Werewolf, можно ли по твоему НЧ-часть взять отсюда http://elektronika.eclub.lv/zucok1.html и поставить её сюда http://www.radioland.net.ua/gate.html?name...intpage&pid=166 ?
И что как ты думаешь придется изменить?
перваю ссылку не открывает вторая не активирована. если у тебя получается то просто скинь на мыло werewolf_z@mail.ru
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Stas У меня к тебе встречное предложение смотри в привате с самого верха написано "1 новых писем!
Всем привет! Собрал сёдня 100% рабочего жучару и сразу обломался :huh:
Выходной транзистор УВЧ кт368а греется круче кипятильника а ток в цепи достигает 150 мА. Заменил штуки 3 разных кт368,проверил монтаж, - результат нулевой - греется также (причем резистор R6 в базовой цепи никак не влияет на токо потребление). Раньше я уже делал жуков на транзисторах С9018 и С9014, решил попробовать их воткнуть сюда - греться перестали,но ток в цепи стал 8-10Ма - как будто и нет этого УВЧ. Мне удалось поймать сигнал где-то на 95-100МГц,но дальность мелкая-не больше 30 метров, при этом любые измененя емкости С10 и катушки L2 вабще не влияют на токопотребление (опять намек на дохлый УВЧ). Так вот, возникли такие вопросы:
1. Как избавиться от нагрева кт368?(где то прочел,что надо уменьшить связь генератора и УВЧ:типа транзистор из-за высокого входного напряжения входит в режим насыщения - как это сделать?)
2. какие еще не SMD транзисторы можно ставить в УВЧ?
ну наверно нужно уменьшить резистор чтобы база не насыщалась. Вообще проверь монтаж и наминалы резисторов это хрень какая :angry: то!
Собрал 100% работающего жука он неработает или я просто не могу его настроить. Детали я взял
такие: вместо транзисторов КТ3130Б9- я поставил КТ342Б , вместо КТ368Б- я поставил КТ368А
(Au)какой-то военный. На нём ещё четвертый контакт есть кроме Э , Б , К называется- корпус.
Потребляет мой жук почему-то очень мало -при напряжении 9Вольт (крона) ток всего 4мА. Да еще у меня
небыло конденсатора на 22 пикофарад(С8) и я заменил его на 18 пикофарад. Катушка L1-8 витков
провода 0,5мм,L2-6 витков т0,5мм.
При подключении питания в приёмнике возникает трест и всё пропадает. Не могу поймать
сигнал.Помогите пожалуйста. :(:(:(:(:(
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
Блин,запарился с этим УВЧ! А можно ли как нибудь изменить схему
http://cxem.net/radiomic/radiomic67.php
добавив в нагрузку между антенной и плюсом конденсатор например,
(если можно ,то как пересчитать параметры получившегося контура)?
выкинуть все и просто контур настроиный в резонас а там уже как на душу положет можно непосредственную связь вожно емкосную можно с емкосного делателя с части витков катушки трансформаторною ну както так.
Во,у меня прогресс! Засунул в УВЧ транзистор кт339а, и поймал сигнал на частотах 88 и 74 МГц примерно одинаковый по мощности (одинаково хреновый)....
Но индикатор напряженности поля при подносе к катушке L2 еле-еле отклоняется,хотя шкалит когда подносиш к L1 - так ведь не должно быть?
И еще,при определенный емкостях в емкостном делителе можно получить высокую напряженность в L2, но при этом по всему диапазону идет ушераздираюший свист,я чуть не оглох в наушниках как врубил! Причем помеха идет и на телик - ваще мощно, блин!
О чем говорит этот свист? Это генератор чтоли тупит?
З.Ы. В режиме "свиста" у меня стрелка амперметра при любой полярности подключения прибора отклоняется влево ниже нуля - ваще фигня какая-то
свист это наверное по низкой возбуждается наверно усилитель ЗЧ убери конденсатор который паролельно микрофону стоит
werewolf когда я его собирал,он был рабочий но я тока щас до этого допёр(у меня оказывается был ооочень глючный приёмник) зачем я его об стену тогда... :(
Вижу 100% жук конкретно "засветился". Я решил попробовать сделать это устройство.Прочитав всё что тут про него написал,не вольно проблескивает мысль действительно ли он 100% рабочий?И ещё вопросик я достал ЧИПовские транзисторы как показано на схеме, для полной уверенности хотелось бы уточнить где Б.ЭиК.Если не ошибаюсь,то там где один вывод Э-р,слева К,Б?
Но меня интересуют конкретно кт3130бд и кт368а.Если можно напишите,тк я не дома и соответсвенно справочников у меня нет,а собрать ус-во хочется
коллектор вверх слева база с права эмитер ты по печатной плате посмотри.
