Ремонт Лампово Радиолы Сакта
ELekTR0N1k
всем привет, такая проблема подогнали радиолу сакта, хочется реставрировать, значит проблема в том что тихо играет на всех диапазонах, но при етом усилитель исправен, проверял подавая звук с телефона, значит все лампы и електролиты заменил, подскажите где искать проблему. вот схема:
Edited by ELekTR0N1k
Как реагирует индикатор 6Е3С на станции? На мощных FM и АМ станциях должен быть перехлест обоих лепестков. На средних (по мощности) может не сходится на 2-3 мм. Если так, усиление (настройки входных и ПЧ контуров сохранены) приемного тракта в норме. Если индикатор плохо реагирует на все станции, то начинайте заменять лампы с 6К4П, не помогло - тогда 6И1П. Если заработали громко только УКВ станции, замените 6Х2П - это АМ детектор и АРУ. Контура не крутите. Без приборов и тем более без опыта- это крантЫ.
Edited by ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
на укв он слегка тухнет и не реагирует, на других ну плоховато, лампы все менял, когда вытаскиваю вообще 6х2п то становиться громче но все станции в куче, их 3 штуки менял все одинаково
но на укв громче чем на других принимает
При вытаскивании 6х2П громче может быть на УКВ, т.к. отключается АРУ, при этом на АМ (ДВ, СВ, КВ) диапазонах приема не будет вообще. Проверить нужно режимы 6И1П и 6К4П, например, на диапазоне СВ. Должно быть как на схеме.
Edited by ТАП
Я написал о том как должно быть. Но у вас все по другому. Значит есть косяк. А лампы правильно стоят 6К4П и 6Х2П?
Можно поподробнее про это
при вытаскивании просто все станции сбиваються в кучку
лампы на местах и новые, а при вытаскивании 6х2п отключается реагирование глазка 6е5с и станции что поблизости лезут в одну кучу, и слегка тронешь кпе как оно уже на другой станции
Что за ремонт делетанта,раньше только лампы меняли,а щас ещё и кодёры и всё без толку.Имею 5 старых приемников,во всех кондёры родные и я не комплексую.В твоём случае я померял бы контура на обрыв,бывает чстенько.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
так кондеры 61 года, я проверил половина сухие, а когда в усилителе поменял то заметно улучшился звук, кстати я разобрался с проблемой тихого звука, всем спасибо
поскольку там монтаж проведен одножильным проводом то понятно что он легко ламаеться, а радиола стояла 10 лет в подвале в куче хлама, там провод переломился идущий от приемной части к усилителю, а на вид целый был, и так сразу не заметишь
... а при вытаскивании 6х2п отключается реагирование глазка 6е5с
Потому, что нет детектирования (приема по основному тракту). Запоминай, пригодиться.
А это сверхрегенерация (иногда полезная), а если в обход тракта - вредная, под названием самовозбуждение. Хорошо, что добил косяк - значит получил опыт. Успехов.
Edited by ТАП
  • 10 years later...
Попробую оживить тему), менял силовик, проверил напряжения, все в норме, кроме первой и шестой ноги 6н2п, вместо 140 и 150В. у меня 105 и 120, меняю лампу на 6н2пев 115 и 130В. конденсаторы анодные в норме. Еще на низах при макс. выкрученном нч регуляторе динамик похрипывает. Обратил внимание на катодный электролит, в схеме 15 мкф, а стоит 20 мкф, может 10 мкф попробовать?
Ну так может опыт у кого есть по НЧ искажениям, кондеров стоит куча тембр, тонкомпенсация, может откинуть какой? Неужели всех и так устраивает?
Если есть металлобумажные конденсаторы, вроде МБМ - однозначно на замену. Визуально - это "лежачие" в алюминиевых корпусах. У них паспортный срок службы (и хранения) меньше 10 лет и они действительно приходят в негодность, хуже электролитов.
Все, что было под замену это 4 ПСО и то не сильно подсохшие, 3 низковольтных электролита и один 20мкф на 400В и 3 бумажника пикофарадных типа бмт. В остальном все четко. Звук отличный, фона ноль полный! Ну с дросселем его и не должно быть. Напруги на ножках норма. Но тонкомпенсацию хочу убрать, на на максимально выставленном НЧ тембре в динамике еще есть немного похрипывание. Не разобрался только которые конденсаторы тембр, а которые компенсация. Завтра вызвоню
По напряжению на анодах 6н2п, были 2 новых лампы на одной на 6 ноге четко была норма на 1 ноге 135, а на другой на 6 ножке тоже норма, а на первой 129В. Анодный резак на 10ком уменьшил и все четко
    • Если нужно получить конкретную частоту, зачем умножать другую? Не проще ли построить отдельный генератор?
    • Суммарное сечение пучка проводов в любом случае будет меньше сечения моножилы того же диаметра.
    • Покажете нам эту конструкцию?
    • СтОит, не стОит - решать сопикстартеру @Дмитрий Захаров. Пружинная линия задержки у него уже есть. Такие пружинные ревербераторы до сих пор применяются в заводских гитарных комбиках, и довольно-таки широко используются гитаристами наряду с электронными дилэями. Ну а металлическое  лязганье пружины лечится её демпферованием, и всего лишь.
    • От глубоких баночек давно отказался - канифоль сверху со временем превращается в грязную массу, от которой больше вреда, чем пользы. Удобней ёмкость глубиной в сантиметр, в которую кладётся небольшое количество канифоли. По мере загрязнения баночку полностью вычищаем и кладём свежую канифоль. А чаще вообще спиртоканифоль использую, с небольшой добавкой ЛТИ-120.
    • А что, кто-то из производителей сабвуферных авто-динамиков, рассчитывает на то, что они будут использоваться при сильном минусе? Подвесы авто-сабвуферов тоже дубеют на сильном холоде, как и у "домашних" пыхтачков, типа 35ГДН, с той лишь разницей, что бутиловая резина современных авто-динамиков дубеет сильнее, нежели резиновые подвесы 35...75ГДН. Ну а по поводу влажности... Диффузор 75ГДН... можно "покрасить" клеем типа БФ-2, и вопрос с влажностью для него на годы закрыт. На домашних 35...75ГДН сделаны сотни , если не тысячи "автосамбуферов" https://ya.ru/images/search?lr=77&source=serp&stype=image&text=Авто-сабвуфер на 35ГДН-4  , и для начинающего сабодельщика это вполне приемлемо.  НО! @Maximq1e изначально пошёл не с того.  Вопросов напрашивается тьма. В какое авто, в какое его место он собрался ставить свой сабвуфер. В конце концов, какой тип сабвуфера для его китайского HF-13D-01 он хотел бы иметь - ФИ, ЗЯ, в багажник, под сидушку, в полку, или "стелс" в заднее крыло?...
    • Уже выслали в начале темы. Видать, на почте ящик потерялся.
