Замена Вентилятора В Кухонной Вытяжке
Vascom
Вентилятор в кухонной вытяжке над плитой очень сильно шумит даже на минимальной скорости. Поэтому подумываю о его замене на 120мм или 140мм 12В компьютерный вентилятор.
Кто-нибудь делал подобное? Есть ли в этом смысл?
Питание 12В в вытяжке уже есть, для светодиодных лент используется.
Компьютерный даёт слабое давление,и в жиру он просто увязнет через месяц.Родной надо помыть бензином и чтото со втулками порешить,либо заменить либо обсадить.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Разобрать, осмотреть. Вообще, при нормальной вентиляционной системе, эти вентили в вытяжках и канальники в сортирах, вовсе не нужны, когда не работают, затрудняют проток, а если сильно дуют, могут "опрокинуть" тягу в канале.
Без принудиловки плохо,весь кумар в колпак не пролазит
Сечение, и пропускная способность канала- величина ограниченная! Если выдувать туда принудительно, нижестоящие участки окажутся подпёртыми, или вообще опрокинутся (обратная тяга).
Да в общем-то нужда в этом вентиляторе не часто возникает, но если включен - шум очень сильно раздражает.
А по поводу жира - до него ещё железная решётка и угольный фильтр. Да и менять раз в год 120мм вентилятор за 200 руб. думаю не проблема будет.
А вот про давление хотелось бы поподробнее.
Изменено пользователем Vascom
Мощность 120 ватт и белечье колесо вместо пропеллера,дают несомненно большее давление и производительность.
Какое давление на вентиляторе :) , речь скорее о воздушном потоке. Если диаметр крыльчатки такой же, можно поменять.
Уважаемые форумчане ! Не знаю кто и как строит. но по СНиПам. вытяжные каналы для КАЖДОЙ кухни ТОЛЬКО СВОЙ один.!!! Смотреть надо. может просто забит строительным мусором.что бывает часто. А вентилятор может шуметь из-за НЕ отбалансированной крыльчатки помимо вышеперечисленного. РС- Забыл.... И смотреть крепление мотора -улитки. ДЛЖНЫ БЫТЬ на виброизоляторах и выход улитки с патрубком воздуховода соединен через МЯГКУЮ вставку..
Изменено пользователем steeler1889
А такое,вентиляторы не только по производительности но и по давлению меряются,беличье колесо создаёт больший подпор,необходимый для проталкивания воздуха по тонкой гофре.
С потоком у 120мм вентиляторов всё в порядке.
Но мне вот говорят, что статическое давление вентилятора должно быть большим, чтобы продавливать весь воздушный столб от меня до крыши...
Ну если у Вас стоит вентилятор типа "улитка" с беличьим колесом, то это совсем другое дело, только не слишком ли для кухни, ведь теплый воздух и так на верх стремится.
Изменено пользователем Электроникс
...А по поводу жира - до него ещё железная решётка и угольный фильтр...
...А вот про давление хотелось бы поподробнее...
Он и без фильтра и решетки ничего не вытянет практически, а с фильтром от него толку вообще не будет, не для этих целей они (компьютерные вернтиляторы) предназначены.
Но можете это проверить сами, стоят они действительно не дорого, а вообще для вытяжки лучше подходят вентиляторы турбинного типа, они кстати в вытяжках часто и применяются.
Тёплый воздух конечно идёт наверх. Но вытяжка нужна для оперативного удаления запахов и излишнего пара непосредственно над плитой, чтобы всё это не распространялось по всей кухне и квартире.
Нда, видимо неудачная идея. Придётя поковырять существующий вентилятор на предмет снижения его шума.
Ссылка на НТД?
Могу добавить.... Если от зонтика-вытяжки к вентканалу ВОЗДУХОВОД квадратный или плоский.что ЕЩЕ ХУЖЕ!!!- ШУМ НЕМИНУЕМ. Токлько КРУГЛЫЙ и не менее диаметра патрубуа на зонтике. И на поворотах с плавными закруглением.
Связана с движением воздуха в воздуховоде как и воды в трубе-"ПО СПИРАЛИ" .При квадратном сечении- дополнительное трение+потери давления .ну и увеличение шума.
Ребяты, давайте определимся. Какой шум раздражает топика. Если шум воздушного потока, тогда будем "привязываться" к сечению и форме воздуховода, а так же к количеству загибов оного. Всё же, кмк, автора беспокоит "механический" шум от резонирования "зонта" вытяжки. Если так, то поделюсь советом, как существенно его снизить. В моём случае удалось снизить шум настолько, что на 4 скорости, после переделки, шум по уровню сравнялся с шумом на 1 "допеределочной" скорости.
