Доработка Колонок Radiotehnika 6Ac-221. Создание Узч. Подключение Их К Пк.
alexander.k
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста с решением проблемы. Вот у меня имеются старые советские колонки RADIOTEHNIKA 6AC-221 (S-20a) (2 динамика: 2ГД-36 (8 Ом) и 10ГД-34-40 (4 Ом)) ну или по новому 25ГДН-1-4 и 6ГДВ-2-8. Внутри все печально. Хотелось бы их "подшаманить" и подключить к ПК или к чему либо другому (Jack 3.5 мм). Я так понимаю нужно сделать устройство включающее в себя блок питания, двухканальный усилитель на 10-15 Ватт, какой нидь фильтр ну и проклеить/замазать/загерметизировать/поменять провода и тд. Жители форума, подскажите, (а лучше дайте ссылочки или сами схемки) на эл схемы БП и УЗЧ, Ф, которые подошли бы к этим колонкам. Хочу сделать сам, паять умею, но вот с расчетом радиокомпонентов туговато (давно дело было).
наковырял в нете множество схем, но не понимаю, какие из них смогут подойти, и как их подключить, или какой БП подойдет конкретно к этой схеме и тд.
1) http://www.radiosait.ru/page_2374.html - вот например схема усилителя на 2х10 Ватт + БП к нему, но она на 2 динамика с 4Ом. А в 6AC-221 2 динамика с 4 и 8 Ом. Подойдет ли эта схема? Или ее нужно скомбинировать с уже существующей в колонках (схема s-20a)(ну высокочастотный подключить через R=8Ом и С=1мкФ) или так не "прокатит" :) ?!
2) Еще говорят что 6ГДВ-2-8 - ну не оч хороший динамик. Правда или нет? если да, подскажите чем можно заменить?! это ими обусловлен потолок в 12500 Гц?
3) http://yooree.narod.ru/someamps.html - тут еще есть схемы. но нет БП. И снова не знаю какие схемы к каким БП и наоборот.
4) Тут (Восстановление колонок Радиотехника S30) рассказывают про S30, но там схема под другие динамики и она заводская.
И вот все это я не могу соединить в кучу и определиться с результатом.
Уважаемые жители форума помогите с созданием полной схемы.
Эти колонки в свое время были распространенными, может кто уже занимался подобным делом.
В связи с правилами форума нужно искать подходящие темы, не дублировать, но к сожалению темы были (Сюрприз Размером 25вт, Колонки Радиотехника), но ответов на них не нашел.
Заранее всем спасибо за помощь.
Изменено пользователем alexander.k
Схема подойдёт любого УНЧ, 2*5Вт, так как эти колонки шестиватные, а так как второго класса то качество усилка слышно не будет. Ну и ещё это не значит что если в динамике несколько динамиков то на каждый нужен свой усилитель( колонки обычно двух или трёх полосные представляют собой соединение динамиков через фильтры и считается как общее сопротивление колонки у тебя колонки по 4Ом) http://vef-rrr.ucoz....a_6as_221/0-309
Вообщем не колонки а Г, а частотка вообще кошмар
Изменено пользователем Электронщик
ну почему же. как говорит интернет (1, 2, 3) и статья на http://forum.cxem.net то динамик с номинальной - 10Вт, и максимальной 25-27Вт. Хотя я подписываться за эти параметры не буду.
Можно рассмотреть вариант с покупкой нового (подходящего для корпуса) динамика.
Частотка в большей степени от динамиков зависит а не от корпуса, а 6Вт это номинальная, есть ещё синусоидальная, музыкальная, паспортная, шумовая дело в том что 6Вт это номинальная, шумовая к примеру может быть в несколько раз больше ну колонки допустим играют кричат но ничего не разобрать
S20 означает 20Вт синусоидальной мощности а 6АС - это 6Вт номинальной мощности, но 20Вт это при синусе частотой 1кГц, но синус это не музыка а при музыке получается нужно давать 6Вт, мощность усилителей как раз измеряется при синусе на входе 1кГц, так что по идее да усилитель должен быть 2*20Вт( с учётом того что колонки должны быть мощнее усилителя в 1,5-2,5раза то усилитель бери не больше 2*15Вт) но реально когда будет музыка играть то колонки будут максимум давать 6Вт, так же как и усилитель. Стоит ли их реанимировать решай сам. Но это не изменит ситуации с диапазоном воспроизводимых частот который 80-12500Гц, что очень плохо по нынешним стандартам
Опять же, на просторах интернета писали что 25ГДН-1-4 - диапазоном 63…5 000, а 6гдв- 3150-20000 Гц. почему получается у колонок 80-12500?
Потому что пищик стоит в этих колонках 3ГД-2 (6ГДВ-1) полоса у которых 5000 - 18000 Гц http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/vysokochastotnye/vysokochastotnyj_kupolnyj_dinamik_3gd_2_on_zhe_6gdv_1/8-1-0-16
Во вторых в колонках динамики цепляются через рассчитаный конструкторами фильтр а не просто так сами по себе вот и частотка колонок
3ГД-2 (6ГДВ-1)
нет, у меня не такие установлены - вот доказательство http://yadi.sk/d/KzvT39kF8M5rk
вот 2я - http://yadi.sk/d/cRxCo-vZ8M6OE
схема фильтра - http://yadi.sk/d/ewx9jJDO8M6X8
вот сам внешний вид- http://yadi.sk/d/9ziEjcWh8M6dm
Походу пищики меняные что ли у тебя как я понял стоят 2ГД-36 (3ГДВ-1), ну это сильно дело не меняет схема фильтра та же и робрезание частоты зависит от фильтра
Так вот и я за что, хочу сделать прибамбас как во второй ссылке (http://ldsound.ru/2-...ikov-saltykova/) указал SVN. По идее, если правильный УЗЧ подобрать то и частоты резаться не будут, звучание может не идеал, но точно лучше чем сейчас. Вот и ищу схемы.
А ничего что у 3гд-2 сопротивление 16 ом, а 2гд-36 8 Ом?
10гд-34, 2гд36... Делай кубики Салтыкова. Ничего выдумывать не надо, и результат приличный получится.
Кубики Салтыкова - хорошен решение. Звук у них лучше чем в S-20A. На счет усилителя - TDA2030.
Мой блог
мне тупо негде, нечем и не из чего резать стенки для новой коробки. Хочу просто сделать блочек управления этими двумя колонками + подключение к ПК. ТО что есть более хорошие колонки - это понятно, и можно сделать и купить. Но я хочу именно с этими.
почитал, да дейсвительно просто и удобно. но опять таки нужно строить ящик. фильтр прост, но нет усилителя и как его подрубить к ПК?!
TDA2030A хватит
ну это же только микросхема. А как ее подключить? соединить с фильтром? С блоком питания? В даташите приведены схемы, но подойдут ли они в моем случае?
В общем это мой первый проект с акустикой, звезд не собираюсь хватать. Мне че нидь по проще. Что б понятно было.
Спасибо всем за советы. Но дайте хоть кто нибудь какую нибудь конкретику плз.
Идем в раздел по TDA2030, читаем FAQ.
Мой блог
Лет 30-ть тому назад, я собрал УНЧ по схеме Агеева, а нагрузил его на колонки, сделанные по рекомендациям Салтыкова,.. Источником сигнала были вертушка "Вега 106", и доработанный до уровня 1-го класса катушечный магнитофон "Маяк 203"...
Alexander.k, земляк, паяльник в руках держать умеем? Если да - могу продать печатную плату на две 2030. Плата просверлена и залужена, без деталей.
Мой блог
Умеем. И травить платы умеем. И пилить и рубать и косить :yes::) Вот чего уже не умею - так это подобрать нужные схемы с нужными радиоэлементами.
Нет, покупать не буду. хочу свое сделать. пускай будет на ахти, но мне также важен опыт в этом деле.
http://cxem.net/sound/amps/amp152.php Я делал по этой схеме и плате. Выписываем номиналы деталей, идем в Дом торговли, покупаем детали, паяем:)
Мой блог
Спасибо. Еще один вопрос, вот там http://cxem.net/sound/amps/amp152.php 2 схемы: Схема усилителя принципиальная и мостовая схема. Какую мне нужно? по схеме 1 динамик, а у меня стоит 2. Сколько нужно схем на 2 колонки? И если 2 то как их соединить?
Вам нужна принципиальная схема. На плате паяется по одному усителю на канал.
То есть на одной плате паяется сразу два усителя, по одному для каждой из колонок.
На плате есть джампер, он переключает усилитель в мост. Его не устанавливаем.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
