Sign in to follow this
Guest Никита
Отключение Магнитолы Каждые 30 Минут
Guest Никита
Модель-MF 2750 A 169 870 06 89, стоит на MB Sprinter 2009г.в.(не штатная, но мерседесовская)
Подключена к штатной проводке автомобиля по: GND/ACC/B+ и динамики. (есть не задействованные)На данный момент подключена по распиновке от магнитолы MF2530
Происходит отключение каждые 30 минут, при любой(даже нулевой) нагрузке на усилитель, повторное включение - еще 30 минут работы и т.д.
Магнитолу отдал мастерам, поменяли конденсатор на входе питания. результата - нет, нашли что не работает кулер на охлаждении, запустили принудительно на среднюю скорость, результата - нет
Подскажите возможную причину отключения - не правильная распиновка и необходимость прописывать по CАN шине или неисправность самого устройства?
А в момент отключения магнитола что нить пишет?пароль не требует? Есть такая штука, когда магнитолу оригенальную снимают с одного авто и одевают на другое там надо ввести пароль чтобы она каждые N минут не отключалась, защита от воровства
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Не носи им больше,менять конденсатор на входе лажа полная.Недавно сталкивался спохожей проблемой,на выключалась чаще,сказали что резистор в морде отвалился.так и не проверил,продали как есть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Guest Гость
Может быть и так, только выключается молча, без запросов, оповещений и тому подобного. При включении после полного снятия не требует кодов.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Если интервал составляет ровно 30 минут...то тут явно проблема не в поломке, а что-то где-то в настройках...
У меня на AUDI магнитола (штатная), при выключеном зажигании, сама выключается каждые 30 минут. При включеном, не отключается. Может и тут так же?
Полного снятия чего?
Пост №3 внимательно и ответь, данных ничтожно мало, ощущение, что это надо не тебе, а Участникам?
Guest Гость
Сори ,работал, только вернулся.
Ответ на пост №3 А в момент отключения магнитола что нить пишет?пароль не требует? Есть такая штука, когда магнитолу оригенальную снимают с одного авто и одевают на другое там надо ввести пароль чтобы она каждые N минут не отключалась, защита от воровства
В момент отключения, включения и даже после полного отсоединения от питания, кодов или паролей не запрашивает. Возможно, что отключение происходит именно из за защиты от воровства, или не правильной распиновки, или еще каким причинам. Родной (оригинальной) распиновки на этот аппарат я не нашёл, воспользовался от аналогичной ( MF2530) что и может быть причиной выключения, так как нет сигнала от блока управления автомобиля или генератора. Питающие провода от замка зажигания и акб менял местами, собирал вместе - результата нет. .
Guest Гость
Может и так, очень похоже на отключение без питания от замка, штатные головы после выключения зажигания "тухнут" через определённое время для сохранности заряда аккумулятора. У меня магнитола не штатная и видеть замок зажигания (или иной сигнал)она отказывается.
Guest Гость
в настройка магнитолы ничего подобного не обнаружил, сигнал на отключение может блок управления автомобиля отдавать?
Вы не думали что представив всю информацию которую использовали при подключении , Вы существенно повысите вероятность успеха в деле?
Почему то многие считают, что произошедшая с ними бяка уже была у кого то и он конечно с лёту помнит все подробности этой хрени :)...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Скажу больше, оригинальные магнитолы могут и на CAN шине висеть. На той же A4 магнитола через CAN соеденина с приборной панелью и блоком комфорта и при выключеном зажигании, без него вообще не работает. Так что тут нужно думать масштабней. хотя может и 1 провод с замка зажигания кинуть, будет достаточно. :P
У меня такая же песня на Лансере. Через 30 минут при выключенном зажигании система гаснет. Так что думаю и у вас тоже. Ищите, каким образом аппарат улавливает включено или нет зажигание.
Guest Гость
Похоже на 3-жды введенный ошибочный пин-код.
На сколько я понимаю запрашивание пин-кода должно происходить после полного отсоединения аппарата от питания, в моей ситуации при подключении питания запроса на ввод кода не происходит, она работает полноценно но ровно 30 минут. Если Ваша версия верна, то надо нести на раскодировку или можно самому что-то сделать?
Guest Гость
Ищу распиновку автомагнитолы MF 2750 от Mercedes
Насколько припоминается (но могу и ошибаться), после превышения разрешенного кол-ва попыток ввести код (с неправильным кодом), магнитола блокируется. Ее поведение становится похожим на ваше - автоотключение через некоторое время.
Да, есть такая фича - как зря она не даст манипулировать, лучше в ремонт.
Guest Гость
Похоже дело- гиблое, мастер сказал что надо вешать доп. питание на процессор(ы), танцы с кварцем успеха не дали, Утверждает, что ни кодов ни паролей и даже СAN шину устройство не требует. Распиновку магнитолы нашли, странная питание только по одному +, что вызывает у меня сомнения в ненадобности подключения по CAN, которых там два, первый на 12 вольт, другой на 5 вольт.
тогда как устройство определяет, что включен асс?
мастер сказал
Мастер всё тот же или поменен?
В магнитоле много деталек, им завидно что с кварцем танцуют , а с ними нет, вот и не работает девайс :)...
Это бесполезно...просил я гостя рассказать подробнее, но ему интересно только спрашивать но не отвечать...
Edited by Лалюна
    • Здравствуйте! лабораторный блок питания element ps-1502d+ не включается. Заряжал аккумулятор delta 6V 12Ah, на лб по току было 2А по напряжению 12В. В течении часа или 2 работал нормально, а потом заметил, что блок питания выключен и горячий. на включение не реагировал. заменил предохранитель, но предохранитель сгорает. Подскажите, что может быть? Заранее всем спасибо!
    • собрал силовую часть 2n5551 h21 400 кт816 h21 80 кт8101 h21 10 и часть стабилизации напряжения, сел за осциллограф. Результаты интересные. Цепочка c5 r11 может быть улучшена если снизить r11 до 10k, это снижает пульсации практически до нуля, они явно меньше шумовой полосы. Далее попробовал разные оу и компаратор с открытым стоком.  Результаты от худшего к лучшему. Lm393 lm358 ne5532 tl072 . Я ожидал что лучшие показатели у ne5532, но в деле сравнения напряжений оказался лучше tl072, хотя в даташите это и заявлено как сильные стороны. Применил двух полярное питание оу, так что абсолютный ноль на выходе теперь не проблема. А еще я посмотрел что творить xl4016, из даже авто акб заряжать страшно, не dc dc а радио глушилка на 720кгц. Как доделаю выложу схему и осциллограммы.
    • Добрым словом и пистолетом?
    • Теперь точно видно что вы осознано идете на решение той проблемы которую хотите решить именно своим путем. Даже не смотря на все предупреждения и риски. Наше дело предупредить и указать на подводные камни. Ваше взвесить и решить какую дорогу выбрать. Успехов вам, уж в опыте точно!
    • @iddqd2001 простите, а откуда сия информация? Я пытался найти в сети сопутствующие док-ты, ГОСТ-ы, но не нашел. Какого цвета должна быть проволока ?  Та что в "Цешке" по цвету ближе к латуни, даже светлей, с желто-зеленым оттенком.
    • Нет, подключаются ноги UART_1, просто когда вы ставите перемычку BOOT0, то ноги UART будут ногами UART а не тем, что на них задумано залитой прошивкой. А уже на этот УАРТ лить прошивку утилой, COM-адаптер любой, можно даже вроде из ардуино наны запилить.
    • Только надо правильно соединить концы обмоток, а то может получиться обратный эффект - как бы уменьшение числа витков первичной обмотки.
