Sign in to follow this
slavwa
Продам Сд Чейнджер Sony Cdx656
продам сд чейнджер SONY cdx656
Работает или нет, не знаю.
Прошу 200руб
8916-847-84-44 Вячеслав
Edited by slavwa
    • By Roman_msk
      Добрый день,
      требуется монтажник с опытом ручного монтажа DFN, QFN64_0,5 шаг, SOIC-8 с падом теплоотвода и TQFP128_0.5 шаг с падом теплоотвода. Печатка 6-ти слойная, 2 слоя метализации, пады прошиты переходами, на всех слоях без "thermal pads", необходим грамотный ручной монтаж ... сейчас запускаю плату и поэтому интересует поэтапная сборка:
      1) монтаж SOIC-8 (1шт.) и DFN (1шт.);
      2) монтаж QFN64_0,5 шаг (7шт.) и TQFP128 (1шт.)
      пауза между этапами сборки 3-8 дней, после будет еще заказ на 5шт. плат.
      Территориально - Москва и МО.
      Если заинтересовал, просьба предложения по стоимости работ в ЛС.
    • By dryuch
      Если ошибся с разделом - прошу прощения! Требуется переделка ПКД Вега 122 в ЦАП. Выхлоп уже сделан, все устраивает. Нужно прикрутить spdif для подключения внешних цифровых источников. Сам нахожусь в Москве. Бюджет 5000р. Если есть желание заняться - пишите в личку
    • By Борька
      Где взять такой стол ребенку и как он называется как вот тут на 1-ом фото ССЫЛКА! ?
    • By DmitryEm
      Необходим трансформатор, намотанный так сказать слоями,
      1. слой вторичная обмотка 25-30 витков 0.8
      2. слой первичная 3 витка шиной из 5 0.8
      3. слой вторичная обмотка 25-30 витков 0.8
      4. слой первичная 3 витка шиной из 5 0.8
      5. слой вторичная обмотка 25-30 витков 0.8
      желательно на максимально компактном каркасе, необходим немагнитный зазор
    • By Михаил 780
      Здравствуйте, ищу осциллограф С1-98 именно его на 50 МГц. Готов раскошелица но в пределах разумного, желательно в Москве или пересыл все расходы по пересылке оплачу!
    • Так что не  А можно подробнее, как это? Сразу до рождения.
    • @Dr. West Эмм... ток разный, это автоматически значит что электронов разное количество, это определение слова "ток", количество электронов протекающее через сечение проводника. Проводник один, а ток разный.   Вот о таких например схемах дроссельных:
    • Действующая Конституция не нужна никому, судя по тому, что в стране не нашлось ни одной партии, которая выступила бы в ее защиту от правки, объявленной президентом Путиным в послании парламентариям. Выяснилось, что Основной закон не устраивает всех. Левых — потому что «ельцинская» Конституция подменила настоящее народовластие (то есть советско-компартийное) «буржуазной демократией» с ее чуждым для россиян принципом разделения властей. Патриотов — верховенством международных обязательств России над ее нормами внутреннего управления. Демократов — тем, что она стала Конституцией суперпрезидентской республики, доведя страну до авторитаризма, который вот-вот трансформируется в тоталитаризм. При этом почти все партии в курсе, что для кардинальной редактуры Основного закона нет ни общественного запроса, ни политической потребности.
    • Интересно а как сия шайтан машина делает контактные площадки?
    • Всё нормально будет работать. Погонять лампы выходные при 45ма недельку,потом можно прибавлять до 55-60ма.
    • В стереоусилителе на 6П3С анодное после дросселя примерно 340 вольт. Ток 50 ма. Работает хорошо. Сейчас делаю моноблоки. Трансформатор силовой ТОРЭЛ. 145 вольт переменки. Лампы 6П41С подобраны в пары по трем точкам напряжения смещения. Ток регулируется  до 100 ма примерно до покраснения анодов. Сейчас 60 ма стоит. Беспокоит, что напряжение после дросселя примерно 360 вольт при сетевом 232 вольта. Сопротивление во вторую сетку 2.7 К  Напряжение примерно 172 вольта. Напряжение смещения примерно -29 вольт. Дроссель стоит ТОРЭЛ ДР-5-0.15 сопротивление 48 ом. Стоит ли каким то способом уменьшить анодное напряжение ?
    • Да с чего вы взяли, что их разное количество, я не пойму. Приведите конкретную, непонятную вам схему. Сложно обсуждать сферического коня.
