Вольф, я экспериментировал с 100% жуком и вот что получилось:
Настраивал его с помощью катушки а не противовеса и настроил, но в пределах видимости берет хорошо (если в руках держать) и вне видимости, а если поставить то впределах видимости хорошо, а дальше шыпит очень (вне видимости и если поставить) что это и как сделать чтоб вне видимости не шипел когда не только в руках но и когда поставишь???????? :blink::unsure::blink:
Gutta cavat lapidem
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
werewolf,что делать если я собрал 100% паучка а он на 350 метров не бьёт,но контура в резонансе, ток 25-30ма,всё как надо,но не 350 метров,может надо последний транзистор поменять?коэффициэнт усиления может небольшой?но 100% увч настроил,т.к без него он на 30м,да и по индикатору поля излучени достаточно сильное,(я по нему настраивал переменным кондером)что делать? :(
You gotta keep 'em separated
и исчо werewolf,может дальность зависит от заряда батарейки?она у меня не новая,если попробовать с новой то будет дальность 350м?
werewolf,а не мог бы ты ещё последний  последний раз уточнить L1 6витков L2 8витков,с8  5-10пф,без удвоения частоты,или просто контура должны быть на точ в точ одну и туже частоту настроены,чтобы увч усиливал именно частоту генератора?узч работает офигенно,генератор тоже ничего,а вот увч как не издевался над катушками не катит :(
А чем и как ты проверяещь что узч работает а увч - нет?????? :blink:
узч-просто на выход подключаю высокоомные телефоны тон-2,а генератор на приёмнике ловлю,а если поймал генератор,то там и так ясно,работает узч или нет,увч-дальность маленькая,если последний каскад отрубить-то такая же дальность и будет следовательно увч не даёт толку и следовательно не пашет :) но щас у меня всё запахало и увч и узч и генератор :ph34r:
Поделись пожалуйста схемой индикатора напр-ти!!! :)
И куда ты переменник-конденсатор приткнул. ( ты им УВЧ настраивал???) :unsure:
Gutta cavat lapidem
схемка индикатора нап-ти поля от радиомикрофон кузя-2м,а переменник припаял в последний контур(вместо 56 -47+5...20)
ВОльф вот нужен твой совет, жук сегодня спаял,печатку сам делал,очень качественно вышло,а вот 1-х двух транзов не было,я на задающий генератор,какой-то BFR-ник поставил,у него граничка за 900 переваливает,а вот вместо 1-го транза поставил BC846A исключительно с горя,меня взбесил кт3102 из-за уродских размеров,так вот у этого транза как я выяснил h21 побольше чем у кт3102 было,жук к моему великому удивлению заработал,причём как заработал!!! чувствительность была ещё больше чем ты писал,он не только всё что было в комнате чувствовал,но даже моё дыхание чуял когда я рядом сидел!(хочешь верь,хочешь-нет) я сам офигел,скажи не слишком ли дико такая чувствительность?? она может как-то повредить? и 2-е на какой приёмник лучше его ловить,на сканирующий или с ручкой настройки? чтобы оно стабильнее принимало? ;) заранее спасибо!
werewolf, в теме ты выкладывал дип плату. Так вот, я никак не могу понять - толи я дурак, то ли ты всё же накосячил. По схеме в жучке 11 конденсаторов, на твоей плате я насчитал только 10. Судя по всему, С1 забыл ты нарисовать (что-то не видно на плате, чтоб там какой-нибудь конденсатор с "+" на "-" шёл), да и разводка С2,С3,R1 и микрофона вроде бы неверная.
народ,а я тут недавно страдал фигнёй (конкретно распаивал тюнер от телевизора) и там нашёл много транзисторов кт3127 и гт346,и вот что я про них вычитал:frp МГц= 600и более,p-n-p,если верить справочнику то на самом деле очень не плохие параметры,только вот структкра Р-П-Р,но это можно исправить повеняв полярность питания.после всего я подумал,а что если 100% жук на них сделать? B)
Продаю способ для отмотки электрического счётчика .
Без нарушения электропроводкит и счётчика , без
заземления.Просто вставил в разетку и Чубайс отдыхает !
Доступно даже начинающему радиолюбителю !
В схему также входит подробное описание жучка
для прослушивания телефона,питание от телефонной
сети.Эту схему я купил на одном сайте за 20 WMZ
Вам я её продам 5 WMZ или 150 WMR .
Для покупки схемы нужно
1.Перевести 5WMZ или 150WMR на
Z - Z145307431863
R - R189163214206
2.Послать сообщение о переводе на keyspec@mail.ru
и номер вашего Z или R кошелька ( взависимости от того
какой валютой вы будете платить )
3.При получении денег вам будет отправлен сообщение на ваш
E-mail с приложением - схем с описанием и настройкой.
всё сегодняже страдая фигнёй мне пришла в голову исчо одна идея,что если пределать 100% жук под телефонный,я думаю что это будет выглядеть примерно так: :D:D если что не судите меня строго,я это почти от балды придумал(почти!!!) :blink:
werewolf, привет,как дела твои давно тебя не слышыл, а сейчас увидел аж душа радуется,у меня к тебе вопрос мой сансей,смотри, обьясняю:
100% на потоке, но случился казус,т.к. я глупо сдирал эту схему, я в нем не слишком бачу, да к вот, 10 штук их напаял, 9-все классно работали ничего не надо было настраивать,а 10 сволочь ни фига,у меня еще мультиметр убогий, ток падла не показывает,да к вот:
1.ток не знаю
2.третий транз.выпаял, с двумя пробовал настраивать,значит все сигнал несущей есть(тишина в эфире), голос все отчетливо слышно,НО если говорить непосредственно в 5 см от микрофона, дальше не слышно, уношу передатчик от приемника на 2-3м никакой тишины все срывается...
3.микрофоны менял от мкэ-3, мкэ-389-1.332,czn-15 почти тоже самое, питание на микрофоне в зависимости от марки от 6-7,2В
4.Припаивал 3 транз.- уходил с передатчиком на 6 м, тоже самое срыв
5. Напр. на коллекторе Т1, относительно массы 1.4В, на Т2 5.6В, транзисторы вроде рабочие
6. Был микрофон.Эффект, заллил обе катушки клеем, да к самое интересное,
что сейчас снова стучишь по плате, или по чему другому все отдается в приемнике
7. Подключаю батарейку к схеме, как за нее держусь,-тишина ,все нормально,
только руку убрал от батарейки, у нес ее, все- срыв
Werewolf помоги старому ученику, уж 2 недели еб...сь
За все спасибо!
1.ток не знаю
я тебе все у себя на сайте написал
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
куда все подевались то?serhio,werewolf?ответьте что нибудь! :huh:
у себя на портале не спровляюсь а тут тем более! работа!!!!
ты или ребёнок или книг справочников никогда в руках не держал
я бы на твоём месте книжками обложился с ног до головы и читал бы пока не выучил а то так каждый раз туда заглядывать
Z - Z145307431863
R - R189163214206
Здесь тоже кое что есть http://www.megafaza.com.ua/schetchik.htm
Знающие люди подскажите!!!Вот в этом 100% жуке какие катушки то ставить,а то про них ни чего не сказано.
слушай ты когда-нибудь читаешь страницы форума перед тем как задавать такие вопросы, которые уже задавались на каждой странице и на них отвечали!да и на фото всё видно! л1 8, л2 6 витков на 3мм проводом 0.3-0.7
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
