Переделка Зарядки С 4.2В На 8.4В
а разброс резисторов по номиналу ты не учел?
делители 6,8 кОм / 10 кОм нужно же настраивать на нужное напряжение...
Раза три подбирал резисторы.
(6,8/10+1)*2,5=4,2B. Что не так ?
Да, кстати, если эти два канала независимо подключать, то 4.2В держат оба.
Изменено пользователем Sevast
у тебя идеально ровно 6,8 и идеально ровно 10?
Поставили бы вы переменники много оборотные на оба канала и выставили бы то что вам надо,а так разве что однопроцентные надо ставить
А почему все "забыли", что включив впараллель аккумы мы зарядим их до одного ТОЧНО напряжения, пусть даже за бОльшее время?
Вот и включи в это зарядное два элемента впараллель!
Да, дураки кругом... Такие умные редко к нам заходят.
Замечаю у Вас чёткий интеллект! Так дерзать! Напомню- после восстанова пароля я без оглядки "поработал", как вбежавший в кино под заверние.... :))
Видел и просмотрел, и немного занимался зарядными. Не всегда проблема решается таким способом, каким написали на табличке. А мой ответ позволяет одновременно одинаково зарядить два аккума, то есть решить проблему. Потери времени тоже нет,- ведь два по-очереди заряжать тоже дольше, чем один.
Да, тяжелый случай. Если разговор про два последовательных, то так они и должны заряжаться, ОБА ВМЕСТИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО и НЕ ОТДЕЛЬНО.
Проще говоря, имеется некое изделие, которое работает от двух последовательных аккумуляторов 8.4-6В. Снять аккумуляторы и зарядить по отдельности нельзя (отключать изделие от питания нельзя!). Надо подключить зарядку на пару часов, чтобы зарядить аккумуляторы во время их работы.
Заряжать их надо правильно, а значит через балансир.
Тогда посоветую "тупо" коммутировать это зарядное на 1-2-1-2... аккумы на одинаковые интервалы времени (возможно в момент переключения делать разрыв цепи заряда на минуту..) - заряд получится одинаковым без изменения схемы зарядного. Я действительно проскочил через слова условия-сорри-, но рекомендацию можно выполнить на старых шаговых искателях или на новых полевиках.
Тоже вариант, но хочется закончить и настроить то, что уже готово. Нет времени что то новое изобретать, так что давайте по теме, если действительно есть что посоветовать.
Как то странно он работает. ... на верхнем канале 4.03В а на нижнем 4,37В.
В чем может быть проблема?
1-Деталей Вы затратили на два стабилизатора питания. Если взяты ОДИНАКОВЫЕ ПО НАДПИСЯМ- тогда почти 10%- нормальный разброс резисторов. Проблему можно легко устранить шунтируя канал с БОЛЬШИМ напряжением (ЕГО ВЕРХНИЙ РЕЗИСТОР управления стабилитроном) резистором номиналом в 10..15 раз бОльшим, то есть 6к8*12=75к или 82к. Просто приставить резистор и посмотреть на реакцию схемы, потом изменить в нужную сторону.
Если подбирать в два этапа, сразу 82к, потом (если завышено ещё впараллель 500к), если занижено- параллельно нижнему резистору 500к. Я указал "из балды" номиналы - методом "тыка" и измерения Вы точнее нужные установите.
2- Раз потрачено деталей на два стабилизатора - тогда выбрасывайте зарядное совсем и делайте ДВУХПОЛЯРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, каналы которого настроите как в пункте "1" до +- 5мВ. Время от времени блок будет подключаться к устройству на пару часов, если напряжение упадёт до определённого уровня.
Почему я это написал? Потому что работа зарядного на Ваш блочок есть ненормальная - зарядное умное может никогда не выключиться, есжели работает с контролем дельта У. Посему - зарядное можно заменить стабилизированным выпрямителем!
Если дельта у-это падение напряжения в конце заряда,то каким боком это относится к Li-аккумуляторам? Или у них тоже напряжение в конце заряда падает и он греться начинает,как Ni-системы?
Контроллеры семейства МАХ712 (713) по этому критерию заряд прекращают.
..ПО ОТДЕЛЬНОСТИ КАЖДАЯ ЯЧЕЙКА ДЕРЖИТ РОВНО 4.2В
Честно, сие действие и пояснение мне чо-то НЕ понятно -> вычёркиваем.
..соединяю их по схеме , то на одной 4.03В на другой 4.37В ..
Перекос плеч обнаружить не сложно, т.к. компонентов(приборов) - "раз, два и обчёлся"
Одно из немногих действий: допустим, исключите(отключите) временно транзисторы...
Около года тому назад сваял себе аналогичное устройство(приведено ниже), заработало сразу.
Как по мне, так для себя обозначил его как - "электронный фунт"(пасивный балансир).
Как видно, разница невеликая, но присутствует индикация и имеется возможность подстройки каждого каскада(ячейки)
Григорий Т.
..Да, дураки кругом... Такие умные редко к нам заходят. :clapping:
Чур_чура, я не очень часто захожу. :)
С уваж. и пр...
  • 11 месяцев спустя...
теперь схема смотрится правильно.
только входное напряжение придется увеличить, 10 Вольт может оказаться мало для нормальной работы. я думаю, что до 12-15 Вольт достаточно будет.
заряжаться они будут последовательно. но для литиевых нужно применять балансир. дело в том, что один аккум зарядится раньше другого, и ток заряда нужно пропустить мимо него, чтобы не допустить его перезаряда.
А как в етой схеме ток регулировать, с помощью R6? Я так понимаю если подать на вход 12в то резисторы R7 и R8 перещитывать не нужно. А если на выходе больше чем 8,4в то TL431 всеравно прикратит зарядку когда заряд на аккамуляторах достигнет 8,4в?
R7 и R8 задают конечное напряжение 8,4 Вольта. изменять их нельзя.
да, ток заряда определяется R6 и коэффициентом усиления по току транзистора.
также ток будет зависеть и от входного напряжения (ток базы транзистора через R6).
поэтому номинал R6 нужно подбирать под конкретный экземпляр транзистора и под конкретное входное напряжение.
  • 4 месяца спустя...
Здраствуйте. есть у меня микрухи ТР4056. хочу заряжать 2 лития последовательно. Можно ли сделать вот так:
Питание микросхем от разных обмоток трансформатора.
При питании микросхем от разных обмоток трансформатора - это получается не последовательно, а практически независимо. По перемычке ток не потечет (почти).
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
в схема балансира на транзисторе и 431 резистор в колектор забыли поставить . то транзисторы включаються накоротко и перетягивают насебя напряжение одного из транзисторов у котрого ку усиления больше или меньше . балансир же любой даже кит за 1тр он слабенкий 50-100ма там смд транзисторы на 1ампер тока . поэтому даже п раралель 2шт тл431 будет заграза из одной партии и транзистор ненужен даже . если для мощьных акб то и ток баланса больше тоесть кт816 хватит 500ма баланса . почему все молчали не понятно . резистр в колекторе виден на платах обычно для 2500ма аки 5-10ом или более .
Изменено пользователем павел711
Я понимаю, после праздников язык заплетается. Но ведь, и логики никакой.
