есть работают не на полную полу-волну. Причина может быть в управляющем импульсе с микросхемы, который запаздывает по времени. Либо в самой конструкции схемы управления. Ведь диоды, которые стоят в цепи управляющих электродов, тоже не срабатывают мгновенно, у них ведь есть такой параметр, как "прямое отпирающее напряжение".
  • Набор крокодилов, 10 шт.
    • By Lisitsin
      Собираем компьютер ZX Spectrum на микроконтроллерах AVR своими руками!
      Проект открытый, все исходники и информация проекта по ссылке
      https://yadi.sk/d/9S2S0ZmNqsLykQ
      Проект печатной платы выполнен в PCAD-2006, программное обеспечение разработано в AVRStudio  4b401
      Здесь отвечу на все возникающие вопросы и помогу со сборкой и запуском
    • By O5-14
      По поводу этого https://cxem.net/mc/mc220.php девайса. Как напоминалка паролей думал сделать, только в моих краях 1604 нету( Под wg12864 нет случаем модификации ?
      И что такое значит "Текстовые файлы должны быть в обычном txt формате и без форматирования" - первая часть понятна. А без форматирования ? Одна длинная строка ? Пробелы-то хоть можно ?
    • By Karl-Ieronim
      Коллеги, всем привет.
      Увидел вот такой проект.
      Несмотря на явную привлекательность что-то совсем мало повторивших.
      Может кто-то из завсегдатаев форума делал этот проект?
      Интересует ваше мнение: хочу повторить, но не силен в программировании, поэтому беспокоюсь на счёт подводных камней с которыми не смогу справиться.
    • By 3цераптор
      Аутомотив Солюшенз Груп, (ASG) входящая в группу компаний VK Electronics, открывает вакансию программиста микроконтроллеров. На данный момент компания ведет свою деятельность по трем направлениям:
      Разработка автомобильной электроники (блоки управления для сбора данных);
      Системы управления автопарком;
      Промышленная электроника (система "умный дом" SOHO)
      Сотрудничая с нами, Вы будете находиться на острие новых технологий, заниматься исследованием и креативной разработкой, а не банальным написанием кода в жестких условиях ТЗ. Мы позволим Вам самостоятельно принимать решение и находить новые технологии реализации Ваших идей.
      Вы заинтересованы в собственном развитии и Вам интересны новые технологии, а так же Вы желаете стать частью команды современной компании?Ждем Ваших откликов!
      Что нужно делать:
      разрабатывать прошивки для микроконтроллеров;
      участвовать в составлении ТЗ в составе рабочей группы проекта.
      Мы хотим видеть специалиста с...
      Профильным образованием, рассматриваем выпускников ВУЗов;
      Знанием языков программирования;
      Знанием ОС FreeRTOS, Linux;
      Умением программировать чисто, без мусора в коде и стандартных библиотек;
      Умением самостоятельно, а главное быстро разбираться и искать пути решения интересных и трудных задач;
      Знанием архитектур на ядре ARM7,Contex-M3, Contex-M4;
      Опытом работы с процессорами STM 32F1/2/3/4, NXP, Texas industries;
      Знанием протоколов CAN, CANOpen, RS232, RS485;
      Опытом работы с беспроводными модулями GSM,GPS,WiFi и их аппаратными реализациями;
      Опытом разработки ПО для серийных изделий.
      Мы предлагаем:
      ЗП по итогам собеседования, от 80 000 руб.
      Адекватную мотивацию как по ЗП, так и по бонусам;
      Комфортный офис, расположенный в самом центре г. Воронежа;
      Необходимое оборудование для продуктивной работы;
      Пятидневная рабочая неделя, с 9 до 18 часов ( возможно смещение времени работы);
      Работа в молодой команде профессионалов;
      Возможность работать с реальными проектами, видеть результаты креативной работы;
      Сладости для питания мозга :).
    • By Alan247
      Представляю на ваш суд:    https://thisismyhobby.ru/AVR_PAL_W.php   Ваше мнение?
