Молодец!приятно слышать когда у человека с первого раза схемка пошла!
  • 1 год спустя...
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Чем больше я про 100% читаю тем больше вопросов возникает....
1)Стеклотекстолит брать 2 сторонний или 1 сторонний где то со второй стороны на фото припаивали разъем для кроны и между что то еще не знаю а где то детали сверху дорожки снизу.
2) Взял микрофон мкэ-3 у него 3 провода какой что нашел а в схеме какой куда припаивать не понял. куда какой?
3)Какие конденсаторы взять Металлобумажные, Пленочные, итд
Можно и тот и тот стеклотекстолит.
Микрофон-красный минус,белый сигнальный,синий плюс.
Конденсаторы керамические.
В помощь!!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
В помощь!!
красный синий белый я понял в схеме какой куда?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84020
А схему жука выложи.
Собирай лучше эту схему жука.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95685
Изменено пользователем jx-47.9
Синий вверху,белый посередине,красный внизу схемы.
Как изготовить компактную(до10см) спиральную антенну для данного передатчика?
И ещё: как не удваивать частоту(нет ВЧ транзисторов)?
Изменено пользователем 546
Без ВЧ транзисторов делать нефиг.Это не писчалка моргалка а хоть и простое но ВЧ устройство!!!!!
Нет транзисторов (мощных)с частотой больше 300 МГц.Есть рабочая схема как на картинке выше только с усилителем на выходе,но мне кажется мощности мало - на расстоянии 2м. индикатор напряжянности показывает около 2Вольт,в помещении хватает на 20-30 м(через стену), это с проволочной антенной длиной 70см.,при уменьшении антенны напряжённость падает вплоть до нуля.
Еслиб было 2вольт то он лупил бы на 10км.Это просто показометр.
Кт603 или кт608 есть?
Помогите! Без VT3 ток потребления 5-6 мА. Отлично ловится на частоте приблизительно 98 мг. При подключении ВТ3 ток возростает до 16-18 мА но уже не могу поймать ни на какой частоте?
в чем может быть проблема? Катушки 8 и 6 витков Д-4. Волномера и частотомера нет
Схему надо выкладывать по которой собиралось.
вот по этой схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic87-1.gif
вот печатка http://i30.fastpic.ru/big/2012/0125/84/1efbb25f1ddadef33ff073d531315d84.png
фото девайса смогу выложить только после обеда
Изменено пользователем Олег Севастьянов_132795
в чем может быть проблема? Волномера и частотомера нет
В этом и проблема. Если нет молотка не нужно забивать гвозди.Можно отбить пальцы и желание столярничать.
Делайте простые схемы без умножения частоты.
всё получилось. Сделал два штуки работают отлично. Вся проблема была в L2. Нужно пробовать разные катушки L2.
Первый жук с катушками L1=12 и L2=5 витков и диаметром 5 запустился на частоте 80-81 МГц. Второй с катушками 8 и 4 и тем же диаметром запустился на 102 МГц.
Вместо КТ3130 в первом использовал два КТ3102ГМ, во втором два ВС547С.
Вот мой совет всем кто будет собирать 100% ЖУКА!!!
Собираете всю схему кроме катушки L2. Меряете ток, он должен быть 4-6.5 мА.
припаиваете антенну к коллектору VT2 ( но можно и без нее). И ищите приемником или частотомером вашу частоту.
Делать это нужно вблизи жука по тому что если попадете на сильную станцию то ничего не услышите,
а если не припаяли антенну то антенну радио нужно подносить к самому жуку.
Если все ок, то припаиваем L2. Ток потребления возрастет до 17-28 мА.
И теперь подбирая количество витков L2 добиваемся хорошего качества звучания и дальности.
У меня например с L2 6 витков ничего не работало а 5 витками заработало!
Дело это очень тонкое))
И еще не мог понять)) почему при сборке второго жука ток потребления без VT3 был 2-3 мА, оказалось что сдохла крона :D
еще вопрос,а 100% жук запустится от 3В батарейки, такой как в материнках, по моему RC2032?
Нет не запустится,так как в батарейке биоса ёмкость мала.
Жук быстро её посадит.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! 100%-й на DIP только конденсаторы на 56p использовал SMD так как не было диповских)
Так вот ближе к теме. Без L2 ток потребления около 6 mA и что то ловится причем даже на 10 метрах спокойно без искажений и уплываний тихо но ловится. А вот когда L2 припаиваю ток потребления возрастает только до 7 mA и ничего словить не получается. Выше 7-ми мА не лезет.С умножителем какие-то проблемы что-ли. Когда стучу по мирофону с припаянной катушкой L2 в многих частотах слышится этот стук. Катушки уже и так мотал и сяк. Провод 0.5 где то диаметр катушки 5 мм. Помогите понять в чем проблема пожалуйста)
Изменено пользователем Вячеслав Чижик
