  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Еще чуть протестировал жук.
Решил написать полную картину его работы.
В схеме
VT1 КТ3102Б
VT2 КТ3102Б
VT3 2Т368Б
R2 3.3 МОм подобран
Микрофон "Сосна"
КТ3102Б есть вазможность заменить на КТ3102ГМ
Питание 11 мА.
Чуствительность если рядом шепотом говорить хорошо слышно.
Ловится несколько частот, точнее не меньше четырех самая сильная из них на ростояние около 10м через 2 соманные стены самая слабая на ростояние 50 см.
Частот столько и доложно быть?
Как увеличить дальность?
Сила в технологиях
В схеме
VT1  КТ3102Б
VT2  КТ3102Б
VT3  2Т368Б
R2    3.3 МОм подобран
Микрофон "Сосна"
Питание 11 мА.
Я не знаю ты чегото упускаешь но чего не могу сказать.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Werewolf че у тебя с форумом два дня уже не могу сообщение написать, и картинки не грузятся? Ну ладно это не потеме...
Паменял паловину всех элементов и вот что получилось:
Катушки ПЭВ2 d 0.8мм, витки 8 и 6,
R2 390 кОм
VT1 КТ3102АМ
VT2 КТ3102АМ
VT3 КТ368А
Кандюка который паролельно микрофону нет
Потребляет около 25мА(т.к батарея стока недает уже старая, то оно быстро снижается до 14мА), без VT3 КТ368А 5мА, кондинсаторы с вероятностью 95 % целые и рабочии транзисторы и резисторы вроде тоже, частота не ловится вобще, R2 390 кОм подобран, схема не изменилась, напряжение питания упало до 6В.
Сила в технологиях
R2  390 кОм
VT1 КТ3102АМ
VT2 КТ3102АМ
VT3 КТ368А
Незнаю когда наладят ! Это хост ! Я тоже не чего не могу сделать.
R2  390 кОм
VT1 КТ3102АМ
VT2 КТ3102АМ
VT3 КТ368А
Сила в технологиях
R2   390 кОм
VT1 КТ3102АМ
VT2 КТ3102АМ
VT3 КТ368А
25мА говорит о том что у тебя удваитель не работает. Без ВТ3 5 мА это нормально то есть работает генератор и ты его ловиш в 5 метрах. А вот то что потом 25 мА потребляет это не правильно возможно плохой монтаж возможно не те радио детали. Проверяй
А это ниче что я в место d0.5мм поставил в катушки d0.8мм?
Да возможно из за большого диаметра ушла индуктивность можешь попробывать намотать от033 до 0.5мм любым может помоч.
Пару часов назад я поменял катушки и поставил ПЭВ d 0.5.
Вот что получилось:
Частот стало много ловится пачти по всему FM. В микрофоне почти нече не слышно(тока если орать в него с полуметра). Питание 19.5 мА может больше. Остальное так и осталось.
Завтра напишу подробности после более долговo тестирования. B)
Сила в технологиях
Скажите пожалуста можно ли заменить КТ3130Б9 на КТ3130А9, А КТ368Б на КТ368А9 или на КТ368БМ??????? :blink: ?????????
Однозначно без ухудшения каких либо параметров.
Может где-то и было (но некогда по всем страницам шарить) подскажи пож-та, Вольф, катушки L1,L2, сколько витков и какого D оправки под катушки :(
Gutta cavat lapidem
Вольф, а подойдет ли обычный китайский микрофон - не "Сосна", а то я собрал 100% - не робит грешу на мик-н. :(
Подойдет чонечно. Корпус микрофона это минус обычно.
На чипах не вышло - на обычных попробую. А у тебя, Вольф, монтажной платы нет??? может скинешь - проверить может косяк где???? :(
На моем портале несколько плат в документе.
