Guest инженер
werewolf
Блин почему только кт 368 у меня в усилителе работает.
А 3102 и 315 не хотят??? Хотя жук передаёт засчёт генератора и потребляет 6 Ма ???
werewolf смотри спаял жучек для начинающих от адрея де, он по ходу по круче чем тамагай, но видишь там треск стоит, а тамагай по четче, от адрея де схема по дальнобойней будет, ты мне скажи как от треска избавиться и от чего он, микрофоны разные ставил, не в них дело, помоги,а?
Читать статью
werewolf
Тут дело не в потреблении видимо из-за низкочастотности мало отдают мощьности. И я не понел а зачем ты их туда запихиваешь?
Помогите собрать 100% жучок!!! Я собрал этого жука -не могу поймать его сигнал на приемник (88-108МГц)!Транзисторы взял такие: VT1-КТ342Б , V2и VT3-КТ368АМ!!! При питание от батареи 9 вольт -жук потребляет ток - 90мА-сильно греется транзистор VT3(УВЧ)!! Первые два каскада ( без УВЧ) потребляют - 4мА!!Монтаж проверял!!! Транзисторы тоже каждый проверял до этого в схеме мигалки на светодиодах работали отлично!! Катушки из провода со вторичной обмотки трансформатора на 1Ампер вроде 0,5мм, намотаны на оправку 3 мм. L1-8 витков , L2-6 витков или L1-6 витков ,L2- 7 витков - такие комбинации пробовал - тоже неработает!!!! Как снизить ток потребения до 30 мА???-транзисторы горят! Как попасть в диапазон 88-108МГц???
Guest smersh
Цоколевка транзисторов неправильная, поменяй местами эмитер и коллектор
Guest Sla
Всем привета.
Может мне кто нить ответит на парочку вопросов.
1. Маркируются ли СМД-ые кондеры?
2. Дайте ссылочку на какой нить индикатор напряженности, а точнее посоветуйте какой лучше.
3. Скачал прогу Контур32 в рассчете числа витков катушки изменяю диаметр провода или шаг намотки, а количество витков не изменяется, странно.(Если такой глюк с прогой только у меня - выложите, плизз, нормальную прогу) И сразу вопрос: как влияет на частоту контура диаметр провода.
Werewolf, вчера проводил "полевые испытания" 100%-го. При потребляемом токе около 15 мА лупит аж на 400 метров на обычный China-приемник с отличной разборчивостью речи и высокой чувствительностью. Заметил интересную особенность. Когда принимаю сигнал дома на муз центр, такое ощущение, что жуку надо минуты 2-3 на "прогрев". Т е, через пару минут после включения частота уходит на 50-100 кГц вниз . Но уже после этого стоит четко и не плывёт. Это конечно пустяковый уход, но просто интересно, из-за чего такое происходит?
Думаю это что то тепловое! Так как не кто не жаловался да вобщемто и сам не наблюдал. Уход частоты может быть связан связан 1 прогрев транзистора, 2 перепад температутры дом--улица. Хотя судя по растоянию и потребляемуму току настроин грамотно. Можно попробывать сделать задающий контур термокомпенсированным в нашем случае добится одинакового ТКЕ котушки и конденсатора но с разными вектарами отклонения. То есть один ТКЕ положительный другой отрецательный значит общий ТКЕ будет стремится к нулю. ;)
P/S посмотри по справочнику или на корпусе конденсатора контура какой ТКЕ если начинается с "Н" ( не нормированный) то нужно заменить на более качественный.
Guest инженер
werewolf
Почему у тебя на фотографии транзистор кт 368 АМ припаян не так как нарисовано на рисунке у Flasteiner . Ведь на рисунке у Flasteiner неправильная цоколёвка?
Ведь у тебя правильно , если смотреть с лицевой стороны транзистора то коллектор СЛЕВА !
Я когда делал у меня заказали их очень много естественно после второго десятка начал "городить" И с пяток по разным причинам не заработали и я их просто бросил в ясчик стола. А когда стал участвовать в обсуждениях на этом форуме выложил те что остались в ясчике ну для фото не собирать же заново.
Guest инженер
werewolf
Так что? Коллектор справа что-ли?
Несколько сообщений выше разпиновка с параметрами!!! Дли кого чел старался??? ;) Вообще учитесь работать с справочниками, вить без них как без рук.
Guest инженер
werewolf
А какого хрена тогда у меня увч припаянный как на твоём фото работает!
Так где коллектор , справа или слева ( если смотреть с лицевой стороны) ???
Guest инженер
werewolf
На странице 16, там правильная цоколёвка?
Коллеги, давайте уже немного по теме что ли! Сколько можно писанины разводить про цоколевку транзисторов и т п? Всё ведь в справочниках есть
Guest инженер
Stas
Всё верно!
Но УВЧ работает при том, что эммитер и коллектор не соответствуют цоколёвке данной на стр. 16
Guest инженер
werewolf
Необходимо диктовать текст на экзамене.
Для этого нужно уменьшить чувствительность микрофона ( чтоб небыло слышно посторонних шумов). Как это сделать без ухудшения вых. мощности 100% жука ???
Увеличить резистор в цепи питания микрофона или включить в цепь разделительного конденсатора резистор килоом 10-50 ( уточнишь по месту)
Guest инженер
werewolf
Ты говорил, если увеличить сопротивление в цепи питания микрофона, то уменьшиться КПД жука?
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
    • достаточно X поменять, тот что свободный подключить сигнализатор, а тот, что с сигнализатором станет для лампочки, ну или перевернуть выключатель на 180 градусов...
    • Спасибо за советы. Просто первый раз столкнулся с таким выключателем.  Запутался ещё  с положением кнопки вверх/вниз. Общепринято вниз - выкл, и на схеме указано когда выкл - горит индикатор. А если подключить  лампочку к свободному X  то она будет загораться когда кнопка вниз. Не по феншую. Подведут значит ноль и иксы между собой поменяю.
    • К сожалению выпал на некоторое время из Он-лайна. Все, вернулся. Очень рад, что вы тут без меня не скучали а контроллер уже живет не только на моем столе!!! Да, пока на столе, до корпуса так руки и не дошли. Наверно потому, что программировать железки интереснее, чем их пилить и сверлить .  Посему двигаемся дальше на пути к совершенству, публикую первое обновление прошивки, в которое вошли  исправления, изменения и новые планировавшиеся функции: Новые функции и изменения: Масштабирование на всю ширину экрана надписей селектора при разном количестве входов При изменении в настройках количества входов, текущий запомненный вход сбрасывается в 1, если установлено меньшее число входов При переключении в настройках типа АС, запомненное состояние сбрасывается в Выключено Возможность установки любых PCF8574 с "A" и без   В список входов добавлен Aux ( @Юрий Воропаев ). Если надо еще что-то, пишите, добавим   В Настройки добавлено включение/выключение отображения индикатора уровня ( @Юрий Воропаев , да я и сам собирался  ) Увеличен динамический диапазон индикатора уровня Улучшена настройка "0" индикатора уровня (мерцание первых сегментов)  Добавлено отображение времени аварии на экранах с ошибками (при включенных в настройках часах) Добавлен Mute по долгому нажатию Энкодера ( @valikow ) Для каждого входа теперь есть Аттенюатор. Он необходим например когда есть несколько источников с разным уровнем выходного сигнала и хочется иметь одинаковый уровень громкость для всех входов. Можно уменьшить/увеличить ослабление РГ до 10дб. При этом реальная устанавливаемая громкость будет "На экране" + значение аттенюатора. Вход в аттенюатор - длительное нажатие на кнопку конкретного входа, регулировка - энкодером. Если кнопки прямого выбора не установлены, предусмотрен вход через нажатие кнопки энкодера. При регулировке аттенюатора, переключение входов блокируется. Выход из режима регулировки аттенюатора - по неактивности 10 сек. или нажатии кнопки энкодера. При работе с РГ Никитина есть некоторое ограничение. Если установлено положительное значение аттенюатора и реальная громкость "На экране" + значение аттенюатора больше 0дб, в РГ грузится 0дб. При работе с PGA и установленным максимальным диапазоне регулировки до 0дб такого ограничения нет, так как у PGA есть возможность усиления до +32дб. Остался вопрос с индикацией. Как думаете, куда и что вывести на экран? В новом контроллере энергонезависимая память распаяна отдельно и не обновляется при обновлении прошивки. С одной сторны это хорошо, так как после перепрошивки данные сохраняются и не требуется перенастройка контроллера. Но с другой стороны, если в новой прошивке поменятся формат сохраненных данных, они прочитаются некорректно и норамальный старт будет невозможен. Поэтому в прошивку добавлен механизм, сбрасывающий сохраненные данные в состояние по умолчанию, если это необходимо и оставляющий не тронутыми, если это возможно. Он включается при первом старте после перепрошивки. Если сохраненные в eeprom данные сброшены, появляется уведомление об этом, что необходимо зайти в настройки и заново все сконфигурировать под ваше железо. Если это не нужно, контроллер стартует как обычно и нет необходимости заново все настраивать и привязывать пульт. Баги: Исправлено отображение часов в рабочем режиме ( @welex ) Исправлено сохранение часов при подключенной батарейке и выключении питания ( @welex ) Исправлено поведение пунктов меню настройки ДУ - баланса и тембров  ( @Юрий Воропаев,  @welex ) Исправлено мигание экрана при входе в меню настройки  Прошивка Ctrl-Amp2 V1.1:  CtrlAmp2-V1.1.hex При переключении входов сначала выключаются все реле РГ, переводя его в максимальное ослабление, потом переключается вход и восстанавливается громкость. В последних прошивках первого контроллера заложен такой-же алгоритм. Надо проверить, работает ли он, должно щелкать так же .  В новой прошивке сделал не полное выключение реле а установку минимальной громкости из настроек, как у первого контроллера. Будет щелкать немного меньше, но будет. Теперь к этому еще добавилась обработка аттенюатора - после переключения устанавливается громкость с учетом его настройки. Есть такое.  Пока не придумал как, просто написать "Директ" как-то банально . Есть ли какой-то стандартный графический значок? Так ноги все уже использованы . Для облегчения запуска есть мысль сделать выдачу лога на USART, тогда будет точно видно что происходит без экрана и светиков. Действительно надо будет сделать инициализацию часов при старте только в случае включения их в настройках. И по умолчанию сделать их отключенными. Это облегчит старт и позволит не устанавливать кварц, если часы не нужны. Так что, Юрий, ваши мучения не напрасны ,  буду дописывать. Нет.  Да, разъемы сверху и снизу платы меняются на прямые. Немного не рассчитал с разъемом под USB, на него в таком варианте налезает разъем защиты. Нашел в загашнике из распая XH на 9 пин, срезал с него боковинки, удалось воткнуть вместо PLS на кнопки, вот как это выглядит:
    • от лампОчки идет два провода. один, тот что от центрального контакта, подключаем к Х1. там их два, нам нужен свободный. второй, тот что идет от цоколя с резьбой подключаем к N. сюда же подключим земляной провод из линии, а фазный провод к L1. всего к выключателю придет 4 провода (конца) так как один провод может быть целым, нулевой.
    • @Ekho посмотрите в сторону модулей dps/dph  Можно намотать вторичка под них. У вас будет ампер 10 под эти модули, что вполне. А если сделать отвод /отводы на вторичке под классическую схему на трёх ОУ, то ещё получите и стабильный линейный БП со сравнительно малыми пульсациями. Итого у вас в одном флаконе будет и стабильный линейный БП для малых нагрузок, почти ЛБП,  и источник питания для модулей, которыми можно запитать прожорливые потребители для каких-то тестов
    • Можно все что угодно, подходящее по можности. И выбрать на слух лучший вариант ))
