если без умнажения то приблезительно 20-25 если с умнажением то есть L18вит L2 6 вит тогда 14-50мА ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Партизан А что разве выше ненаписано???? А провод от 0.3 до 0.7мм в диаметре.
Werewolf, прости, что в форум, но я не знаю как файл передать по-другому(почты твоей не знаю).
Я тут программу сделал: программа пересчёта витков для катушки индуктивности. Может протестишь (в смысле правильно ли всё она определяёт)?
inductance.zip
lock
Погледел да вроде правильно. А зачем она? Я пользуюсь теми на которых сразу можно контур посчитать. А все по отдельности это не удобно. :(
Лично мне больше всего нравится "Кontur32" простой интерфейс очень удобна. Только вот тот "ачкарик" в окошке раздражает у него видемо мания величия. Вот бы вместо ачькарика что нибуть успакаиваюшие типа контур или еще что!
Как контур расчитывать -- я не знаю (Позор!). А формулу для расчёта индуктивности взял из справочника. Контур -- это на будущее.
Прога мне нужна была за неимением нужных проводов.
Я тут разобрал вещь, которая рашьше, кажись, была буржуйским магнитофоном, (ну плоский такой, огромный). Вытащил я из него деталюську, и не могу понять: микрофон ли это? Посмотри, пожалуйста.
А если кто случайно при эксплуатации 100% Жука отрежет какую то часть антенны? Ведь тогда изменится емкость в колебательном контуре, и следовательно он выйдет из резонанса с задающем генератором. Возможно ли это, или уход частоты будет не значителен. И еще, какое преимущество дает нам последовательное соединение кондеров в колебательном контуре УВЧ. Да, Werewolf, так все же колебательный контур настроен на 90-98 мГц, или схема работает по принципу удвоения частоты (уточни).
Блин ну пацаны скоко можно .................. (много нецензурных слов) Короче можно с удваение частоты сабирать можно без! С удвоением все видно на фото без удваения просто считаете катушки контуров на одну частоту. С удвоением схема не подвержана возбуждению на ВЧ без удвоения менее стабильно в редких случаях может появится паразитка по ВЧ но зато проще в настройки и можно собирать по каскадно имея приемник на одну частоту. Еше чего непонятно???? :angry:
Amid А если кто то оторвет антену, устройство попадет под трак танка или просто скушает собачька то у нее будет запор! Это называется фост мажер! При подобной эксплуотации антенну сделай из стальной железнодорожной рельсы нужной длинны. Отреж ножевкой а точно подгони под размер бархатным напильником или надфилем!!!!!!!!!!!
1003zn.pngВот печатная плата тока что состряпал, потому как старую давно потерял!
100_.rar
Ниже представленн процесс изготовления и схемотехника одного из 100% жуков, с некоторыми отличиями от оригинала. Выполнен на 2-х стороннем текстолите, 2-ая сторона экран и на нее же припаяны клеммы для кроны, а также 2-ва фильтрующих конденсатора. Жук помещен в металлический корпус (тонкая жесть; нижняя часть корпуса припаяна к обратной стороне подложки - сторона клемм для крепления кроны) из под кроны, далее залит эпоксидкой и, после высыхания, окрашен лаком, поэтому и блестит красиво. Антенна телескопическая, порядка 30-40 см, где первое звено помещено в черную (в соответствие с цветом корпуса) термоусадку.
palm
Это телефоном насчелкал? Если да то для своего даже на кабель тратится не буду.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry:
