послушай дяденьку, не трать денежку на смд индуктивность, намотай из провода как написано.
Индуктивности для колебательных контуров ты можешь сам рассчитывать если освоишь программу "инженерный калькулятор" либо любую аналогичную...
per aspera ad astra
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Есть калькулятор для расчета индуктивностей,подставляй значения.
Я тоже такого мнения проще намотать самому,в процесе настройки передатчика потребуется изменять кол-во витков катушки,на смд такое не выйдет.
послушай дяденьку, не трать денежку на смд индуктивность, намотай из провода как написано. .
Ну намотает. А дальше что..? Откуда возьмётся свежий повод для продолжения темы и решения новых проблем? С простой-то катушкой..
Уж лучше Killerden с чип индуктивностями, чем кто-то новый с очередным вопросом о замене транзистора.
Хочу купить SMD катушку вот и спрашую.
Правильно. Как решил так и делай. Да и руки меньше будут влиять на приближение к плате.
Изменено пользователем Гений
Killerden
всё там помещается. ты же всё равно ЦР2032 будешь для питания использовать (иначе нельзя), а она довольно большая , можно три катушки поставить если инженерным калькулятором посчитать под свои малочисленные нужды...
per aspera ad astra
А чем будеш строить в резонанс контура?эт надо еще смд КПЕ ставить.
L06033R9CGS-AVX
L-0603 3,9nH ?0,2 nH Q=60@1900 MHz Rdc=0,12 Ohm Idc= 500 mA
L06032R2CGS-AVX
L-0603 2,2nH ?0,2 nH Q=49@1900 MHz Rdc=0,08 Ohm Idc= 1000 mA
L06031R8CGS-AVX
L-0603 1,8nH ?0,2 nH Q=50@1900 MHz Rdc=0,07 Ohm Idc= 1000 mA
L0603150GGS-AVX
L-0603 15,0nH ?2 nH Q=30@1900 MHz Rdc=0,60 Ohm Idc= 300 mA
И.Т.Д. И.Т.П
 Это все ссылки по индуктивностям что у меня есть. Еслипокапать там есть с графиками. Выводу по ним озвучь мне очень интересно. Самоераспростоненная марка в России Murata Manufacturing Co., Ltd
http://www.symmetron.ru/suppliers/inductor...ductors-smd.pdf
http://www.einfo.ru/sect1cat1dist498page5.html
http://www.symmetron.ru/suppliers/murata/cipcoil/o05e.pdf
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=589
http://vrtp.ru/screenshots/1595_SMD_inductor.pdf
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/...TA/05880000.pdf
http://search.alkon.net/cgi-bin/pdf.pl?pdfname=02485.pdf
http://pdf.eicom.ru/datasheets/murata_pdfs...p15m_lqp18m.pdf
http://search.alkon.net/cgi-bin/pdf.pl?pdfname=02038.pdf
http://www.symmetron.ru/suppliers/epcos/In...rs/02090211.pdf
http://www.symmetron.ru/suppliers/murata/cipcoil/o05e7.pdf
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Охренеть ценники!  :blink:  Я вот эти в последний раз брал LQW2BHN21NK13 по рублю если от 100 шт.
datasheet.zip
не рар а зип
может форум глюкает. у меня открывает
Все удобно заказывать катушками из китая в складчину то есть индуктивности ПАВ полупроводники широко распространенные и то что например производится тока для внутреннего рынка США итд итп. У них торговые сайты на псевдорусском.  Если небольшое количество то можете у этого человека по интересоваться http://vrtp.ru/index.php?showuser=26804
datasheet.zip
после изготовления и настройки 100процентного он работал идеально (чувствительность как и описано "тиканье часов слышно"), но после експериментов с маскировкой радиомикрофона случайно повредил микрофон. после замены микрофона чувствительность существенно уменьшылась. звук есть, но уже не тот. слышны только те слова, которые говорят возле самого микрофона, но на росстоянии 20 см от жучка звук почти не слышен. тестировал с разными микрофонами. даже пробовал подключить мкэ-3 как електретный, но с отдльным питанием
может микрофон мертв может каскад усиления. выяснить с мультиметром в руках
устранил неполадку. микрофон был жыв. я их много перепробовал (большынство новые). так как мультиметр у меня не електрика а не електронщика пришлось работать методом тыка. вместо мультиметра для снятия сигналла использовался микрофонный вход звуковухи компа. выяснилось что до С4 сигнал нормальный, но вот после кондера он почти исчезает. впринципе так (кажетса) и должно быть. при перепайке кондера ничего не менялось. пришлось поставить вместо него сопротивление поочередно меняя от самого большого до оптимального сигнала. врезультате вместо кондера на 22нФ был поставлен резистор 100КОм (104). возможно решение нестандартное и неправильное, но помогло...
еще меня интересует тема изготовления котушек индуктивноти. есть ли какаято статья о том как правильно их делать (ато у меня не каждый раз получаетса), и как согласовать между собой оба контура в домашних условиях. только не отвечайте "выше написано". там выше более 50 страниц. скажыте хоть на которой или ссылочкой бросьте если можна
Тренируйся.. Бери провода побольше, оправку типа стержня от шариковой ручки, или хвостовика сверла, кусачки, и вперёд. Оправку держишь левой рукой, а провод мотаешь правой. А если левша, то наоборот. Мотаешь виток к витку, с небольшим натягом. Потом витки растягиваешь ногтем, чтобы они не замыкались, если мотал голым проводом. Выводы катушки делаешь на одной линии и вниз. Снимаешь катушку с каркаса, кладёшь в коробочку и отмечаешь её порядковый номер. Тебе нужно намотать сто катушек, чтобы стать профи и иметь моральное основание объяснять этот процесс другим. Это займёт примерно полчаса времени. Вот и вся наука.. По уровню необходимого интелекта она находится на втором месте после соревнований по перетягиванию каната.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1018
Тренируйся...
-Пользуися более научными методами расчитываи. Если не дружиш с математикои и формулами скачаи одну из нескольких 10-ков программ.по уровню интелекта это немного дальше от перетягивания каната но более рационально по отношению к проводам...
:lol:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
вообще-то о программах для рассчета я знаю. да и колекцыя подходящих прог есть. я хотел узнать немножко о другом. например как лучшее зачистить изо-лак с провода (вручную лезвием не очень удобно а обжечь нельзя так как обгорит остальной лак). возможно есть какойнить химический метод. также как я понимаю значительную роль играют те же самые облуденные усики. от их длинны и конфигурации по отношению к катушке, плате и кондюкам меняються параметры контура. а учитывая что я оставляю гдето по 2 мм на пайку с каждой сороны катушки, то общая длинна намотки меняеться на 4 мм. если Вы проверите одной из своих гениальных программ или посчитаите вручную, то получите довольно большое отклонение от нужной частоты. но не смотря на это усики то не входят в общее магнитное поле, а значит их индукция не может быть россчитана по стандартным формулам.
надеюсь ход мыслей понятен и верен.
П.С. печатные платы с росположением елементов я довел почти до совершенства, а вот с катушками проблеммы. общий размер платы меньше чем торец кроны. елементы пропаяны отлично (даже моим паяльником далеко не предназначенным для СМД елементов)
Та целый раздел по этому есть!!!!И как провода подготовить и как паяльника жало зачистить и как сделать печатку и как травить плату...и как пользоваться прибором и как отличть где коллектор и база...так удобно,по "комнатам" все распределенно,по разделам,под-форумам....чего в одной теме о схеме конктретной конструкции 100% го жука это все надо расписывать,спрашивать...солянка уже просто получается...
Зачищать очень удобно используя всего два инструмента маленькии надфиль (пилка для ногтеи на краиняк) и пинцет. А что касается всяких усиков "по два мм" то на это дело есть определение погрешности. Достаточно после зборки просто немного "поиграть" котушкои придав еи "нужную" конфигурацию. В домашних условиях т.е имея на руках только мультиметр это верх точности и совершентва. :)
