Доработка Колонок Radiotehnika 6Ac-221. Создание Узч. Подключение Их К Пк.
alexander.k
А какой резистор можно сменить на переменный для регулятора громкости?
Напряжения питания.................................от ±4.5 до ±25 В тоесть можно ипользовать любой БП который выдает напряжение в этом диапазоне?!
Получается что также не нужен и резистор R9 на 22кОм, если нет перемычки то он лишний.
Так это только получается усилитель, еще ж и фильтр нужен - чтобы каждый динамик воспроизводил только свои частоты. Правильно?
Изменено пользователем alexander.k
Для РГ нужен линейный спаренный переменник на 5 кОм. Напряжение питания оптимально +-16В.
Резистор на 22кОм возле джампера и сам джампер не устанавливаем.
У вас в колонках должен быть фильтр в виде конденсатора на 1 мкФ и резистора 8 Ом, они включены последовательно с ВЧ динамиком.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Все правильно. трансформатор берем с двумя обмотками 12В 2А или четырьмя на 1А. Тогда получится "двойное моно".
Обмотки соединяем последовательно. Начало первой и конец второй на диодный мост. Точка соединения первой и второй - земля.
Мой блог
трансформатор с отводом от средны. Минус на диодном мосте - на минум МС, а земля - отдельно. Я в предыдущем посте написал. Стабилизатор не нужен.
Мой блог
А почему у вас только один вход получился?
И резистор на входе должен быть соедиинен с землей, а не идти на вход микросхемы.
Мой блог
Я так понимаю, что это вход сигнала от ПК (jack 3,5 мм). а там только 2 провода. или тогда как мне его (джек 3,5) подключить к 4м контактам?
У джека три контакта: левый канал, правый канал, общий.
Мой блог
Левый канал к одной МС, правый - ко второй МС. Общий - он и есть общий.
Мой блог
А зачем столько всего рисовать? Схема в 27 посте есть же. Что там неясно?
Мой блог
потому что мне не понятны некоторые (хотя очевидные другим людям занимающимся элетроникой) моменты. Мне так проще для понимания. В интернете нет одной целой схемы, чтобы охватить все одним взглядом. поэтому у меня возникают впросы как раз на соединении этих составляющих схем.
Хотя вам большое спасибо за терпение и советы.
Я вам в пятницу нарусую всю схему целиком, чтобы было все ясно.
Мой блог
Вот что получается:
Мой блог
