Lexus
Проектирование качественных печатных плат
Как можно посылку с пп найти, почта РФ профукала, заказал сегодня опять... Ходил на почту с заявлением на розыск, сказали, что грузоотправитель подавать должен... Это пис..ц, ему по х..й деньги же я платил (написал в чат и в претензию, изготовитель молчит). Заказал 3 пп, 2 пришли, у одной трек застрял после таможни с 15.08.
Edited by sergey bolloev
1 час назад, HAKAS сказал:
Можно.
А по усилительной части недочеты или комментарии дадите?
10 часов назад, cibercut сказал:
Дорожки на выход увеличить.
Питание по 4мм, а выход всего 2мм? Лихо.
Питание по 4мм - выход по 5-6мм. Можно и питание увеличить до 5-6мм.
С6 почему так далеко от входа? С6, С5, Р1 должны быть подключены как можно ближе друг к другу (можно полигончиком небольшим) и отдельной дорожкой к ОТ. Можно сделать с перемычкой для возможности развязки. Как у вас на схеме. Только Р3, Р8 (10к в ГСТ на землю которые) не на сигнальную, а на силовую землю. Или на ОТ уж тоже сразу.
Резистор в цобеле нужен не менее 1Вт. Лучше 2Вт. А у вас 0.125 стоит. Сгорит сразу, если что...
Крутить ещё и крутить детальки...
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Переместил ближе ко входу и соединения почти в одной точке.
не понял аббревиатуру - расшифруйте.
Для входа сделал отдельный полигон с подключением к остальной земле.
Резистор в Цобеле поправлю, или SMD мощный поставлю. Есть израильские 5 Вт SMD 2512
Edited by cibercut
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
32 минуты назад, cibercut сказал:
расшифруйте.
Общая Точка. Точка с нулевым потенциалом. Применительно к плате пусть это будут G3, XS3, XS7.
Сейчас у вас ток от С6 (от полигончика) до G3 побежит ещё через R8, R3, C11.
Посадите R3, R8 просто на полигон, не соединяя с полосатой дорожкой. Полосатая и будет проводником от полигончика к G3.
Можно проводком полигончик с G3 соединить, если не хочется резать полигон большой.
С11 тоже можно на полигон немного в стороне. Резистор цобеля - вправо от XS2, С11 вертикально к XS3. Или резистор вертикально вниз от XS2, С11 горизонтально к XS7.
R6, R7 соединить так, чтобы ток от R7 к R6 не бежал через эмиттер Т3 (а там ведь ещё ток - от ГСТ). Короче - как на схеме.
Остальное, вроде, пойдёт. Хотя, покрутить детальки ещё можно. И выровнять симметричные дорожки (для красиво). Убрать уши в выпрямителях к центру платы.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Дороги питания можно же продублировать на другой стороне платы в местах, где толщину не сделать больше. Так видел на Pass делают...
Вы "уши" имели в виду отводы от конденсатора с резисторам?
Поправил детальки Цобеля и входные цепи.
С заливкой основного полигона вот так
Дороги от VT5 - 6 специально не делал параллельно+перпендикулярно.
Шины питания сейчас 4 мм по всей силе и только ко входных цепям идет 1.5-2 мм
1 час назад, cibercut сказал:
От диодов. Зачем скобы вверх и вниз? У меня как было показано?
Остальное завтра подробней.
11 часов назад, cibercut сказал:
Ещё раз повторю -
точка соединения Р6 и Р7 должна быть ДО эмиттера Т3.
Д3, Д4 с длинными дорожками земли.
Повернуть их на 180, посадив непосредственно на центральную линию земли. Да, подвинуть С17, С20.
С17, С18 далековато от баз Т13, Т14...
Причёсывать и причёсывать ещё...
Была бы у вас в лэй эта плата.. Дело пошло бы быстрей.
29.09.2020 в 11:16, HAKAS сказал:
Д3, Д4  переместил и поставил от центральной жилы
С17, С18 далековато от баз Т13, Т14 -  чутка оптимизировал..
@HAKAS  Так а что скажете про дублирование по обратной стороне платы дорог питания где это возможно?
@HAKAS Хочется довести плату до финиша, хотя уже больше заинтересовал Hood с дифкаскадом на входе. По логике еще лучше должно быть. Я не сильно претендую на аутентичность конструкции.
17 минут назад, cibercut сказал:
Они греться будут. Зазор от литов нужен.
18 минут назад, cibercut сказал:
Чутка... Эх, молодёжь...
С21 на место С18. Напротив Т13.
Р20 на место С21.
С18 - как приткнётся напротив базы Т13.
С16 на место С17.
С17 на место С19. Напротив базы Т14.
Р21 на место С16.
С19 - как приткнётся напротив базы Т14.
С18, С19 что, нельзя поставить поменьше?
24 минуты назад, cibercut сказал:
Да пожалуйста.
Я бы не стал сигнальные и маломощные дублировать. Только силовые, возможно.
Только что, cibercut сказал:
Доводите. Кто ж мешает?
30.09.2020 в 14:09, HAKAS сказал:
Р20 на место С21.
С16 на место С17.
Р21 на место С16.
Передвинул по написанному.
Поработал еще с положением деталей входа, чтобы земляной полигон отделял их от силовых дорожек.
Входной сигнал только до VT3 идет снизу платы - попытался его отделить полигоном, но наверное лучше его будет перенести на верхний слой?
Все трассы питания увеличил до 5 мм.
7 часов назад, cibercut сказал:
Хорошо. А теперь - фэншуй.
Ток должен бежать -
Р28-Д3-С20-Р26.
Р26-С16-С18-база Т13. Р24 пусть так и стоит.
Р29-Д4-С21-Р27.
Р27-С17-С19-база Т14. Р25 остаётся на месте.
Нафига эта сетчатая антенна? Там почти замкнутый контур.
Достаточно дорожки к разъёму входа.
Р8 подвинуть вверх к Т4 и попробовать поставить штырьки для джампера соединения земель (2.54мм контакты), чтобы не лазить под плату, если что.
Р8 вверх до Т4, Р3 оставляем и чуть выше Р3 ставим джампер с дорожкой от Р3.
Если двойное моно - разделения обычно не требуется и тогда просто джампер ставится и всё. Не надо будет паять перемычку.
земляной полигон
Хорошо получилось. Хотел уже предложить полигоном залить.
Только убрать сетку. Совсем. Маленького полигончика достаточно, чтобы уравнять сопротивления дорожек к компонентам.
И так нормально.
Ок. Подровнять уголочки не помешало бы. Для красивости (фэншуя, хи-хи).
Зачем сетка от входного полигончика? На неё будет наводится помеха с коллектора Т8.
И так там очень близко вход от выходников, а вы ещё приблизили...
Тогда уж проложите между входным проводником и дорожкой к коллектору Т8 земляную шину, подключив её на полигон где-нибудь за Т6.
С входным полигончиком не соединять!
9 часов назад, HAKAS сказал:
А теперь - фэншуй.
Ток должен бежать -
Р28-Д3-С20-Р26.
Р29-Д4-С21-Р27.
Сигнальный проводник входа перенес все-таки наверх, чтобы он был "закрыт" земляным полигоном.
Итого получилось:
Хмм..
Тогда С18 с С16 и С17 с С19 поменять местами.
40 минут назад, cibercut сказал:
Это фигня всё уже.
Итого получилось:
Почему не слелать подключение входа, как я нарисовал?
Не нравится мне этот хвост в сторону...
просто не получится из-за размеров пленочного конденсатора.
Может не трогать?
8 часов назад, cibercut сказал:
просто не получится
Но попробовать то можно! Убрать этот контур.
По-моему, всё выходит. Ток сначала на С18 (он внизу, с контактом на землю чуть выше С9), потом на С16 и сразу по прямой на базу Т13. Получатся 2 параллельные дорожки. Не будет этого трапециевидного контура.
Может не трогать?
Конечно, это ловля блох. Решать вам.
Но если уж взялись фэншуйничать, то делайте до конца. Осталось то всего ничего.
Вход причесать, отвязать землёй шину коллекторов и этот стаб добить.:)
15 часов назад, HAKAS сказал:
@cibercut
Вот, приблизительно. Р24 и Р25 вообще убрал. За ненадобностью.
Контур там, контур сям. Шило на мыло, но посимпатичней.
И не смешивайте ток С16, С18 с током С9, С12 и т.д. На С9, С12 (и иже с ними) очень большой ток и, соответственно, пульсации. Они будут мешать конденсаторам в стабилизаторе. Вы же не хотите увеличить пульсации, подав пульсации зарядного тока в базу Т13 (и Т14)?
Хоть там и будет полигон, но ток побежит по короткому пути с наименьшим сопротивлением. От плюса к минусу (ну, типа так, хоты вроде наоборот вживую). И вот ток С12 - С13 не должен мешать току С16, С17, С18, С19.
PS For JLH 2005 3.lay
@HAKAS Так вот у меня вопрос по технологическому производству платы. Там же не будет отдельно дорожек "земли" отдельно и полигона экрана отдельно? как это реализуется на двух слойной плате?
5 минут назад, cibercut сказал:
Да у вас всё нормально почти. Не ставьте слаботочку на пути силы и всё. А вы присоединили полосатыми дорожками С16-С19 к пути тока силы.
 Вы же там умощняете дорожки (полосатые)? Вот так и побежит ток. По наименьшему сопротивлению. У вас симметричная схема - проводите прямую (в случае полигона) между противоположными элементами, которые контачат с землёй и смотрите, чтобы прямые не пересекались (желательно). Нюансы есть, но тут у вас просторно, нет смысла ужимать. Главное, в принципе, чтобы большой ток не мешал маленькому.
Помните - от плюса к минусу (общепринято). Через землю, да. Она для выравнивания-опоры. По ней к трансу почти ничего не идёт. Разность потенциалов + и -.
А полигон... Можно, забыв про пути тока, натыкать в полигон деталей, не думая, списав всё на малый импеданс полигона и поиметь проблем. Например, большой конденсатор питания в области входа и ток его зарядки будет проходить прямиком через точки подключения резисторов в сигнальном тракте и т.п.
Ну, будет общий полигон с малым импедансом. Но пути тока никто не отменял.
49 минут назад, HAKAS сказал:
конечно, как у вас на картинке.
Просто при производстве же не будет под полигоном еще дополнительных земляных дорог... ну не накатывают же на заводе поверх еще слой?
Могут, если заказать лужение по дорожкам. Или оставлять дорожки без маски и самому пролудить.
Но это так, умощнение. И вы же хотели дублировать мощные - вот и будет ещё слой.
Главное, по дорожкам без полигона можно прикинуть путь тока.
37 минут назад, cibercut сказал:
Где это я так подсоединял их к силе? Не было такого.
    • А регулятор громкости в каком положении? На компьютере в настройках проверь уровни. Что ещё посоветовать незнайке?
    • Попробуйте для начала зарегистрироваться на форуме. Видимо для гостей нет возможности вставлять ссылки.
    • Ну тогда посмотри любую другую фотку первой ступени Falcon-9, которая возвращается и тогда поймешь, для чего необходимы двигатели с изменяемым вектором тяги. Подруливающие двигатели использовались, например, на нашей Р-7. По два на двигатель и по четыре на двигателе второй ступени.   Ты хоть раз видел конструкцию реактивного двигателя? Вся его масса и размеры - это компрессора высокого и низкого давлений, который попросту невозможно располагать шарнирно на самолете, чтобы двигать его в разные стороны с большим углом отклонения. А ракетный двигатель имеет сравнительно небольшие размеры и его сопло не трудно крепить на ракете шарнирно для изменения вектора тяги.  )) Не понимаю, с какого перепуга ты вообще упомянул реактивные двигатели для самолетов? Если у самолетных двигателей отношение силы тяги к массе равно около 4, то у ракетных около 80.  ))  Если только чтобы тему в сторону увести.  Ты так и не ответил, поэтому ещё раз спрашиваю: -Ты считаешь, что распушение реактивного факела на высоте происходит только от того, что начинают работать корректирующие двигатели  в разные стороны?  Ты можешь показать, где они находятся эти двигатели на первой ступени у  Falcon-9 ?
    • В общем обмен не актуален. А готов расстаться со всеми микросхемами за 3500 ру
    • Довольно таинственно.   Лучше руками написать, что там есть,  в идеале помогла бы схема, а фото вряд ли. Ну и замеры режимов...
