palm я уже неоднократно просматривал форум, нони чего честного не нашёл, есть немного и всё поверхностно, если не трудно укажите здесь ссылки, а то очень хочется самому попробовать собрать жучка, заранее благодарен.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
lalafa
Гы Гы ГЫ Ты прикалолся?? Вот прямо в этой теме и лежат и на ЧИП и на ДИП!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
То Werewolf. Твоя последняя разводка платы. та что на smd, неправильная. Перепроверь, почему выводы C7, С11 никуда не подцеплены… ? И вообще R4, С7, С11 – нужно соединить общей трассой. И вообще если можно скинь свою старую плату с указанием расположения элементов. busmax собака afn.ru. Тоже решил собрать. Заранее благодарю.
Вольф на фрикзона.орг помнишь были фотки наши 100% жука, которые старые.
Вот ссылка на все старые фотки: http://frikzona.org/rmic/rmic68.shtml
нет ничего невозможного
То dim-b> На плате где все квадратное да... А посмотри плату в "сплиталее", та которая на smd. Мне ее пришлось подправлять.
Подправил? Молодец!
Странный вопрос! :o У меня в корпус лезло. В смд стоит дороже так зачем мне извращатся и делать дороже конструкцию??? Тут каждому свое и каждый за себя по средствам.
Народ чем мерить емкость конденсаторов и сопротивление резисторов ? %) А то купил кучку деталей а что где и сколько пока непонятно %)
busmax, см. мощность КТ368Б9 и 368 не смд.
да одинаково они работают в этой схеме , можт конечно менее надежно но врятли на практике скажется
Werewolf, я по ссылкам на твой жук модный полазил, там де "погонщик верблюдов :rolleyes: " , так вот схема с 3 транзисторами, а ты паяешь с 1транз. так вот где упрощённая чтоли схема с одним транзом, кстати ты что-то говорил, что можешь всем желающим продать свой налаженый жук. Так вот скока будет стоить "100%-РАБ жучара" от WEREWOLF'a ? B) (ха класс жучара будет РАБом...)
Что придумать с питанием... "Крона", хоть и емко, но габаритно и вес. Может 3 элемента по 3 вольта в таблетках?
И еще вопрос: Werewolf, сколько в среднем суток работает «жук» от хорошей «Кроны»?
ну так примени другой источник питания. Я думаю ненадо объясныть как подключить батарейку?? :lol:
Нет я некому нечего не продаю. Это просто была неудачная шутка. :( Да и вообще это глупо каждый в состояние собрать сам. Да и всеже для общего развития http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1421
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
