Материнка Msi P45 Neo Ms-7519. Не Работет Видеокарта
Накрылась нежданчиком после смерти одного из винчестеров. Приблизительный момент - в процессе чистки, установки назад в корпус.
Пускалась кратковременно(кулера), останавливалась, затем снова попытка пуска и так по кругу. Сбросил CMOS - запустилась нормально, но монитор черный, BIOS не пищит, монитор об отсутствии сигнала видеокабеля молчит. Ждал вслепую звуков загружающейся ОС - не дождался.
Еще до сброса CMOS мать пускалась без видеокарты, попробовал другую заведомо исправную - результат одинаковый. С другим БП(послабее) дергается еще меньше, чем с родным, на перемычку CMOS не реагирует.
Батарейка в норме.
Интегрированной видеокарты нет.
Без видеокарты пищалка говорит о "Ошибка видеокарты (Mono-CGA)"
При загрузке с видяхой не пищит вообще(раньше пищалки не было, поэтому не знаю, пищала она или нет).
Разъёмы чистил.
Вроде все, что вспомнил описал.
Думаю лезть смотреть кондеры(плате 4 года, часть кондеров уже менялась, визуально на плате вздутых нет), либо может это косяк BIOSа, и проблему можно решить программно.
Надеюсь на ваши советы
1. вынуть оперативку, зачистить контакты.
2, вынуть батареку и включить без нее
3. Заменить PCI-E видеокарту на PCI
4. включить с пост-картой
опять вынуть из корпуса и проверить на царапины по плате / сколы smd мелочевки (обычно возле отверствий крепления платы к корпусу)
5. перешить BIOS
6. огласить все питающие напряжения
1. Результат тот же
2. Пару раз дрыгнул кулерами, на 3 раз пустился(в смысле закрутились кулера, изображения так и нет)
3. Пока таковой не имею, завтра поспрашиваю на работе
4. Пост карты тоже не имею, если не найду, попробую собрать сам на простенькой логике по журналу Радио
5. Не представляю как, монитор то не работает. Возможно есть пути, расскажите пожалуйста.
6.
12 - 12.5;
5 - 5.2;
3.3 - 3.37;
-12 - -11.73;
PG - 5;
5VSB - 5.13
4. Купите на aukro.ua - если Вы с Укриины всего 45,00 грн ($5,50)
5. Перешить BIOS: это знвчит - снять (отпаять) м/с BIOS-а и на программаторе зашить туда нужную версию прошивки
6. Вы ведь не блок питания ремонтировать хотите, а материнку. Интересуют напряжения питания процессора, серерного и южного мостов, памяти, и т.д.
Изменено пользователем zaigan
Насчет БИОСа - прочитал, вроде можно и вслепую флоппиком прошить, но пока действительно о нем не думаю
Еще насчет того, что без видеокарты пищалка исправно сообщает о её отсутствии - может ли это служить критерием исправности БИОСа?
Изменено пользователем Cannibal Corpse
Прозванивал полевики, наткнулся на практически КЗ - 7 ом, на схеме именовано V_1P1_CORE. КЗ после дросселя, где то на потребителях, а это и СМ и ЮМ. От поиска дорог на плате голова кипит, вряд ли найду.
Безнадежно?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести схему с рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под быйпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
