Lexus
Проектирование качественных печатных плат
С теоретической точки зрения в плате Ланзара почти все плохо и мало хорошего(вся плата окружена контуром из силовых дорожек, конденсаторы по питанию далеко от потребителя, земля не совсем полноценной "звездой")
С "нашими" деталями часто так, что не можешь сразу понять, твой косяк или деталей(постоянка на выходе ОУ, внезапная смерть транзисторов :ph34r: ). Зато приучает к перепроверке и аккуратности монтажа. Но я предупредил :)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
А зачем лм317/337? Чем 78хх/79хх не устраивают?
По деньгам одинаково, но лм требует больше обвязки.
А миф о мегакрутости лм в аудио-применении слишком преувеличен.
ну во первых они мощнее (1,5А вместо 1)
во вторых допускают входное напряжение намного выше (до 70 вольт против 35)
параметры стабилизации у них лучше (сравнивайте даташиты)
толковая термозащита
одним типом чипа я могу получить любое нужное напряжение в любой момент. А 78xx/79xx мне надо держать целый зоопарк
и за все это удовольствие плата - 2 резистора
Edited by mail_robot
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Если быть точнее, то у LM317/337 ограничено не входное напряжение, но дельта входного и выходного. За счет этой особенности можно хоть 200 В стабилизировать. Характеристики, естественно, лучше, чем у 78xx/79xx.
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
Еще немного подредактировал... Подогнал под размеры кондеров и разъемов.
Единственно что смущает, идущие по центру дорожки. Первая - для питания предварительного усилителя, вторая - питание реле. Могут ли быть там наводки?
Блок питания.lay6
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
от чего наводки то? трансформатор их не даст. Все равно от БП пойдет дальше проводами, так что лишние 3-4 сантиметра погоды не сделают. ИМХО
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
не получится критиковать. Схемы нет
Мои извинения, приложил схему.
Что тут собственно критиковать?
Тем более что земли сами по себе.
Единственное, что мне лично так запаивать диоды не нравится.
Я бы расположил его точно посередине между отверстиями, а на ножках сформовал небольшие "плечики" для упора в плату.
тут и критиковать то нечего...
Таким образом?
Это как то улучшает характеристики схемы?
да никак их позиция не улучшает ничего. Если только конечно не развернуть их воротником к ..опе
Таким образом?
Нет, на плате вроде диоды стоят вертикально.
Тогда лучше такая установка.
Она обеспечивает условие допустимого расстояния пайки до корпуса и пайка не разрушается при боковом или вертикальном воздействии на элемент.
поговаривают, что такой монтаж есть способ защиты от электромагнитных и радиочастотных помех. Полезность в плане пайки тут явно вторична, учитывая то, как смонтированы все остальные детали )
В аппнотах TI и AD такой способ не рекомендуется.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Относительно дорожки печатной платы получается гигагерцовая антеннка с противовесом ))
В этой теме вроде было написано что можно делать раздельно сильноточную землю и слаботочную. Собрал усилитель на TDA2030 с однополярным питанием из даташита. Сделал две раздельных земли на плате, на плате они не соединены. И от каждой земли свой провод на блок питания (где они и соединяется). Меряю напряжение питания: относительно сильноточной земли +12 В, относительно слаботочной +9 В. Так и должно быть?
Edited by Vezd
Кто имел дело с проектированием печатных радиаторов? Конкретно - под sot223 и двусторонная плата. Как лучше и правильнее это сделать?
Тут все зависит от вашей задачи. Ну а так все стандартно. Полигон вскрытый от маски и на него наложен пад. Но только маску вскрывать нужно так чтобы вокруг пада был поясок из маски для предотвращения растекания припоя по всему полигону
А разумные габариты пада? Чтоб фанатизма. И прошивка полигонов с двух сторон платы?
Разумная частота прошивки ?
Задача - имеется свободное место на ПП и хотелось бы создать максимально комфортный тепловой режим (средняя мощность на транзисторе 500мВт).
Еще, с какой стороны платы разумнее ставить транзистор (плана в 5мм от дна корпуса, горизонтально).
Ну размер пада по даташиту, Больше его делать не надо а то паять неудобно будет. Площадь полигона так на вскидку сложно сказать. Но сама плата тоже неплохо отводит тепло.Ставить лучше с внешней сторону чтобы был хороший обдув. Мощность небольшая поэтому сильно изощряться нет смысла и уводить на ту сторону тоже.
обычно в даташитах приводят конкретные размеры площадки охлаждения (если она реально требуется), потому как для транзюков в корпусах SOT хватает и коллекторного (стокового) проводника на те самые 500 мВт. Если конкретно не указано, то можно на свой вкус городить, хуже не будет
Но тут хотелось бы конкретные цифры. Ну там на 1 ватт столько то кв.сантиметров. А в даташитах ничего не знают про вашу плату.
    • Господа-товарисчи @Soundoverlord , @O5-14, @finn32, вы три оба - негодяи. Из-за вас из меня с утра завтрак едва не выскочил.Так никакой красной икры не хватит, даже сделанной на Алтае из морской капусты.
    • Это которые в армейских сухпайках для разогрева подобной гадости  , сделанной таджиками-маргиналами в подмосковной деревушке, в качестве топлива используется? Не, такое вспоминать - лучше уж сразу мордой в унитаз.
    • Ну знаете, как по мне,  то КСС С800 чем то там обладает, так себе идея. Это такой же псевдовазелин из провинции Ли Ху Ань.   218, 223, 559, UV 10, UV 80  - эти флюсы имеют в составе модифицированную канифоль по дефолту, по крайней мере обязаны иметь. Но при этом, что в них можно или нельзя найти - это дело неблагодарное. В любом случае все эти флюсы вместе с S800 обязаны быть удаленными из под компонентов тщательным образом. По этому применять их в BGA и подобной пайке - запрещено и себе дороже.  Когда есть этиловый чистейший спирт ( а не изопропил, как сейчас ) и хорошая канифоль ( смычковая, например ) + правильно соотношение и способ приготовления = залог отличного нейтрального флюса. А если добавить нейтральный активатор\загуститель\ингибитор то получится отличный и дорогой флюс или гель-флюс. Но что бы такое сейчас сделать, нужны исключительно качественные компоненты и технолог во главе, а не манагер. Когда то качество ЛТИ 120 было другим, как и Ф3.
    • В Мурманске у молодой пары чуть не сорвалась роспись в ЗАГСе. За два часа до события собака изорвала паспорт невесты https://www.vesti.ru/article/2631761 Вопрос что знал собакин
    • Теолог из вас, собственно, хреновый. Особо в плане ислама.  США страна много конфессиональная. Католики и протестанты это ветви одного дерева- христианства. И бог у них един. Только суть была не в этом. Я про  И про то, что вы глубоко заблуждаетесь.  Так сразу точно не скажу. Но основную роль сыграла эволюция. Эволюция сознания процесс не быстрый, для которого нужно время и смена сотен поколений. Ведь чисто с физиологической точки зрения рост нейронных связей коррелирует с приобретенными навыками последующих поколений. Так постепенно, шаг за шагом, из поколения в поколение хомо сапиенс становился более приспособленным к условиям обитания, более сообразительным и более "духовным". Количество людей росло, росли потребности и соответственно расширялся и их ореал обитания. Человек всё больше сталкивался с новым, неизведанным и непонятным. В поисках ответов на непонятное он стал это непонятное объяснять через понятную ему символику и изображение. Так возникло изобразительное искусство, письменность и так далее. Культура вообще есть совокупность эволюционных навыков. Физиологических и приобретенных.
    • Old,  всё очень просто. DSO150 от компании Jyetech это их оригинальный зарегистрированный продукт, который снискал себе огромную популярность. Три "фирмы" (ETEPON, FNIRSI и QUIMAT) выпускали клонов этого продукта. Причём клоны были один в один с оригиналом (как по железу, так и по софту) и отличались только отсутствием наклейки с серийным номером на плате, и ещё несколькими малозаметными признаками. Вот по этой ссылке можно об этом подробно почитать, если интересно:    Counterfeit DSO Shell Sellers А теперь FNIRSI выпустила на рынок продукт, который существенно отличается от оригинала по софту, а я подозреваю, что и по железу тоже. Таким образом, данный прибор уже можно считать не клоном, а самостоятельным продуктом. Но продают они его как и прежде под раскрученным названием DSO150. Почему? Причина этого мне не понятна. Кстати, в момент оформления заказа я был уверен, что заказываю именно клона DSO150. А как же! На самом заметном месте, поскольку на данный момент этим продуктом торгует на Алиэкспрессе только один-единственный магазин, а именно FNIRSI Official Store. Причём, по большому счёту, поступают они довольно подло. Сначала под четырьмя объявлениями с разными вариантами комплектации (полностью собранный, набор для самостоятельной пайки и т.д.) торговали клоном и накопили довольно много положительных отзывов. А теперь по тем же самым объявлениям торгуют уже этим "функциональным обрубком". Ну то есть получается, что все положительные отзывы и высокие рейтинги этих объявлений  "унаследовал" уже совершенно другой продукт. Причём интересная деталь. Под объявлениями о самостоятельной сборке последнее время появляются отзывы типа: "Замечательный продавец. Я заказывал набор для пайки, а получил уже в собранном виде. Получается, и  на деньгах съэкономил, и паять самому не надо". Короче, почти все довольны этим обстоятельством. И только американец какой-то написал: "Я хотел сам паять, а мне прислали уже собранный  аппарат" и за это оценку снизил на 1 балл. Ну вот я и думаю, что присылают все приборы уже собранными, чтобы, во-первых, скрыть отличия железа от классического DSO150, а во-вторых, они же сами называют нынешний прилагаемый к посылке мануал "вводящим в заблуждение". То есть скорее всего сборка уже другая, а мануал всё ещё описывает сборку классического DSO150. Да это понятно. Просто мне хотелось заранее застраховаться от возможных мысленных упрёков местных аккуратистов-перфекционистов  На самом деле, весь неотмытый флюс так и красуется до сих пор на том же самом месте
    • Обычный, поверь, Регол по лучше будет Ребята, в молотилке можно на одном колечке мотать так скажем два дросселя?
  • TTGO T-Beam v1.0 ESP32 Bluetooth Wi-Fi беспроводной модуль LoRa GPS NEO-6M SMA с OLED
