Матрица Рассеяния Пассивного Свч-Фильтра На Диэлектрических Резонаторах
Доброго времени суток, поставлена задача написать программу для рассчета конструкции СВЧ-фильтра (регулярный волновод-запредельный волновод - резонатор - запредельный волновод - регулярный волновод), читал несколько книг, например - Капилевич Б.Ю. - волноводные диэлектрические фильтры, все равно не могу понять в чем методика, входные данные у меня - значения полей в областях, как составить матрицу, а затем как получить из нее АЧХ
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Изучаю устройства СВЧ. Сейчас читаю про матрицы рассеивания и не могу их осмыслить, то-есть например, как "расшифровать"  матрицу рассеяния СВЧ моста? Понимаю только одно, что по главной диагонали расположены коэффициенты отражения, а остальные элементы коэффициенты передачи, но какой из них к каким входам относится не могу понять.
По рисунку тоже всё понимаю, что например передача сигнала с первого входа на второй не идёт из-за противофазности, а на 3м и 4м входах сигналы отличаются на 90гр. Но как увидеть это по матрице и узнать численные значения коэффициентов передачи и отражения для разных входов? Объясните пожалуйста
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Хотя кажется разобрался. Каждый столбец матрицы обозначает S-параметры определённого входа. Например возьмём первый вход:
S11=0 отражения нет
S21=0 передачи с первого на второй вход нет
S31=1*1/sqrt(2) передача с первого на третий вход есть, примерно 0.7
S41=j*1/sqrt(2) передача с первого на четвёртый вход есть, примерно 0.7j, мнимая единица j указывает на смещение фазы на 90гр.
Поправьте, если не так
Электроника^_^
