  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Дальность пока не проверял!!!Но по квартире зашибись к приемнику не подойти ближе 5 метров-визжит.Транзисторы применил как на схеме.Гуляние частоты не наблюдал пока .30минут работал без перерыву даже не на сдвинулась частота.Частота приема 90.10МгЦ принемал на китайский радиоприемник с антенкой 8 см.
Народ!!!!!!!!!Мой жук 3 минуты назад издох на подключение радио даже впритык не реагирует,потребление тока снизилось с 15 до 5.Что за фигня я с ним ни чего не делал,вышел на улицу проверить дальность подключаю-хрен!!!
Может ли такое,что буквально на 1секунду я попутал + и - в темноте если из-за этого возможно то что с моим детищем?Транзистору хана?????? :(
Всё ОК :D Точно оконечный 368-ой ёкнул.Тока щас потреблять стал не 15 а 13мА. :blink:
Просто у транзистора другие параметры от того наверно и ток отличается
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Вот ещё один казус:по квартире ,на площадке,короче в любом здании передает отлично правда более20 метров не пробывал,не нашел такого здания :) ,как только выходишь на улицу - труба!!!!!!Даже нормально 5 метров не берет!!!!! :( Вот такая проблемка.
Как такую фигню объяснить?Щас даже ещё раз проэксперементировал,в подъезде-зашибись два этажа идеально,даже слышно дыхание людей почти на всем этаже :D ,выхожу из подъезда сигнал пропадает,даже вплотную,кое-как слышно постукивание по микрафону.!!!!!
В микроволновке тоже лучше грееться если крышкой накрыть, т.к. лучи многократно отражаються м-у 2я тарелками. Мэйби стены падьезда отражают как тарелки, а на улице их нету. :P
А какой частотомер можно купить для проверки частоты работы FM жучков? Подешевле.( до 1000р) :unsure: Можно вообще узнать с помощью частотомера частоту работы ГВЧ жучка? Иногда бывает что на FM диапазоне находил до трех сигналов!Можно подсказать модель? лучше несколько!!!
Просто в пределах здания арматура, трубы, телефонные провода и провода осветительной сети работают как суррогатные антенны, вот они то и помогают принимать жука внутри здания, а снаружи приходиться пологаться лиш на родную антенну приемника и его чувствительность. Если приемник дрянь, то на него даже радиовешательные станции с трудом принимаются, а ты хочеш принять сигнал микромощного передатчика. Принцип такой, хочеш добиться большой дальности связи- обзаведись хорошим приемником. :angry:
Вот так я и принимал "Базового"жука на 300 метров по дороге вдоль ЛЭП :o !В радиосвязи на Си Би очень выручало,получалась связь только около столбов :D
Werewolf , при питании 7.3 вольт 100% жук потребляет 28мА , а при питании 8.6 вольт ток потребления
резко возрастает почему-то уже 200мА(транзистор на УВЧ плавится) сигнал на приемник поймать не
могу, транзисторы проверял несколькими испытателями , припаивал к разным схемам - отлично
работают только так как у меня на рисунках.
1.Как ещё попробовать поймать сигнал на приемник?
2.Можно собрать какое-нибудь устройство для проверки работы жука? Стрелочных амперметров и
вольметров у меня нет , только мультиметр I,U,R-может к нему приставку какаю спаять можно?
3.Посоветуйте каких ещё ФМ-жучков можно собрать если у меня много транзисторов КТ342Б , КТ368А ,
КТ3102А , для начинающих , попроще с настройкой, с любым радиусом действия.
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
Flasteiner
Не парься, а просто зайди на сайт паяльник в раздел жуки и найди этот жук Жучок по схеме трехточки Его я советовал почти всем кто задавал подобный вопрос и у всех он работал сразу и с очень хорошими показаниями.
C уважением Oggy.
Привета всем. Если не тяжело ответьте, плизз, на несколько вопросиков:
1 Подскажите плизз как раззчитать 100% жучару на диапазон 65-66МГц. Особенно напряг выходит с расчетом катушек. Программа Контур 32 при рассчете катушек ведет себя некоректно (от диаметра катушки ничего не изменяется). И вообще как выбрать золотую середину ведь частоту можно гнать и просто емкостью?(что то в подсознании подсказывает о добротности контура, но о влиянии добротности на работу передатчика нигде в форуме не встречал).
2. Ток в жучаре 12 мА, как ни стягиваю ни растягиваю катушки(в пределах разумного) ток не увеличивается, дальность порядка 100 метров, идет сразу по нескольким частотам 94, 105, 76 и еще где то не помню. Это из-за несогласования с усилительным каскадом или еще ченить?Как от них избавиться?
3.Цитата Werewolf: "... 0,05 микрогенри. получаем если диаметр оправки 3.2 мм 6 вит на длину намотки 5-6мм..." и потом "...катушка намотана на оправке 3,2 мм и должна содержать 6 витков, тогда мы получим индуктивность около 0,09мкГн..."Вопрос: длина намотки - это длина катушки? и как зависит индуктивность катушки от диаметра? Почему в первом случае 0.5 мкГн, а во втором 00,9 мкГн - ведь намоточные данные почти одинаковы(или первая катушка намотана с шагом, а вторая без?)
4. Когда настроить генератор в резонанс как себя ведет ток(по питанию). И ваще как узнать что генератор настроян в резонанс?
5. В схемах индикаторов поля, которые есть на этом сайте частоту надо его(индикатора) надо настраивать на частоту передатчика?
С нетерпением жду ответов.
PS: чуствительность жучка по слышимости ваще супер. Схема пошла с первого раза на 100 метров.
Sla С расчетам катушек напряг?! А с чем не напряг у тебя в расчетах, поделись? :huh:
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
