werewolf Монтаж проверил.Все нормально .
А точно КТ3130Б9 можно на КТ342 заменить ?
Я думаю что дело в транзисторе VT3 КТ368А(Au)он какой-то военный ещё! Когда схема работала на КТ368А- ток потребления был 4мА , а заменил его на тоже на КТ342Б-ток потребления -200мА-короче он расплавился!!! Что посоветуешь ? а какая сила тока будет без этого КТ368А-только двух усилителей? На какие транзисторы можно заменить ?Делатей у меня мало и в магазинах ни фига не продают,но у меня есть сломанная материнская платаVIA(mPGA478)может с неё что выпаять можно - там сотня SMD-транзисторов только я не разбираюсь!
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Короче расплавилось потому как ты перепутал цоколевку транзистора. По поводу платы http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Блин,у меня складывается ощущение,что в УВЧ нельзя использовать транзисторы кт368!(Хотя мне попались в руки токо кт368а,но думаю они не очень отличаются от кт368б) Я штук десять разных экземпляров этих транзисторов (из 4 разных партий) ставил в схему - и один и тот же результат - греются,собаки, и точара под 200мА - причем это происходит когда напряжение питания превосходит 6 вольт. Даж если просто подключить напряг более 6 вольт плюсом к колектору,минусом на эмиттер,через транзистор начинает идти ток!
А если также подключать другие транзисторы,типа С9018,С9014,кт339, то там
нифига через них ток не течет! Но если их впаять в схему жука,то токопотребление не превышает 8-10 мА - как будто УВЧ не пашет!
Вот такая вот ботва,проверенная на практике! Незнаю,какие еще воткнуть транзисторы туда.....
У кого нибудь вабще на кт368 в УВЧ заработало нормально?
У 368 отличная от других циколевка. Вообще странно у всех нармально работает! Значит остались две вещь это кревой монтаж и самовозбуждение каскада длинные выводы итд. Тут ненадо эксперементировать надо просто грамотно собрать и все заработает. :angry:
luk Эй ты,любитель ставить заочные диагнозы, я это написал не просто так,в отличии от тебя, а на основе не только своего опыта,здесь у многих был перегрев выходного каскада
А вместо пустого гавканья лучше б проверил сначала
Да в дествительности может конечно грубо написал но правильно, чего жечь зря. Если греется не естественно потребляет это всеже схему проверять надо а не транзисторы менять пачками. Ну у быгатых свои причуды! :D
Вопросик на тему транзисторы.Как-то у моего жучка мой друган увидел кт368а в металлтческом корпусе и усмехнулся сказав что четвертую ножку(естествено емитер) можно не припаевать,а просто отломить.Разве так можно жестоко поступать!! :)
Werewolf, собрал твоё 100%-е детище! Всё заработало сразу и без проблем.
Вопрос настройки для получения максимального КПД. Есть обычный мультиметр и соответственно приемник. Могу ли отпаять усилительный (ВЧ) каскад и настроить контур по приёмнику, а уже потом припаяв усилитель ВЧ настроить его по припаяной вместо антенны лампочке (ты раньше где-то описывал)?
Может предложишь какие-нибудь другие проверенные способы?
Stas
Да можешь конечно отпаять припоять но это не требуется. На кпд восновном влияет второй контур но не значительно. Лучьше к мультиметру собрать индикатор напряженности поля. Он тебе и потом пригодится. То есть контур два диода и конденсатор. Вот по его максимальным показаниям и настроить. Но предется это тебе делать с антенной то есть взять на пяток см по длиннее и откусавать по сантиметру, или по приемнику чем дальше отошел том круче но это тетрис.
Ну можно ещ усилитель ЗЧ настроить ну это незнаю нужноли погледи выше я там неоднократно писал.
Stas
А да к стати поздравляю ты один из немногих не имеещь криворукости, по нашим временам ценное качество.
Эх былоб время заволилбы сеть идеями! Вот мой портальчик! Присоединяйся! http://vrtp.ru/index.php?act=home
Гость Гость_Владимир
здравствуйте, я по поводу етого жука, я уже пару жуков собирал, но у меня возникла прблема с транзисторами 3130Б9 искал по всему нашему радиорынку, но самое похожее на ето было 3109Б, вопрос можно ли из использовать, или допустим та 315 заменить, я в этом не очень шарю, нч в принципе с 315 думаю можно но может и ошибаюсь. или можно использовать 3109Б подскажите пожалуйста.
Аналог 315 в смд кто нить подобрал по параметрам?
У меня справочник по смд импортным есть, посмотрел, многие подходят, но боязно ставить, ктонить уже ставил чтонить? (а то куча битых матерей, видюх и другого компьютерного смдшного барахла валяется зазря)))
