Подключение Мощного Насоса
RedBull1977
а жидкость, которую качает насос 55 кВт, по вашему получается теплая и мягкая?
У "вентиляторной" нагрузки, к коей относятся центробежные насосы, момент на валу при пуске нулевой.
Для автора актуальней будет реактивку при разгруженном насосе компенсировать.при правильно рассчитаном сечении, в основном она греть кабель будет.
Как раз связи с малым моментом инерции у центробежных насосов, при мощности мотора менее 45кВт, схемы плавного пуска звезда/треугольник не применяют, т.к. она будет неэффективна.
У нас на водокачке стоит какраз 55 кВт насос,питается по обычной воздушной линии метров 500,без проблем.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
вот еще
ссылка на расчет кабеля
Расчет сечения кабеля
По последнему калькулятору получается, что на каждые 100м сечение надо удваивать.
До 100м хватит 16мм2 меди
до 700м 95мм2 меди (запас 10%)
Если поставить запас 30%, то
3х120мм2+РЕ меди
Если на выходе ТП 400В, при кос.фи=0,86 до потребителя дойдет 383В
Изменено пользователем khal
