  • Similar Content
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
    • https://yandex.ru/search/?text=как снять параметры тиля смолла с динамика&lr=79&clid=2186623 А точно хочешь узнать? Не стоило чушь писать
    • От 6 ш до 18 на другом форуме вроде 10 ш предложили но пака молчит так что 18ш
    • Прям перековался что ли. Это что же так повоздействовало то?
    • 1988г, до меня большую часть времени провел в пакете на складе. При настройке Traker'a выяснилось, что синхронизация уже не та( Предыдущая проблема была по типу "помех развертки", что на некоторых режимах линия прерывиста. Мне сказали, что скорее всего высохли конденсаторы, тем более что дефект "прерывистой линии развертки" в одном старом ламповом осциллографе был как раз от этого.   Блок питания 91'го...Реально страшно туда пробираться, были бы лишние деньги, отнес бы в метрологию. Думаю над конденсаторами, Epcos, Rubicon, что лучше ?   Как-то так оно выглядит: Не особо фото вышло(
    • Это очень радует, поздравляю с проектом! Кому интересно, то сделал файлы сверловки... Parafinn max сверловка.lay6 Parafin max Сверловка.dxf
    • Давайте, и поэтому обратите внимание на решение от andrusha152, на биполярных транзисторах.  Единственный его минус - это в случае пробоя перехода к-б  VT2 бортовое напряжение угодит на вывод МК. Поэтому и имеет смысл заменить транзистор VT2 транзистором оптрона, при этом еще и один резистор сэкономится. В данном случае конечно решение за Вами.
