Werewolf
Werewolf, возможно это где-то уже и обсуждалось, но все же подскажи пожалуйста, как конкретно ты паяешь SMD? Станции со всякими фенами-отсосами и прочими фитюльками у меня нету и не предвидится.
У меня и станция и пояльники. Если ты не гонишь десятками то конечно паяльничком ватт этак 18-20 впалне достаточно. Главное у выводов транзисторов не лить много припоя так как долгий прогрев вывидет транзистор из строя. Вот вобщем и все. ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Вопрос к werewolf...
Собрал ваш "Мега работающий жук"! Правда, вместо транзисторов КТ3130Б9 использовал КТ3130А9 (других в магазине небыло :( ). Пашет просто ОТЛИЧНО!!!, но вот только не долго. Примерно через два часа начинается треск, шум и прочая дребедень, такое ощущение,что уходит частота и сного возвращается. Сначало подумал что возможно катушка самопроизвольно изгибается, но потом, когда я всего жука залил китайским клеем (знаете который резиновый и плавиться от температуры) всеравно все так и осталось...
Вопрос: это случайно не из-за тарнзистора (типа меньшая мощьность и он греется), если нет, то что это? Это и есть та самая проблема с нестабильностью работы жуков, связаная с уходом частоты, или нет??? :huh:
Заранее спасибо!
Werewolf
И еще один момент
На ДИПах все классно работает! (VT1,2 - КТ3102; VT3 - КТ368Б)
Теперь хочу на SMD сделать
Есть BFR93, КТ3130Б9,
Какие куда лучше впендюрить?
3130Б9 - VT1,2
BFR93 - в усилитель ВЧ
Так? Или всё же оставить КТ368 в ВЧ-усилителе в ДИП-корпусе?
Короче подскажи пожалуйста чтоб не морочиться как лучше?
dim-b
Спасибо за плату!
Немного только не врубился в назначение двух параллельных дорожек сверху.
На фотке не разглядел что к ним припаивается
Не подскажешь?
Werewolf
И еще один момент
3130Б9 - VT1,2
3130 в УЗЧ а остальные два лучше бфрки ини и отдать могут больше да и дешевле 368
Werewolf или кто другой-подскажите можно проверять N-P-N транзисторы для жучков по этой схеме??? Короче это мигалка работает если транзисторы КТ368АМ или КТ342Б припаять как у меня на рисунках , если взять расположениеЭ, Б,К-из справочника-то мигалка не работает!!! Так какое расположениеЭБК мне взять -из справочника или рабочей мигалки?????
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
dim-b
Спасибо большое!
По транзисторам не подскажешь для SMD-решения?
Я вопрос Вольфу задавал
Так я ответил!
От чегоже нельзя конечно можно! :D Не вообще картинка понравилась прикольно!
А для моего сайта заставку не сможешь сделать??? Я уже сюжет придумал! Русский медведь душит американского белоголового арла шнуром от осцилографа со словами "если не задушу то вы...бу а задушу всеравно вы..бу" а на заднем плане силиконавая далина. :lol:
Вольф...я конечно тебя наверно отвлекаю, но что мне делать с глюком (шумит через 2-а часа работы)??? :blink:
Если отвлекалбы я закрыл страницу!!! :D Тут я даже непойму в чем прикол во первых скоко потребляет устройство??? Если более 15 то надо сменить транзистор или генератора илил усилителя. ;)
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
