металлоискатель Анкер-50М
пока думаю,и над печаткой работаю...ненравится авторская(потому что двухстороняя).и хотел бы услышать что другие жители этого форума думают по этому поводу в общем.
А что тут думать - если была бы печатная под DIP элементы, пусть даже двухсторонняя или с перемычками, давно бы взялся! (Сколько раз ни пробовал разводить,не получается нифига! Я уж совсем отчаялся, тем более что мелочевку в SMT в моем городе добыть негде.)Знакомый собирал первичную схему от самого Анкера, так по испытаниям я не видел прибора (даже среди фирменных) с более четкой селективностью и глубиной поиска!Переработка схемы от Андрея Федорова (которому за Клоны и Шанс бюстик из цветмета отлить пора :D ) вообще вне конкуренции (вовсе и не Анкер уже получается, и проще гораздо при тех же показателях.Так что, в силу своего неумения развести печатку, придется сидеть и курить бамбук :( .
Собрал по печатке автора,запаял ВСЕ перемычки/а их там ну просто печатки не видно/.Начал настраивать и бросил.Теперь жду приступ героизма, чтобы повторить попытку.Но не на ЭТОЙ печатке!
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Тут в первую очередь необходимо не только терпение, а понимание самого процесса изготовления прибора, принципа работы устройства и методики наладки. Все это детально расписано на "народном форуме" и персональном сайте Анкера.Моя ссылка
CQ de RK6KV pse k...
Есть печатная плата односторонняя в формате lay. (если интересно есчо) под DIP элементы и с минимум перемычек. Не нашел К1401УД3 к фазовращателю (дефицит). Вместо нее К157УД2 - 2шт со своими цепями коррекции. прорисовал, однако не спаял еще. Если интересует вышлю фото с расположением элементов.
Анкер 50
Размер платы 151*102мм (вполне пристойный, с учетом того, что все конденсаторы пленочные, а полярные по большей части - танталовые, производства СССР :D . Так что ваша элементная база разместится вполне)
Прошу прощения, не получается выложить в формате lay.(попробую позже, с ним все-таки удобнее работать при изготовлении плат)
Расположение и обозначение элементов выложу через пару дней (нет под рукой фотоаппарата)
Изменено пользователем korvin
Анкер 50
Печатка в формате lay. ( зеркалка )
Анкер 50
Расположение элементов
Фото
еще фото
Програмка Sprint Layout 5.0, у кого нет. Очень удобна для чтения и редактирования подобных файлов, к тому же очень проста, даже ребенок сможет чертить.
По схеме автора существует один вопрос. DA2.3 вывод 16 я подключил к R35. Может ОШИБКА???
Подскажите кто собирал, так как к настройке я еще не приступал. Или может надо подключать выход 90% (DA2.2 вывод 1)?
(ошибся, не 90% а 180%)
печатка Анкер50.rar
расположение элементов Анкер50.rar
фото1 Анкер50.rar
фото2 Анкер50.rar
124_sl5_.rar
Парни, так подскажет ли кто-нибудь, сколько градусов подавать на R35? 270 или 180 все-таки??
Если 180, то в моей печатке ошибка, и кто просто повторит, будет иметь головняк при настройке. :D
  • 1 год спустя...
сдраствуйте. собираю второй анкер, думал что на первом опыта поднобрался со вторым проблем не будет, но нет. помогите пожалуйста с настройкой датчика. проблема в следующем. передающую катушку я настроил, накачка больше ста вольт.
проблема с приемной и компенсирующей L3? L2. эти две катушки включены в противофазе, их первичная настройка заключается в получении нуля вольт на выходе. я начал настраиват их следующим образом, включил их в противофазу и повесил на них вольтметр, потключил передающюю катушку. замеряя напряжение я начал сматывать намотку с приемной катушки, но проблема в том что я не повесил конденсаторы параллельно катушкам. т. е. я настроил приемную и компенсирующую катушку в 0 Вольт без конденсаторов, как я понимаю эти две катушки включеные в противофазу исключили друг друга, а надо было настраивать в резонанс. значит я все сделал неправильно? мне надо было настройку производить с конденсаторами или конденсаторами? без конденсаторов на этих катушках должно присутствовать какое-то напряжение?
Катушки надо настраивать уже подключенными в схему. И смотреть на выходе операционника. Иначе, провода вольтметра, емкость вольтметра - все влияет.
это понятно. меня интерисует следуещее, если я настроеил катушки без конденсаторов и залил их, мне можно их перенастроить сконденсаторами с помощью изменения их емкости?
  • 3 года спустя...
Приветствую! Есть те кто ставил буфер, как у AndyF в катушку? Поможете разобраться? Кабеля у нас скажем не очень качеством, вот решил запихнуть буфер в катушку, а разобрать что-то не смог что и куда, я так понимаю это предварь для RX?
Изменено пользователем Максим Полищук
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. У кого-то осталась печатка, прошивка( и вообще описания с сайта AndyF) про микроконтроллерный Анкер-50? Он вроде бы анкер-50мм назывался?
Хотелось бы посмотреть на него, может быть и собрать, если нет дефицитных деталек
  • 6 месяцев спустя...
10 часов назад, СЮТ сказал:
У вас есть варианты лучше этой схемы
Да навалом. если есть желание собрать аналоговый прибор. то соберите Вератор от Циклона, в нем векторная вырезка грунта.
Нет желания сильно мучаться то соберите квазар или фортуну любую.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
