  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
busmax Потребляет примерно 15мА возми парамитры кроны мА/час и раздели на 15 мА получишь скоко примерно проработает часов! Учись делать сам не задовая лишних вопросов.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
werewolf я так понял, что почти все smd-транзисторы,точнее их цоколевка,
это слева внизу-эммитер, справа внизу -база, а на верху-коллектор(если смотреть с верху), это я смотрел в даташитах на bfr93, я правильно все понял,
а? :D:D
За все спасибо!
Сколько можно жевать данную тему?
Одни и теже вопросы: какя цоколевка транзисторов СМД, сколько подребляет и т.д. и т.п.
Если внимательно перечитать всю тему то все здесь найдешь.
Еще спросите как подключить двухвыводный микрофон :lol::lol::lol:
нет ничего невозможного
А как подключить двухвыводный микрофон? :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Еще спросите как подключить двухвыводный микрофон :lol:  :lol:  :lol:
Пожалуйста по-подробней, и если можно со-схемкой! :lol::lol::lol:
Здравствуйте, люди!
А кто-то переделывал этот девайс на 3 V? И нужны ли вообще переделки?
Так вон я новую тему открыл!!!! Там как раз от 3 до 5 любое на выбор. Нет проблемм. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1437
Кто собирал 100% рабочий жучок , у меня нет транзисторов КТ3130Б на какие
транзисторы их можно заменить? Можно на КТ342Б ? Если у кого есть фотки этого жука
не на SMD деталях то можно заслать ,мой е-мэйл
flasch84357@r66.ruИдика правила форума почитай! Злой модер.
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
Werewolf, сообщи пожалуйста параметры катушек в 100%-м жучаре. Просто не хочется терять времени на самостоятельные расчеты (ведь частоты контуров и емкости все же указаны в тексте). Ведь раз уж у тебя все работает, то зачем изобретать велосипед? :)
Заранее благодарен.
werewolf
Уже пади пора дать полностью доработанную без касяков схему 100 % ЖУКА на SMD и список деталей точно работающей схемы. А то что-то смотрю ни у кого нихрена не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
инженер
Там ненадо нечего доробатывать она и так на 100% рабочая! А детали все есть помоему везде. А то что ее некотрые запустить немогут так это от недостатка терпения и знаний! А вообще ты не прав она у всех работает а cam777 ее вообще помоему на поток поставил! Так что тут нет не каких подводных камней! А то что народ базу с эмитерем путает ну немогу помоч делайте правильно и все.
инженер Ага, cam777 еще и корпус из под "звездочки" к нему приладил. а уменя она запустилась еще в январе, из номиналов, которые Вольф выдавал с первого раза, осталось только настроить. Тогда еще столько советов по настройке не было. А щас на форуме по нему инфы море.
Ты тут наверно не давно?! Нет не пытался! Это не кварцованная схема. Стабилизировать можно только зачем! Кварц на 100мег дорог и редок, это м
не хорошо 5-10 минутезды и завод где их делают. А все остальные как будут.
werewolf? ты мне про3102 ответь,например в схеме стоит 3102, я могу его заменить на с945,а???????????????????????????????????
и еще выпаял какойто огромный транзистор, значит: Mospec S30D4OC B8A?
каков его отеч.аналог, если не трудно посмотри а :huh:
За все спасибо!
