Usbasp
GLAVAK
Купил usbasp программатор, подключил к компу, установил дрова. Khazama говорит "error setting usbasp isp clock", на программаторе горит красный диод. При подключении VCC и GND программатора к МК, диод погасает и программатор отключается от компа.
используй другой софт или еще один другой, которым я и пользуюсь)))
да, кстати, usbasp самопальный
Изменено пользователем Vanro
Всё-равно не работает. Это же ненормально что при подключении программатора к МК он отключается от компа и погасает светодиод?
Ну да, не нормально. Похоже на КЗ по питанию, вы там точно к нужным ногам МК подключаетесь?
P.S. Еще вопрос. Вы больше ни с какого источника питания на МК напряжение не подаете?
Изменено пользователем BeeJuice
Подключаюсь правильно, проверил ещё раз. Питание не подаю.
Если измерить тестером напряжение между VCC и GND, он показывает -0.8 вольт
блин, подключил все 4 земли 10 пинового разьема к земле МК, теперь программатор не отключается от компа, напряжения между VCC и GND нету. При попытке прошить - "error setting usbasp isp clock"
Между выходами VCC и GND должны быть 5 вольт от USB порта. Если у вас там 0.8, значит программатор уже не исправен. А прошлые разы у вас однозначно КЗ по питанию было, когда программатор отключался при подаче питания на МК.
у меня проблема с этим программатором в том что не могу поставить драва говорит что они уже установлены (Win7) а диспетчер устройств показывает что неопознанное устройство ХР веддет себя также - может кто сталкивался с этим подскажите что делать
Странно, что не определяется. На программаторе перемычек никаких не установлено (в частности для программирования установленного на нем МК)? Даже если дрова не стоят, программатор должен представиться винде.
перемычки не стоят - все снял вчера, еще раза два перепрошил МК думал может прошилось неправельно но результата нуль
вот что при подключении его
фьюзы по картинкам ставил прилогающимся. сейчас просмотрю еще раз сопли но их нет
Я так понимаю, программатор сами собирали?
Что то тут не так :)
А я сам собрал
Кстати, у меня на купленой WiFi d-link на плохом кабеле длиннйо более 1,8 метра такая же ошибка.
Ставлю хороший кабель, фирменный :) и работает...
А ещё у меня на USB программаторе на FT232 тоже такая ошибка, если вставляя кабель немного прижимать его одним боком. А если ровно вставлять или в другую сторону прижимать - то всё ок.
Попробуйте вставить провод сначала в программатор а потом уже в USB ПК.
Ну и как писали выше, большая вероятность что FUSE не верные, будет не верная частота и USB не распознается.
провод тыкал так и так толку нет - если можно выкладите фьюзы- а вот какие я выставлял
Изменено пользователем pawel2013
На базе какого МК? Это фьюзы для меги 48. Понимаю, что уже поздно, но проще было китайский заказать. Я купил на ебае за 80р. сейчас если на комплектующие распаять дороже получится.
На 48 меге. ни разу в нете ни чего не заказывал как то оно мне чуждо
Сегодня поставил новую мегу8 прошил но результата полный нуль как и раньше выдает надпись что устройство не опознано - перелопатил весь инет , что делать не знаю :help: - вообще эта схема работает или как??? или это наколка какая то???
  • 3 месяца спустя...
Купил USBASP программатор. При заливке прошивки в программе Khazama постоянно выскакивает окно
После нажатия кнопки OK все шьется нормально. Когда переключаю программатор на 3.3 вольт, при прошивке вслед за вышеописанным появляется еще одно окно
раздается звук отсоединения USB-устройства и больше ничего не происходит. Шью внутрисхемно, замерил напряжение VCC на разъеме ISP с подключенным к программатору прошиваемым устройством, оно равно 3.25В. Пробовал шить через eXtreme Burner и Bascom AVR - результат тот же - не шьется при 3.3 вольтах. Попробовал перепрошить другое устройство, в схеме которого, в отличие от предыдущего, не предусмотрен внешний кварц - прошивка прошла успешно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Есть самодельный USBASP, работает безотказно уже больше года, но у него напряжение только 5 вольт, поэтому решил купить программатор с возможностью переключения напряжений.
