werewolf
Я в личном письме тебя недавно спрашивал! Я спросил что будет, что если если увеличить сопротивление в цепи питания микрофона, то ты ответил уменьшиться КПД жука.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Werewolf, хочу запихнуть 100%-го в маркер или ручку какую-нибудь. Кто-нибудь это уже делал с данной схемой? Основной вопрос извечен - габариты Кроны. Может что поменьше поставить? Или всю схему пересчитывать придётся на более низкий вольтаж?
http://cxem.net/radiomic/radiomic.php тут поищи РМ с стобилизатором тока. или както так но стабилизатор тока это точно.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
werewolf обьясняю, у тамагая когда вкл.жука, есть чисто мертвая тишина в эфире, без "больших" шумов и тресков, а в схеме от анрея де, тишина, есть но стоит треск, мертвой тишины не наблюдается, конечно разобрать звук то можно но не так как в тамагае там четче, микрофоны менял ничего, из-за чего это обьясни,а? :huh:
За все спасибо!
да просто схемотехника немного разная и естественно разные параметры. Весь мир познается в сравнение.
да не блин ты меня неправильно понимаешь,у андрея де когда слушешь через приемник стоит чистый треск, не должно этого быть, должен эфир быть почти чистым и речь должна нормально отчетлива слышна, а там треск, и немного писка
За все спасибо!
Ты наверно гармонику какую нибуть поймал на приемнике или срыв колебаний имеет место. Можно попробывать подоюрать конденсатор ПОС.
Попробую сваять в маркере.
Вот еще какой момент. Если подключить 12-вольтовую пальчиковую батарейку, то кроме резистора в цепи Сосны придется еще что-то менять? Как считаешь?
нет только хватит ее на малое время та как ток потребление для этой батареи слишком велик
Werewolf, а вот об этой схеме что скажешь? http://cxem.net/radiomic/radiomic83.php
Ну, понятно конечно, что чувствительность слабая, но всё же
Что от нее можно ожидать?
Прикольная только без усилителя мертвая совершенно я с подобной много эксперементировал.
Werewolf
Werewolf, возможно это где-то уже и обсуждалось, но все же подскажи пожалуйста, как конкретно ты паяешь SMD? Станции со всякими фенами-отсосами и прочими фитюльками у меня нету и не предвидится.
