Lexus
Проектирование качественных печатных плат
wer415, зря обижаетесь на отсутствие критики. Ошибки на плате типовые, о них рассказано в теме и повторяться, лично я, смысла не вижу. Об однослойных платах я также высказывался.
Ни кто и не обежается. Просто хотелось услышать подсказки, как правильно сделать. Но уже сделал и результатом доволен. Верхний полигон подключен в одном месте и используется как экран.
Edited by wer415
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Электролиты стоят в стороне, неоправданно тонкие и кривые дорожки, на деле будет сильно тесно впихивать детальки. Моё мнение, не больше.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Доброго времени суток, товарищи!
Покритикуйте пожалуйста мою плату.
До этой платы я делал только односторонние, а начитавшись про земли и общие платы решил все-таки попробовать...
Это моно усилитель Stonecold от Linkor с добавленной защитой АС от постоянки, с входным буфером и регулятором тембра.
Все на одной общей плате. Питание для нее будет отдельное (отдельный трансформатор).
http://s019.radikal....a9d92b72e11.jpg
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Здравствуйте. Хочу собрать защиту для АС по схеме Бриг-001. Хочу повторить его схему в полном объеме. Вот развел плату под него. Это моя первая разводка. Посмотрите пожалуйста на ошибки. И укажите, что надо исправить или может подрисуйте сами. Архив приложу.
Защита1.rar
Добрый час!
Вот наразводил, буду рад критике и коментариям
AB.rar
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Что за мода выкладывать платы Только в картинках? :crazy: Так может кто-то прокомментировал бы, но картинки... это слишком.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Компоновка платы усилителя, лично мне, нравится. Что же касается оценки трассировки, то с Sprint Layout она затруднена. Очень удобно работать, например, с P-CAD или Altium Designer. В этих пакетах есть назначение связей, присвоение им названий. Всегда можно выполнить программное сравнение схемы с платой. Это, во-первых, снижает вероятность ошибки трассировки (забыл что-то соединить или соединил неправильно), а во-вторых - всегда знаешь, что за узел рассматриваешь. Sprint Layout подходит для простых плат, а многие дискретные усилители мощности к ним отнести никак нельзя.
или DipTrace.
Вообще на мой взгляд часть платы спокойно можно было двухслойной сделать (в районе выходных транзисторов)
Edited by pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Там один усилитель на 2х платах. Какой именно платы?
В скором будующем в Altium Designer буду делать, пока что так.
pryanic, может глупость спрошу, но что это даст? дорожки пошире?
Каждому своё.
Я имел ввиду один слой отвести под полигон GND.
Антон. Блог
Антон. Блог
Та я знаю. Жаль он мне не подходит ни под корпус, ни под детали.
Надо под свой конструктив сделать хороший варинт разводки и в классе АБ.
Вопрос: как правильнее проводить дорожки (не землю), стараться "собрать" последовательно или по типу "звезды".
Каждому своё.
Первым способом лучше. На нижней правой картинке крайний конденсатор недорабатывает.
Специальные требования к разводке печатных плат.pdf
3D модели радиодеталей + макросы
С уважением, Михаил.
Так хоть выглядет не настолько бездарно. На скоко я понимаю так должно быть правильнее.
Каждому своё.
Это был самый последний вариант (левая картинка), оставлю эту плату так, поднадоело уже, буду надеяться что звук не запутается во всех этих хитросплетениях.
Наверно последний вопрос: питание и выход на плате выхлопа (#183, 2 картинка) так и оставить посредине платы или лучше на самый правый край? больше склоняюсь справого края подводить, но так габариты увеличиваются, прям в упор в корпусе будет.
Каждому своё.
Питание лучше оставить как есть - ВК не будет "дергать" остальную часть схемы. С разделением земли(отдельная для каждого плеча) аккуратно, нужно будет соединить толстой перемычкой, чтоб не поймать фон...
