Усилитель На Имс Lm386L
sync
Можно. Желательно проанализировать напряжение при котором они будут работать, и выбрать из условия, чтобы это напряжение было 0,7-0,8 от того, что указано на корпусе конденсатора. Больше - можно, но неоправданно. Увеличиваются размеры, стоимость. Но нельзя меньше - испортится.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Один точно в Цобеле стоит.
вчера собрал на макетке усилитель на этой микре...
Самовозбуждение на частоте 5 МГц,я победить так и не смог:С
Земля была землей..
Плохо старался.
На макетке, говоришь ? :crazy:
Небось выводы у деталей по 2 сантиметра.
Вот и получил кучу колебательных контуров, и превратил усилитель в генератор!
Любым от 0,1 мкф плёнки (К73-17) до 10 мкф электролитическим, плюсом к микросхеме.(как С3)
Изменено пользователем Hambaker
Скажите пожалуйста, какой микрофон нужно подключить согласно схеме.
У меня есть МД-201, МКЭ-3, и с телефонной трубки, какой из них можно подключить.
Подключить можно любой из них, но по разному.
МД-201 - это динамический микрофон, ему не нужно питание, поэтому R1 в схему не ставим. Но усиления микросхемы может не хватить.
С телефонной трубки электретный - как раз и нарисован на схеме, главное - соблюсти полярность. Если перепутать, микрофон не сгорит, но и звука не будет.
С телефонной трубки угольный (если у вас такой раритетище) ставим в схему без изменений, полярность любая.
МКЭ-3 - электретный, но используем только два провода из трёх: белый (+) и синий (общий провод).
Я вам очень благодарен. Вроде все спаял проблема одна конденсатор С1-0.22мкф. Ставится керамический
с кодом 224, каким конденсатором можно заменить.Возможно заменить пленочным конденсатором какой должен номинал
У меня еще возникнет проблема с полярными конденсаторы, они же говорят не долгожители, я их выпаял со старой платы.
Добрый день. С микрофонным усилителем получилось вроде как на ура. Для меня начинающего получилось нормально
он заработал сразу. Звук слабоват для наушников пойдет, слушать плеер.Я взял еще схему, вылужу, вы про анализируете.
Чтобы у ней был звук по громче.
Доброе утро.согласно схеме у меня возник вопрос. Конденсатор в схеме С2 220мкф напряжения не указан
значить ставить любое напряжения, и вот еще конденсатор С2 плюс ставится на минус как будет правильно.
Я, что то не понял на схеме С3 конденсатор 2200мкф где плюс поставить на минус,
подключить схему к питания полюс поменять местами с минусом. Поясните, не могу в
рубится.
