Линейный Выход На Pioneer Mvh-150Ub
MArkel77
Я делал дополнительно еще линейный выход по схеме, впаивал на плате недостающий кондеры, резисторы и транзисторы все играет отлично не кто не жаловался. Да и я имел ввиду не переключать, а тюльпаны на линейных выходах местами поменять.
!менял местами,клацает!!клацает мой(выведенный)лин.выход
может кондеры другой емкости вставить???я видел ,что тот выход существует с недостающими компонентами,но вряд ли я смогу такое реализовать((
Я делал фото, когда делал линейный выход если они остались могу выложить сюда с пометками что я припаивал
Изменено пользователем Смит
добрый день. эта магнитола перестала видеть флэш. на неё не отзывается, при выборе usb пишет chek usb и всё. на флэши несколько раз при этом мигает светодиод. подскажите что это может быть?
С начало нужно попробовать заменить флешку
Если появляется это сообщение то скорей всего проблемы с питанием USB, питание на USB у пионера осуществляется отдельно и от 5В стабилизатора идет через микросхему IC552 скорей всего проблема из-за этой микросхемы после её замены всё приходит в норму
Вот как я делал дополнительно еще 2 линейных выхода. Просто припаял по схеме все недостающие детали
Сразу сделал перемычку под предохранитель и вот что получилось
Работает у меня без нареканий.
Итак пионер снова начал видеть флэш. Смит, вы были правы насчет ic552.
Теперь опишу поломку, может кому пригодится мой опыт.
Собственно перестал видеть usb вход и как Смит ранеее сбросил фото - писал CHECK USB
Все контакты разьёмов были исправны и 5 вольт на флэш также поступало, но было одно но. Согласно даташит на ic552, а официальное её название bd2232g-g на 4 выводе этого клопика в случае её перегрузки по току или температуре она выбрасывает ноль и шина с 3,3 вольт перебрасывается в ноль и соответсвтенно процессор пиона отключает флэш. Так вот она постоянно стала держать ноль на этом выходе. Отпаял её 4 вывод и вуаля, всё задышало. Нужна она по всей видимости для того чтобы сгореть самой, но шину +5 защитить.
Теперь о грустном. Такой микрухи в наших иагазинах нет и хотя пионер работает, всеже хотелось бы востановить всю usb защиту. Если кто знает где в Украине ( а ещё лучше в Харькове ) можно купить данную мк: bd2232g-g сбросьте, пожалуйста, мне информацию на почтовый ящик sevaliev@ukr.net
Отдельное спасибо Смиту за предоставленные доки по этой модели пиона и дельные подсказки.
Изменено пользователем kenko-kk
Смит,скажи пожалуйста,ты когда добавил второй линейный ты подключал уже через усилитель колонки?
Суть вопроса вот в чем:у мне 150 пионер,выход один,когда подключаю передние колонки через усилитель,играет только НЧ,пищалка не задействована. Я так понял,этот выход служит только под саб или можно что-то с этим сделать?
Да подключал к усилителю в этой автомагнитоле в настройках стоит по умолчанию играть в НЧ, если почитать инструкцию, то можно поставить нормальный звук в инструкции все написано
переходник на реношный под рулевой джойстик
проверенно все отлично работает (очень удобная вещь кто ездил на рено тот меня поймет)
там где в схеме написано на красный разъем дисплея 6пин подключается штатный джостик рено он как раз имеет колодку 6пин (просто схема взята с сайта владельцев рено лагуна и джостик магнитолы у них подключается на блок LCD ) ПРОВОДА ИДУТ В РЯД ПОЭТОМУ ВСЕГО ДВА ВАРИАНТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
здравствуйте. купил сегодня эту магнитолу. подсоединил к уселку так как у меня все через него и обнаружил что играют только низкие частоты. сначала подумал что линейный выход только на саб тоесть срезаются высокие. оказывается там по умолчанию стоит выход на саб . долго разбирался с ней и нашол как это изменить . вот подробная инструкция-
нужно сразу при при подключении питания (советую вытащить разъем и подождать немного если вы там уже что либо изменили в настройках и подключить заново)
включить магнитолу и в появившехся настройках изменить язык на русский обязательно выйти из настроек и выключить магнитолу путем удержания кнопки, появится демо режим затем опять удерживаем кнопку вкл 3 секунды повится меню с предустановками. надо будет изменить параметр "установка предуселителя". дальше все понятно
Добрый вечер. Имеется магнитола Pioneer Mvh-150Ub. Все бы ничего, да единственное очень напрягает - ужасно греется, что даже пальцы не удержишь (если смотреть на панель, то нижний правый угол; как я понимаю, там как раз расположена микруха ВА49183). Вот я и думаю, сколько этот мафон в таком режиме проработает, с таким то перегревом? У меня он с декабря 2013, и я очень жалею о покупке.
Ну да дело сделано, посмотрим, чё с ней дальше будет.
А кто что скажет по поводу вот такого нагрева? Это Пионер так лажает, или сейчас и другие мафоны таким грешат?
Огромная просьба - можно и мне сервис-мануал на почту irina281706@mail.ru (если у кого вопрос, почему у мужика такой странный почтовый ящик, отвечаю - это почта жены). Буду очень благодарен за сервис-мануал.
К сожалению у меня больше нет сервис мануала, были проблемы с ПК жесткий умер, а на счет что микросхема греется это нормально, так как это стабилизатор напряжений, правда у одних сильно, у других не очень сильно греется.
Добрый вечер! имеется магнитола Mvh-150Ui . припоял перемычку вместо линейного предохранителя и после этого перестал работать правый канал линейного выхода на фронт ! паял аккуратного не чего больше не задел ! в настройках все норм , остальные компоненты системы все в норме ! мануал бы посмотреть ! куда смотреть что проверять,?
Изменено пользователем Nikolskiy
