Питание Усилителя
seregin88
здраствуйте формучами, столкнулся я с такой бедой. Подогнали мне усилитель в нем 2-х полярное питание написанно 24 вольта ну это до деодного моста. Вопрос так как он может быть китайским это питание переменки или постоянкиpost-147180-0-94572400-1378108468_thumb.jpgpost-147180-0-84112000-1378108512_thumb.jpgpost-147180-0-06811600-1378108546_thumb.jpgpost-147180-0-67796300-1378108583_thumb.jpg
пыш
да китайцем я как то плохо доверяю. боюсь спалить! там TDA 2030 стоит вытянут они такой вольтаж. и еще такой вопрос можно ли его запитать бп от радиотехники у101
пыш
TDA2030A - +/- 18 вольт для двухпольного, 36 для однополярного макс.
24 переменки * 1,44 = 34.56 вольта, почти под максимум.
Если 24 это для двух обмоточного транса 12*2, то на плечо выходит 17,2 вольта.
Думаю надо выбирать трансформатор, чтобы при напряжении в сети 240 вольт, на выходе не превышало 24 переменки
у меня сейчас нет под рукой бп такого. есть два бп от ноутбука можноли ими как нибуть проверить
Как-нибуДь можно.
такой еще вопрос,можно ли запитать от бп радиотезника у101? и поменять тда на 2050? там видь ток питание до 50 вольт. Улилок попробовал запитал 13.5 вольт на тда 18.5 вольт было не что не грелось, работали все 3 канала гдето на половину громкости минут 30,динамики от старого телевизора по 5 ват на всю громкость их просто разрывало асобенно буфер.
пыш
Так 5Вт динамики это очень мало для такого усилителя и питания, естественно они порвутся.
С TDA2050 надо пробовать. Может получиться, а может и нет. Может понадобится дополнительные цепи стабилизации подключать.
В общем зависит от схемы всего усилителя, обвязки микросхем TDA.
там же после диодного моста идет +/-26В и +/-31В так какое мне брать на питание, в 101 нет только платы самого усилка, можно-ли использовать все внутренности от него не выная лишнего и по минимум добовление?
Изменено пользователем seregin88
пыш
Если кто-нибуть что-нибуть понял?! :blink:
Переведите это всё на русский язык, с обязательным использованием знаков препинания, и заглавных букв!!!
seregin88
Для изучения:
http://radiokot.ru/start/other/ruslang/
seregin88
Для изучения:
http://radiokot.ru/s.../other/ruslang/
я рв россии всего живу 2.5 года язык еще плохо знаю извените
пыш
Фамилия вроде русская, живет в России, проверка орфографии встроена в браузер, а печатает хуже моей младшей 6 летней внучки.
Этот китайский усилитель можно встроить в 101. Если верить шелкографии на плате, то нужно подавать переменку 2 по 24в. В Радиотехнике перменка 2*22в или 2*18.5в
Вот только не надо начинать!!! мне один раз сказали или теперь будите меня личить. По теме мне помогите или русскому языку учить тут меня будите?
пыш
будите... личить.... будите...
Кашу выплюнь, запятые расставь и народ потянется, тебе же будет лучше, вот увидишь.
А вот это совсем, совсем неважно - года, недели или дня. Не веришь? Вот тебе на дохлого Мартемьяна!
Нет.+-22,именно потому,что литера А.
так какое питание мне подключать?
Для начала подай 2*15 вольт.
это же после диодного моста, а до по меньше,я имею в виду подключит сразу от бп к этому усилку. 2*22в и 2*18.5в это будит много? может можно как то снизить вольтаж?
пыш
Это да, конечно.
1. Включай на свой страх и риск, смотри, что будет.
2. Не включай, сверни всё и засунь в ящик.
Какие ещё вопросы?
