Линейный Выход На Pioneer Mvh-150Ub
MArkel77
Имеется магнитолка pioneer mvh-150ub, как заводишь машину, и включаешь, играет секунд 30 и так сказать перезагружается(отключается и сразу же включается, причем настройки не сбиваются), чуть громкости убавишь, она чуть дольше играет, потом по новой, и так митуты 3, дальше начинает нормально играть...
В чем может быть причина?
И можно мне схемку?
У тебя падения напряжения скорей всего если конденсатор "С911" целый то проблемы у тебя в автомобили. Да и при заводе автомобиля рекомендуется выключать аппарат, при заводе же стартер работает да и еще всякая электроника от АКБ, поэтому не хватает току происходит падения напряжения аппарат перезапускается. А на счет 3 минут такой продолжительности смотри бортовую сеть автомобиля.
сейчас разобрал, лопнул конденсатор, но не могло ли с ним еще чтонить накрытся?
Если аппарат работает то не чего с ним больше не могло случиться, они обычно взрываются если переполюсовка, тогда еще и диоды пробиваются, на пионерах еще и усилитель микросхема IC301 сгорает, так же выход из строя происходит от перенапряжение или конденсатор отслужил своё.
Изменено пользователем Смит
спасибо
Завтра если не забуду скину картинку как мерить и как заменить на микросхему с 25 ногами и какими можно заменить
Смит напиши номера(название) микросхем с 25 ножками пожалуйста.Можно еще сервис -мануал на мыло aleksandrvasjutin@rambler.ru заранее спасибо.
Изменено пользователем aleks62
Спасибо Смит!А что найти микросхему с 27 ножками нельзя что-ли,поэтому на 25 переделывать или как?Что-то я совсем запутался.Разъясните мне пожалуйста люди добрые.
Нашел микросхему с 25 ножками,запаял,звук появился но через минуту уходит в защиту.Пробовал подавать 12В на 25 ногу но ничего не получилось.Объясните пожалуйста словами что откуда взять и куда подать и через что(в схемах я не силен)(или 25 ногу не надо было запаивать?)Может у кого-то есть фото такой переделки с пояснениями(я конечно сомневаюсь)
Всё вот они 2 микрухи пионер. С 27 пин можно заменить на 25 пин.
Для начало отпаиваем неисправную микросхему, у меня плата подгоревшая так как я отпаивал феном, для аккуратности можно откусить все ножки микросхемы, а потом по одному аккуратно не повредив дорожки отпаять все ножки и олово отсосом зачистить (подготовить) для впаивания.
При впаивании возможно будет ножки сильно длинно выступать, я обычно обрезаю лишние чтоб избежать контакта с корпусом
Контакт 1 и 2 на плате спаять перемычкой
отпаять резистор R312
post-170631-0-38771600-1401534761_thumb.jpgpost-170631-0-45384200-1401535879_thumb.jpg
Потом аппарат поставить (2 минуты) на прогон
Смит огромное спасибо.Все получилось!Только у меня 25 ножка отломалась от микросхемы(без нее тоже играет) чем грозит это?еще на синем проводе(для активной антены,упр. усилителя) тестер показывает 0.23 В(должно ведь вроде 12 В быть) где что не так?на 25 ноге тоже 0 вольт
На сколько я помню на 25 ноге микросхемы IC301 выходит питания 12В, если его нет аппарат примерно через 2 минуты должен уходить в защиту. Если нет возможности обратно припаять эту ногу то через резистор припаяй на неё (25 нога) и на питания микросхемы 6 или 20 нога где есть 12В, а резистор подбери так чтоб ток уменьшить.
На счет синего провода что там нет 12В - это управления автомобильным усилителем или акт. сабоб, не помню где, но где-то в настройках есть функция вкл. саб после его включения на синем проводе будет 12В.
Насчет 25(всетаки это была 24 я перепутал) ноги- я ее востановил ,но на ней ничего нет(мультиметр ничего не показал), аппарат работает исправно в авто,не отключается.Про синий провод попробую.Спасибо за помощь!
Включил в настройках функцию саб ON а ни синем проводе(так же управление активной антенной)ничего не появилось,наверное где-то косячнул,а вот где,вопрос?
Кстати есть панасоник который до пионера стоял у него тоже на синем ноль(а раньше было,т.к антена активная висела на нем как и на пионере).Антену проверил подсоединив к красному проводу- рабочая.Напрягает меня только антена,плохо ловит без подключения(управление усилителем у меня давно выведено через кнопку).
добрый день. эта магнитола перестала видеть флэш. на неё не отзывается, при выборе usb пишет chek usb и всё. на флэши несколько раз при этом мигает светодиод. подскажите что это может быть?
Изменено пользователем kenko-kk
Для начала проверь разъем бывает что гнездо сломано, потом разбери панель проверь контакты пайки на плате
Так же может быть проблема самой флешкой, флешка может быть не совместима по тока нужно попробывать другую флешку подключить после полного отключения питания от акб и зажигания
день добрый!!парни,может кто подскажет такая вот тема:Pioneer MVH-150UB,Выпаял с магнитолы пару линеек под фронт, все получилось, все работает, развязал конденсаторами емкостью 10 МкФх16В.и подключил к усилку,а саб к существующим разъемам,все ОК!,но при работе или движении авта(2107)появляется переодический низкочастотный стук в колонках(похоже как дать напряжение на динамик,на секунду!!???((((че такое,не понять((((
с этого мафона,только низы выходят,переключить на rear/sub.w ничего не дает!!но услышать,то я наверное услышу.попробую .спс.я думаю,может эти кондеры не нужны???(для развязки)
