металлоискатель Анкер-50М
пока думаю,и над печаткой работаю...ненравится авторская(потому что двухстороняя).и хотел бы услышать что другие жители этого форума думают по этому поводу в общем.
А что тут думать - если была бы печатная под DIP элементы, пусть даже двухсторонняя или с перемычками, давно бы взялся! (Сколько раз ни пробовал разводить,не получается нифига! Я уж совсем отчаялся, тем более что мелочевку в SMT в моем городе добыть негде.)Знакомый собирал первичную схему от самого Анкера, так по испытаниям я не видел прибора (даже среди фирменных) с более четкой селективностью и глубиной поиска!Переработка схемы от Андрея Федорова (которому за Клоны и Шанс бюстик из цветмета отлить пора :D ) вообще вне конкуренции (вовсе и не Анкер уже получается, и проще гораздо при тех же показателях.Так что, в силу своего неумения развести печатку, придется сидеть и курить бамбук :( .
Собрал по печатке автора,запаял ВСЕ перемычки/а их там ну просто печатки не видно/.Начал настраивать и бросил.Теперь жду приступ героизма, чтобы повторить попытку.Но не на ЭТОЙ печатке!
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Тут в первую очередь необходимо не только терпение, а понимание самого процесса изготовления прибора, принципа работы устройства и методики наладки. Все это детально расписано на "народном форуме" и персональном сайте Анкера.Моя ссылка
CQ de RK6KV pse k...
Есть печатная плата односторонняя в формате lay. (если интересно есчо) под DIP элементы и с минимум перемычек. Не нашел К1401УД3 к фазовращателю (дефицит). Вместо нее К157УД2 - 2шт со своими цепями коррекции. прорисовал, однако не спаял еще. Если интересует вышлю фото с расположением элементов.
Анкер 50
Размер платы 151*102мм (вполне пристойный, с учетом того, что все конденсаторы пленочные, а полярные по большей части - танталовые, производства СССР :D . Так что ваша элементная база разместится вполне)
Прошу прощения, не получается выложить в формате lay.(попробую позже, с ним все-таки удобнее работать при изготовлении плат)
Расположение и обозначение элементов выложу через пару дней (нет под рукой фотоаппарата)
Изменено пользователем korvin
Анкер 50
Печатка в формате lay. ( зеркалка )
Анкер 50
Расположение элементов
Фото
еще фото
Програмка Sprint Layout 5.0, у кого нет. Очень удобна для чтения и редактирования подобных файлов, к тому же очень проста, даже ребенок сможет чертить.
По схеме автора существует один вопрос. DA2.3 вывод 16 я подключил к R35. Может ОШИБКА???
Подскажите кто собирал, так как к настройке я еще не приступал. Или может надо подключать выход 90% (DA2.2 вывод 1)?
(ошибся, не 90% а 180%)
печатка Анкер50.rar
расположение элементов Анкер50.rar
фото1 Анкер50.rar
фото2 Анкер50.rar
124_sl5_.rar
Парни, так подскажет ли кто-нибудь, сколько градусов подавать на R35? 270 или 180 все-таки??
Если 180, то в моей печатке ошибка, и кто просто повторит, будет иметь головняк при настройке. :D
  • 1 год спустя...
сдраствуйте. собираю второй анкер, думал что на первом опыта поднобрался со вторым проблем не будет, но нет. помогите пожалуйста с настройкой датчика. проблема в следующем. передающую катушку я настроил, накачка больше ста вольт.
проблема с приемной и компенсирующей L3? L2. эти две катушки включены в противофазе, их первичная настройка заключается в получении нуля вольт на выходе. я начал настраиват их следующим образом, включил их в противофазу и повесил на них вольтметр, потключил передающюю катушку. замеряя напряжение я начал сматывать намотку с приемной катушки, но проблема в том что я не повесил конденсаторы параллельно катушкам. т. е. я настроил приемную и компенсирующую катушку в 0 Вольт без конденсаторов, как я понимаю эти две катушки включеные в противофазу исключили друг друга, а надо было настраивать в резонанс. значит я все сделал неправильно? мне надо было настройку производить с конденсаторами или конденсаторами? без конденсаторов на этих катушках должно присутствовать какое-то напряжение?
Катушки надо настраивать уже подключенными в схему. И смотреть на выходе операционника. Иначе, провода вольтметра, емкость вольтметра - все влияет.
это понятно. меня интерисует следуещее, если я настроеил катушки без конденсаторов и залил их, мне можно их перенастроить сконденсаторами с помощью изменения их емкости?
  • 3 года спустя...
Приветствую! Есть те кто ставил буфер, как у AndyF в катушку? Поможете разобраться? Кабеля у нас скажем не очень качеством, вот решил запихнуть буфер в катушку, а разобрать что-то не смог что и куда, я так понимаю это предварь для RX?
Изменено пользователем Максим Полищук
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. У кого-то осталась печатка, прошивка( и вообще описания с сайта AndyF) про микроконтроллерный Анкер-50? Он вроде бы анкер-50мм назывался?
Хотелось бы посмотреть на него, может быть и собрать, если нет дефицитных деталек
  • 6 месяцев спустя...
10 часов назад, СЮТ сказал:
У вас есть варианты лучше этой схемы
Да навалом. если есть желание собрать аналоговый прибор. то соберите Вератор от Циклона, в нем векторная вырезка грунта.
Нет желания сильно мучаться то соберите квазар или фортуну любую.
