Usb -> Com
Гость Artoum
Может кто сталкивался с такими вещами, как переходник USB->COM
Я приобрел один такой, производитель BILLIONTON (посмотреть можно здесь : http://www.billionton.ru/?id=24)
Он не хочет никак работать с устройством Инжектор+ (в устройстве используются тычки кабеля RXD, TXD, GND)
Кто что может посоветовать???
Может ошибка в том, что адаптер USB1???
Com портов всегда нехватает, тем кто делает разные устройства для втыкания в них. Я, например, из их числа.
Специально "оптимизирован" под использование с модемом кабелёк Gembird
(см .nl сайт : UA-111) Нарекания возникли только по поводу драйверов в комплекте, но в принципе можно и выкачать,
Но в целом все работает, только не попробовал ещё понипрог
А по поводу используемых тычек: если уж они не работают (посм хоть осцилографом чтоль) то значит переходник вообще не работает
Пингвин появляется из-за угла
  • 9 лет спустя...
Здаров, у меня сразу возникает вопросы Инжектор+ имеет отдельное питание?Переходники USB-> COM не совсем интерфейс rs 232(тобиш Com). А у нас usb->com это CDC 232. Отличаются они напряжением рабочих сигналов, по моему, CDC 232 работает до 5 вольтов, а RS232 до 12 вольт, думаю разница ощутима. И в CDC 232 некоторые сигнальные выводы отсутствуют. Хотя в принципе и там и там есть Rx Tx (а также DCD, DTR, DSR, RTS, CTS, RI).По моему для подобного переходника еще бы не помешал Преобразователь уровней RS232-TTL. Скорей всего уже спалил свой переходник
Изменено пользователем Pino24
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
