wetewolf родимый, у меня тут такая фигня, одного старенько жука ловлю на всем диапозоне, лучше всего он ловит на 92.3, но также ловит и на 89.1 но слабже, на первом диапозоне и мощность больше, да к второе это гармоника или что, понять не могу, и как от этого избавляться...
Привет! Давно тебя не слышно было! Где проподал? Надо попробывать увеличить диаметр провода в катушке чтобя добротность стала выше тогда гармоника станет менее заметной :)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
если я увеличу диаметр провода уйдет частота, а эта гармоника станет менее,
заметной я правильно понял...
да нет частоту настроишь как надо просто катушка будет качественнее в контуре работать гармоника будет меньше.
werewolf скажи мне такую вещь кт325 в плассмасе в 5 раз дешевле чем в металле, не ужели как ты мне говорил намного будет больше кпд, если ставить в металле
За все спасибо!
Это где я говорил? <_<
Там так получается с индексом 2Т*** все с "с военки" а значит все параметры иденьтичны в одной серии. Значит повторяемость лучше гимора меньше. Если у транзистора есть хоть минимальный прогрев то метал лучше отводит тепло. В пластике особо не чем не отлечается кроме размеров. Вот и все. :)
wer смотри, есть два транзистора один в пласстмасе, другой в металле, они как идентичны, просто как ты говоришь у нас в пласмассе чистый кт325, а в металле наверное,какой то военный и есть кт325 тоже в металле, а так они 2т325 с буквами в,г,д,вж и др. я понимаю что 2 это к, но они в 5 раз дороже,
есть смысл их ставить или нет
За все спасибо!
блин и еще, смотри werewolf, у меня мультиметр мастер M-890D что то с ним случилось что он теперь ток не меряет вообще, если знаешь скажи что может быть, может там где что сгорело?
За все спасибо!
Метал есть ставить смысл если у тебя в коробке валяется а так конечно пластик это тоже значительной разницы не будет.
В нем есть предохранитель на 250мА его проверь. Если цел то это резистор в шунте это уже гиморой на вид наверно не будет видно неисправноси придется все прозванивать
В наушнике тихо, а вот по радио меньше пищит, но частаты 3 найти можно.
Быстрее всего не настороил в резонанс контур удваителя частоты. Напомни скоко он счас потребляет?
Если пропал свист то это или акустическая связь (отнести жук дальше от приемнилка), либо надо убрать корректирующий конденсатор я уже писал. Все должно получится Удачи.
Дубль два...
Твой совет помог я кондюк убрал, а отключить наушник забыл он там стоял как перемычка :D тока убрал сразу заработало, но слышно через радио тока если постукивать или громко орать в него частота с шипением ловится и то если тока в упор к радио положить жук :blink:
>Быстрее всего не настороил в резонанс контур удваителя частоты. Напомни >скоко он счас потребляет?
Что именно померить?
>Померь напряжение на коллекторе Т1 относительно массы оно должно быть равно Uпит/2
На коллекторе Т1 относительно массы примерно равно Uпит/4 такое вазможно?
>еслм не соответствует то подбери резистор в цепи бызы.
Тот который R2 на 470кОм или R3 на 10кОм
И я чето невъезжаю я мерю напряжение на концах "Сосны" ОНО АЖ 9В, но неможет быть такого она бы сгорела !! :o
Изменено пользователем LAMER
Сила в технологиях
Дубль два...
И я чето невъезжаю я мерю напряжение на концах "Сосны" ОНО АЖ 10В, но неможет быть такого она бы сгорела !! :o
R2 подбирай не выйдет это транзистор умер
Дубль два...
Какой транзистор? T1 он вроде работает..
Сила в технологиях
Дубль два...
Надо подобрать резистор пока не подобрал нечего и обсуждать.
Дубль два...
Извиняюсь за назойливость.
Но мне кажется ненормальным отклонение от 470 кОм до примерно 1,5 МОм (по моим расчетам) или больше у меня дома таких нет и за ними придется ехать, если это нормально.
Сила в технологиях
Дубль два...
1 не правильно собрал
2 неисправны детали
3 детали не тех номиналов.
Дубль два...
2 неисправны детали
Уморился... :)
Все проверил несколько раз , правельно собранно, детали правельных наминалов, детали все проверил(резисторы, транзисторы все поминял) кроме кондюков (нечем :) )
В схеме использовались VT1,2 КТ3102Б, VT3 2Т368Б.
О все-видящий и все-знающий werewolf очень хочется собрать жук, но опыта нету. :(
Сила в технологиях
Дубль два...
2 неисправны детали
Уморился... :)
Ну так и настрой один резистор как писалось ранее. :D
Дубль два...
2 неисправны детали
Уморился... :)
Ок этим и займусь B)
Сила в технологиях
Дубль три...
Подобрал резистор 3,3 МОм !!! (последовательно 1,5 МОм и 1,8 МОм) намного чуствительнее стал. :)
Тока берет не дальше 5 метров. :(
Сила в технологиях
Дубль три...
Судя по резистору у тебя транзистор дарленгтона стоит ( сдвоиный) замени транзистор. А какой микрофон ты используешь? Скоко потребялет тока устройство?
Дубль три...
Что такое "транзистор дарленгтона (сдвоиный)" и на какой его заменить?
И вобще надо менять оба КТ3102Б или тока один или набо менять 2Т368Б?
Микрофон М2А2 "Сосна", а схема потребляет вроде 10 - 11мА
Дай расширенный ответ B)
Сила в технологиях
19мА это много. наверно умер удваитель. у тебя должно стаять 2 КТ3102 и 1 КТ368 если в генератор поставил КТ368 тогда может возникнуть похожая проблема с паразитными частотами.
