  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Обрати внимания на статью 100% жучара на сайте паяльник в разделе "жучки" и на тему 100% жучара на форуме сайта "паяльник" в раздели "жучки"
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
флюсто смыть можно спиртом растворителем бензином. Если конифоливый то не влияет точно.
moder
А какого рода помехи? Опиши
Попробуй отключить усилитель ЗЧ и посмотри, изменится ли что?
Если нет, то не исключено, что усилитель криво настроен
Т е не в резонанс 2-й гармонике задающего генератора
Если оставить передатчик в комнате и включить музыку то метров десять берёт довольно хорошо,слова песни четко слышно,но посторонний шум напрягает.А на счет флюса-я его с камушка плавил на плату,затем припаевал детали припоем!!!!Щас попробую его спиртиком!!!!!!!!!
Ясно! Короче гавно кокоето так быть не должно, возможна ошибка в номеналах радио деталий. Монтаж судя по току правельный.
Moder
Флюс в принципе сам по себе изолятор. Дело все же не в нем.
Ты вот скажи, каким образом ты выходной каскад настраивал конкретно?
У тебя в нем изначально хотя бы подстроечник в контуре стоял или нет?
Изначально нет!!!!!Номиналы 100%как показано на схеме.Как осуществляется настройка контура,подскажите может я его как-то по другому мучаю.
moder
В идеале надо делать так.
1. Измеряешь частотомером частоту контура задающего генератора (VT2)
2. Далее настраиваешь приемник (с цифровой шкалой) на частоту вдвое большую
3. Впаиваешь вместо постоянного кондера в контур усилителя подстроечную емкость (желательно чтобы размах изменения ее был побольше)
4. Крутишь этот подстроечник до того момента, пока не исчезнут шумы и трески приемника, т е он поймает несущую
Это идеальный вариант
moder
Но поскольку у тебя наверняка нету частотомера, то попробуй следущее
Я например делал так
1. Настраивал приемник пусть с шумами и тресками , но все же на более-менее сносный прием, т е убеждался что принимаю своего жучару
2. Впаивал в контур задающего генератора вместо C7 подстроечный конденсатор
3. Этим подстроечником добивался резонанса и качественного приема
Т е делал все в обратной последовательности
У меня получилось
moder Потом аккуратненько выпаивал (оччень аккуратненько!!!) подстроечник и замерял его емкость мультиметром. После этого впаивал уже постоянный конденсатор с измеренным номеналом
Попробуй! Должно получиться.
Т к судя по току генерация у тебя все же есть, но нет настройки
luk
Говоря о настройке (по приему на цифр приемник) я имел в виду именно прием уже удвоенной частоты.
;) У меня простой мультиметр с ЖКИ
Покупал за 250 руб
luk
По С метру, мультиметр М890С+ стоит у нас менее 20 долорей у него есть функция измерения емкости гдето примерно 10-15% (из личной практики) этого вполне достаточно для радио любителя начинающего. Принемать 50 мег может удвоенную частоту как раз в диапозоне близком к 100мег ( это обычная практика). А по поводу одного транзистора!? Ну незнаю он счас поморочится оно само настроится :D тут народу дофига его делали у всех выходили рано или позно.
незнаю! У меня все время 1 кажет вот от него и считает у billaloff от 0 все точно вот он недавно своему другу в (непомню какаята пердь) отправил такойже вместе покупали тоже от 0 то есть от 1пика. Я не пользуюсь сначало заводской был теперь самодельный на пикухе, а мультиметр какбы есть такой правдо вид не приглядный он в автоаварию попал! :D
Всё .До мучил жука- заработал как надо! Индуктивность ерундила а точнее отпала .Внешне выглядела нормально, а когда поднял её по- выше тут и …А на счет частотомера он у меня собран лежит полностью не хватает только SAB6456.Раз уже заговори не че если я диоды BAT41 заменил на KD522????????
moder
Расскажи, какая у тебя дальность? На что принимал? Гуляет ли частота?
И вообще заметил какие-нибудь косяки в работе?
Очень интересно сравнить со своим девайсом
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
