Здравствуйте. Нашел две схемы ДУ для компьютера. И не могу определиться, какую паять. И в связи с этим 4 вопроса.
1) Работоспособность схем.
2) На второй схеме Pin1 должен быть Gnd, а Pin2 Vs? Или же все правильно?
3) Почему на первой схеме управление идет по DSR, а на второй по DCD? В чем отличие?
4) Можно ли использовать TSOP-38238 (по даташиту 5в, 38кГц)?
P.S.: Под первой схемой я имел ввиду первую картинку, а под второй - вторую картину.
Спасибо.
Изменено пользователем kkvchel
1 - Да.
2- Цоколевка стабилизатора 78L05(если это он, а это 99% он) верная.
3 -В схемах используются различные входы СОМ порта -вопросы к разработчикам сопутствующего ПО (и так и так можно, возможны еще два варианта)
4 - Важно чтобы несущая частота на ПДУ совпадала с ИК приемником, который собираетесь использовать.
Первые три схемы какие-то корявые. Я бы стабилитрон подключил параллельно C1. Соответственно и R2 туда же.
Вот хорошое ду для пк. Вот 1 часть вот 2 часть нужны обе. Пользуюсь сам таким отлично работает.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Спаял по своей 2 схеме. Установил WinLirc. Настроил все, никакой реакции. Попробовал 5 разных пультов. Ставил TSOP34838 и TSOP34836. То же самое. Замерил напряжение. С СОМ порта с 7 вывода приходит 3 вольта. Ну и соответственно после диода и стабилизатора получается 2.5В (я так понимаю стабилизатор уже ничего не стабилизирует, потому что входное напряжение очень маленькое). По дадашиту мин. напряжение для фотоприемника 2.5 вольт. Думаю из-за этого и не работает. Проблема в СОМ порте? И с какого вывода СОМ порта тогда снимать питание?
Спасибо.
Запусти эту программку, она статично выдаст на выбранные ноги порта "1". Тест СОМ порта.rar
Проверь напряжение на выходе сначала без нагрузки, должно быть в пределах +5...+15В (если USB->COM адаптер, обычно около 6В). При выключенном выходе должен быть "минус" в этих же пределах.
Смотри http://slydiman.narod.ru/scr/index.htm. Сам пробовал - работает. Там все и схемы и описание.
Один минус каждый месяц, месяц вводить нужно, зато бесплатно!
Изменено пользователем pavluk_79
  • 4 месяца спустя...
в тв тюнерах вроде пульты бывают.
где-то еще читал кнопку перезагрузки с динамиком сотового, через герконовое реле на 5в. перегружает комп из любой точки рф (в зависимости от оператора)
Все эти схемы фуфловые т.к. завязаны на аппаратные особенности конкретных реализаций портов(уровни на которые реагирует порт, максимальный ток который он может отдать и т.д. все старые порты имеют пороги срабатывания с гистерезисом +-3В и без отрицательного напряжения такой порт ловить ничего не будет и новые порты по выходу дают ток КЗ около 7мА, 3.5 из которых уходит сразу на стабилизатор), и с USB-COM адаптерами не работают по той причине что USB-шина сама по себе ломает все тайминги, и программе уже ловить нечего.
Право на жизнь имеет только схема с микроконтроллером, где тайминги фиксируются аппаратно а программе отдается на обработку только результат измерений, который может быть интерпретирован с задержкой либо сразу распознанная команда с пульта(но это привязка прошивки к определенной модели пульта и никакой гибкости). Можно такой пульт реализовать без использования софта со стороны компьютера - путем эмуляции USB-HID клавиатуры, но перечень знаний необходимых чтобы свободно написать прошивку для контроллера - это вам не 3 детальки спаять.
Вопрос после изучения материнки ASRock B85M Pro4 - на плате присутствует колодка инфракрасного модуля (5-контактная, IR1). Эта колодка поддерживает дополнительную беспроводную передачу и прием сигналов инфракрасного модуля. Установил драйвер Nuvoton SIO CIR Device Driver, подключил датчик TSOP31236. Сам вопрос - как подключить к этому пульт (хочу от ресивера Yamaha RX-V657), какой софт нужен для настройки Win7x64? Это вообще возможно? И как?
Изменено пользователем Mirych
