Guest инженер
werewolf
Я в личном письме тебя недавно спрашивал! Я спросил что будет, что если если увеличить сопротивление в цепи питания микрофона, то ты ответил уменьшиться КПД жука.
Werewolf, хочу запихнуть 100%-го в маркер или ручку какую-нибудь. Кто-нибудь это уже делал с данной схемой? Основной вопрос извечен - габариты Кроны. Может что поменьше поставить? Или всю схему пересчитывать придётся на более низкий вольтаж?
Читать статью
Wolf, подскажи, собирал ли ты что-нибудь толковое в корпусе маркера?
Если да, то подкинь ссылочку плз
werewolf обьясняю, у тамагая когда вкл.жука, есть чисто мертвая тишина в эфире, без "больших" шумов и тресков, а в схеме от анрея де, тишина, есть но стоит треск, мертвой тишины не наблюдается, конечно разобрать звук то можно но не так как в тамагае там четче, микрофоны менял ничего, из-за чего это обьясни,а? :huh:
да просто схемотехника немного разная и естественно разные параметры. Весь мир познается в сравнение.
да не блин ты меня неправильно понимаешь,у андрея де когда слушешь через приемник стоит чистый треск, не должно этого быть, должен эфир быть почти чистым и речь должна нормально отчетлива слышна, а там треск, и немного писка
Ты наверно гармонику какую нибуть поймал на приемнике или срыв колебаний имеет место. Можно попробывать подоюрать конденсатор ПОС.
Werewolf, при каком минимальном напряжении питания твой жук еще работает?
Что при этом с дальностью?
4 часовых батарейки - многовато как-то выходит.
А с дальностью что при этом? Сильно уменьшается?
Попробую сваять в маркере.
Вот еще какой момент. Если подключить 12-вольтовую пальчиковую батарейку, то кроме резистора в цепи Сосны придется еще что-то менять? Как считаешь?
нет только хватит ее на малое время та как ток потребление для этой батареи слишком велик
P.S.
Ну, естественно добавить туда УЗЧ придется, связь с антенной организовать
Прикольная только без усилителя мертвая совершенно я с подобной много эксперементировал.
Ты про микрофонный усилитель говоришь или про ВЧ?
В любом случае на ожидаемый результат работы жука это никак не повлияло (короче я им доволен), но все равно большое вам обоим спасибо!
Werewolf
Werewolf, возможно это где-то уже и обсуждалось, но все же подскажи пожалуйста, как конкретно ты паяешь SMD? Станции со всякими фенами-отсосами и прочими фитюльками у меня нету и не предвидится.
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
